Автор Тема: [УФА]Дергается М20В20 на холодную при сбросе газа Решено!!!дорожка на расходомер  (Прочитано 2725 раз)
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Мелеуз
« : 04 Апреля 2014, 16:57:41 »
Такая вот проблема, подергивается на холодную при сбросе газа. Допустим завел и поехал, включил 2 передачу, едешь, сброс газа и начинаются эти подергивания,толчки.По мере прогрева за синюю зону дерганья пропадают.Допустим подъезжаешь на передаче к светофору,выжимаешь сцепление,немножко падают обороты,как бы колбасит На что грешить? Датчик положения дроссельной заслонки?Бензонасос?Расходомер? И на горячую на второй едишь 40 отпускаешь педаль газа, поддаешь газку и 2 толчка точно жди!
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2014, 16:28:24 от ERMAK514
  • BMW E30 320 M20B20 1990
Рекомендуем почитать по теме [УФА]Дергается М20В20 на холодную при сбросе газа Решено!!!дорожка на расходомер
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Мелеуз
« Ответ #1 : 11 Апреля 2014, 14:48:56 »
ап, хеллп ???
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #2 : 11 Апреля 2014, 15:37:06 »
ап, хеллп ???
выхлоп сильно едкий? переливать может....
методика проверки ДПДЗ есть. Давление топлива тоже не сложно проверить..
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #3 : 11 Апреля 2014, 15:39:12 »
как-бы советов то ща могут все надавать, но начать тебе самому придется конечно)))
А начать лучше с прочтения темы "тупит, дергается, не тянет.."...там весь перечень достаточно элементарных работ которые нужно проверить при таких симптомах.
  • BMW e30 323i
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Мелеуз
« Ответ #4 : 11 Апреля 2014, 16:31:39 »
На холодную как заводишь епать как дергается, потом чуть получше!
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Мелеуз
« Ответ #5 : 11 Апреля 2014, 19:08:11 »
Сегодня завел на холодную, проехался немножко, до выхода стрелки температуры из синей зоны. Дергается!Ну думаю поменяю свечки Бош на старый комплект рабочих NGK,вывернул их, а они все черные, ну бля думаю смесь по любому богатая!!! Полез в расходомер, а там дорожка как раз на тех оборотах, на каких дергается немножко потерлась до белого, ну думаю наверно из за этого на мозг не та информация идет, открутил болтики и немножко ее подвинул, собрал и вроде заработала, даже звук выхлопа поменялся! Сейчас остынет попробую на холодную еще проехать. На фото обозначил потертую дорожку. Вот теперь думаю а какой расходомер можно другой поставить, без этой платы.
« Ответ #6 : 13 Апреля 2014, 07:37:12 »
Плёночник Сименс от Волги + конвертр ДМРВ Пилот-инжиниринг. Сам так езжу уже примерно 30тыкм и уже не один чел тут так ездит - все довольны. Недавно ещё при замене форсунок мне этот конвертр сииильно удружил - за 5мин перенастроил смесь - пережор начался на новых форсах. ЩА ваще на трассе при крейсерской 140-150 не выше 10л расход на редукторе 3,91.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2014, 07:40:07 от Димыч_Сф
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Мелеуз
« Ответ #7 : 13 Апреля 2014, 10:41:48 »
То есть есть выход из ситуации!Уже радует!Спасибо Димыч
« Ответ #8 : 13 Апреля 2014, 14:21:14 »
