Автор Тема: кто как колхозит?)  (Прочитано 6427 раз)
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« : 08 Апреля 2014, 18:03:32 »
Я например не нашел гуся и самому сил не хватило выдернуть эту дуру в ручную, читал где-то тему и там вот так было, цитирую:
Сегодня снял всю навеску. потом с женой мотор вытащили(С)
Я попробовал тот же м40 дернуть и фиг)))
Подъемник решает))хахаахах
P.S.
я правильно понял что в курилкеможно чушь нести от нефиг делать
  • купе 318is'89 продана, сейчас седан 325 36'92
Отвага и слабоумие!
Рекомендуем почитать по теме кто как колхозит?)
    • Администратор
    • Репутация +220/-52
    • Локация: дык, москвич я
    « Ответ #1 : 08 Апреля 2014, 18:23:02 »
    тоесть, ты считаеш, что сделал открытие? это просто смешно, когда в таком большом автосервисе возникает проблема с выдергиванием мотора. подъёмник, штука универсальная. он может не только поднимать, вынимать, но и даже придавить способен, если будет необходимость.)
    глядя на фото, пришла в голову такая подпись:
    ремонтировал мотор. вышел перекурить. вернулся. а машина на подъёмнике повесилась.
    я здесь непричём. всё делал по ТИСу.
    • Репутация +101/-21
    • Локация: КБР-КМВ
    « Ответ #2 : 08 Апреля 2014, 18:33:10 »
    ...примерно 5-6 раз приходилось так вынимать и впихивать двиг,а был случай когда этим методом наспор м20 с КПП за 27минут впихнул закрепил и выкатил с бокса :)
    • е30м30, Сoupe,1985
    • Репутация +15/-1
    • Локация: MSK
    « Ответ #3 : 08 Апреля 2014, 18:35:38 »
    Ахаха да нет конечно)))я знаю что такое практикуют.
    Кстати чуток повесиласькогда мы забыли про амморт за подушкой)))))а так сервис ток кузовной там есть один подъемник а гусь разобран. Сервис товарища я там могу херачить в свободное время
    « Последнее редактирование: 08 Апреля 2014, 18:37:39 от ALex_HS
    Отвага и слабоумие!
    • Репутация +15/-1
    • Локация: MSK
    « Ответ #4 : 08 Апреля 2014, 18:44:41 »
    Вот мне предстоит обратно пихать 42))
    Кстати мож подскажешь, коробку надо назад сдвинуть или так легко все встанет?))) Я никогда с этим дело не имел прост
    Отвага и слабоумие!
    • Репутация +117/-396
    • Локация: Зоопарк
    « Ответ #5 : 08 Апреля 2014, 21:11:12 »
    йа три раза сночяла прачетал,  што ты тавареща можыш там херачедь в свабоднае время
    • Репутация +15/-1
    • Локация: MSK
    « Ответ #6 : 08 Апреля 2014, 22:36:38 »
    Жи да братка)с кайфом)))
    Отвага и слабоумие!
    • Локация: КБР-КМВ
    « Ответ #7 : 08 Апреля 2014, 22:44:55 »
    ...не совсем тебя понял дружище) ты имеешь в виду установку мотора с коробкой на штатное место,или свап другого движка?
    • Репутация +15/-1
    • Локация: MSK
    « Ответ #8 : 08 Апреля 2014, 23:48:49 »
    Да нее, коробка стоит в машине, мотор другой(м42), совместим с этой коробкой.
    Я имел ввиду что когда снимал мотор, коробку не смещал назад, а просто выдернул движку цепью. Я тогда почувствовал что это было в натяг...
    Вот думаю что имеет смысл ее отодвинуть в сторону редуктора для облегчения установки.
    Такие пироги)))
    Отвага и слабоумие!
    • Локация: КБР-КМВ
    « Ответ #9 : 09 Апреля 2014, 00:01:39 »
    Такие пироги)))
    ...ну я в 4х цилиндровых не очень разбираюсь,но думаю при установке разница не большая,но мне легче корбку к мотору прикрутить снаружи,а потом всё вместе впихнуть за 5сек,за хвостовик КПП привязываешь верёвку,и по мере опускания движка в моторный отсек,тянешь верёвкой коробку под машину,потом попадаешь лапами на подушки,закрепляешь мотор,а потом уже поднимаешь машину,прикручиваешь кардан и закрепляешь коробку,а так как делаешь ты,немного трудновато попадать первичным валом в диск сцепления...
    • Репутация +15/-1
    • Локация: MSK
    « Ответ #10 : 09 Апреля 2014, 00:21:13 »
    Сделаю как ты и говоришь! Как раз и думал про гемор с первичным валом))
    Отвага и слабоумие!
    • Локация: КБР-КМВ
    « Ответ #11 : 09 Апреля 2014, 01:21:14 »
    ...эсичё обращайся,всегда буду рад помочь;)
    • Репутация +417/-52
    • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
    « Ответ #12 : 09 Апреля 2014, 08:59:35 »
    нет там никакого гемора хочешь отдельно вставляй хочешь вместе и всё это можно делать без подъемников и гусей вот развели тему
    • BMW E30
    всем МИР !!!
    • Локация: КБР-КМВ
    « Ответ #13 : 09 Апреля 2014, 09:05:45 »
    ...всё Fedotovmagrussia,сноси нафиг тему :D профи нарисовались на горизонте 8) :D тут уже всё решили ;)
    « Последнее редактирование: 09 Апреля 2014, 10:28:32 от GeXuK
    • Репутация +15/-1
    • Локация: MSK
    « Ответ #14 : 09 Апреля 2014, 09:22:04 »
    Без всего хрен знает как)))морда задралась, мотор тяжелый а поднимать его надо выше головы получается...
    пофиг подъемник в помощь)
    Отвага и слабоумие!
    « Ответ #15 : 09 Апреля 2014, 09:22:32 »
    ладно выложу тоже темы пра калхоз
    • BMW E30
    всем МИР !!!
    « Ответ #16 : 09 Апреля 2014, 09:46:54 »
    вот так можно ))
    • BMW E30
    всем МИР !!!
    • Локация: КБР-КМВ
    « Ответ #17 : 09 Апреля 2014, 10:24:55 »
    вот так можно ))
    ...тот парень что на