Автор Тема: моя 316i 90г - пока ремонт  (Прочитано 12096 раз)
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« : 13 Декабря 2007, 10:52:13 »
купил месяц назад, за 50 тыс., м40 на данный момент кузов почти весь восстановлен
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL3N1cGVyX2Fybm9sZC84NC8=
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2007, 11:20:06 от -Arnold-
Рекомендуем почитать по теме моя 316i 90г - пока ремонт
  • Репутация +24/-3
« Ответ #1 : 13 Декабря 2007, 11:22:40 »
  • Репутация +25/-7
« Ответ #2 : 13 Декабря 2007, 11:27:33 »
 я что то не пойму, как вставлять фотки
  • Репутация +6/-2
  • Локация: Москва, САО, Бескудниково, 800 летия москвы
« Ответ #3 : 13 Декабря 2007, 15:07:06 »
Ого! отлично. еще одну подняли! =)))
e28 518 07/82 распилили  e30 323 05/86 уехала
e28 528 04/85 на реставрации пока права отняли
  • Репутация +25/-7
« Ответ #4 : 10 Января 2008, 16:41:14 »
сделал слив наружу
медь проложил
« Последнее редактирование: 14 Января 2008, 11:08:14 от Rush_318
  • Репутация +1178/-33
« Ответ #5 : 10 Января 2008, 17:54:52 »
супер!
Михаил
« Ответ #6 : 10 Января 2008, 18:03:52 »
Насчёт слива ты молодец дольше пороги проживут, а теперь купи мастику Боди 910,930 и вокруг шланга, где дырку делал, замажь.
  • Репутация +25/-7
« Ответ #7 : 11 Января 2008, 09:28:10 »
эти мастики не спасают от ржавчины, со временем они высыхают, трескаются
все скрытые поверхности обрабатываю растопом, а вокруг этой дырки обработаю растопом для днища
  • Репутация +25/-7
« Ответ #8 : 14 Января 2008, 10:23:23 »
выпрессовка шаровых с помощником ,одному очень сложно удержать эту конструкцию до зажатия домкратом, 5 мин и две шаровые лежат на полу,  yes , небольшой секрет, после создания напряжения домкратом, нужен несильный удар молотком сверху
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL3N1cGVyX2Fybm9sZC84NC8xNTUuaHRtbA==
« Последнее редактирование: 14 Января 2008, 11:34:53 от -Arnold-
  • Репутация +10173/-157
  • Локация: Москва,Кокосово
« Ответ #9 : 21 Января 2008, 16:42:42 »
Извини вопрос не по теме: у меня машинка стоит на учете в РЭО Дубненского УВД, хочу приехать снять с учета, будь добр ,адресок скинь куда мне ехать надо.
m60b40, AMC242, 1,8ABS
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #10 : 21 Января 2008, 17:16:13 »
а вот трубки новые - это добро...
  • Репутация +25/-7
« Ответ #11 : 22 Января 2008, 11:11:17 »
pashtet80
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5kdWJuYS5ydS9naWJkZC5waHA= --схема проезда, расписание
трубки медные вместе с развальцовкой и штуцерами (тормозные и топливные) мне обошлись 3500руб , если бы покупал сейчас, то купил бы просто трубки и "штуковину для развальцовки" ее цена 300-400 руб, а я отдал в общей сложности за развальцовку в районе 1200р, век живи, век учись
может  кому пригодиться эта информация
« Последнее редактирование: 22 Января 2008, 11:42:45 от -Arnold-
  • Репутация +39/-26
  • Локация: МСК
« Ответ #12 : 22 Января 2008, 17:14:05 »
тоже подумываю поменять магистрали, а пока только заднюю часть тормозов поменял...
  • Репутация +11/-3
  • Локация: М.О. г. Дубна
« Ответ #13 : 30 Января 2008, 22:34:04 »
 Вовка , када из гаража дальше чем на 10 метров отъедем , когда соберёшь.
    Ну хоть в планах???
      Сегодня развальцовыватель трубок прикупил , жаль на тебе не опробывать .
Был Е30 М10 седан карб 86г в муку
 Был Е30 М10 купе карб 84 в Тверскую губернею   Есть Е30 М20B25 IX АКПП 88 г.в. В строю !
  • Репутация +18/-9
  • Локация: Питер, Металлистов
« Ответ #14 : 03 Февраля 2008, 00:08:05 »
Какой диаметр трубок на тормоза брал????
  • Репутация +11/-3
« Ответ #15 : 03 Февраля 2008, 22:31:09 »
 На тормоза то ли пятёрка идёт , то ли шестёрка !
  • Репутация +25/-7
« Ответ #16 : 04 Февраля 2008, 16:56:15 »
тормозные 6мм
топливные магистрали 8мм
вроде так, могу ошибаться, старые померь
 скоро Леха , скоро
поставил стекла, покрасил новый люк, сделал антикор ( пролил всю машину:  крыша, стойки, пороги, лонжероны, усилители пола)   2л  (раст стоп) не хватило на всю машину, приехали новые фары Hella,
за эту неделю планирую  салон полностью собрать, установить новую акустику и провода проложить
кому интересно фото тут
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL3N1cGVyX2Fybm9sZC84NC8/cGFnZT02
  • Репутация +25/-7
« Ответ #17 : 03 Марта 2008, 10:16:30 »
салон почти собрал
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL3N1cGVyX2Fybm9sZC84NC8yNDMuaHRtbA==
/go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL3N1cGVyX2Fybm9sZC84NC8yMzkuaHRtbA==
 поставил другую КПП, от старой была сильная вибрация и цоканья на ХХ слышно было, когда снял понял почему, у старой коробки диаметр конца вала был меньше, чем диаметр опорного подшипника на 3мм, наверно перебирали коробку и не тот первичный вал поставили
поменял гидрокомпенсаторы
при замене гидрокомпенсаторов на М40, чтобы не гнуть рассухариватель и не резать ему подошву была изготовлена такая штука(старая головка с высоким вырезом, чтоб толкатель не зажимала, сам вырез в районе 120 гр.  /go.php?l=aHR0cDovL2ZvdG8ubWFpbC5ydS9tYWlsL3N1cGVyX2Fybm9sZC84NC8yMzUuaHRtbA==), с ней за 30 минут можно поменять все гидрики без всякого гемороя
« Последнее редактирование: 03 Марта 2008, 10:26:19 от -Arnold-
« Ответ #18 : 03 Марта 2008, 10:48:49 »
блин слов нет, респект )))
  • Начинающий Е30 маньячина))
  • Репутация +358/-88
  • Локация: Ярославль
« Ответ #19 : 03 Марта 2008, 11:10:26 »
А на сколько головка?
  • Репутация +25/-7
« Ответ #20 : 03 Марта 2008, 11:12:26 »
точно не знаю, я этой головкой откручивал колесные болты на классике, 19 наверно
Шурег
« Ответ #21 : 04 Марта 2008, 18:17:45 »
Расскажи как установил динамик в штатное место с левой стороны???? Что сделал с ручкой открывания капота??? И вообще как акустика встала?
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #22 : 04 Марта 2008, 18:33:58 »
всмысле как?
аналогично той что справа, только ручку капота нужно открутить, она вроде на  двух болтах или саморезах...
я не аффтар, но себе динамики спереди тоже менял)))
BMW E30 323i Turbo - продана
Шурег
« Ответ #23 : 04 Марта 2008, 21:33:15 »
можно фото установленной акустики с водительской стороны? Если не трудно , буду благодарен......
  • Капитан улитка
  • Репутация +18/-9
« Ответ #24 : 04 Марта 2008, 21:36:28 »
Завтра после работы сфоткаю...
только не пойму в чем у тебя трудности с установкой?
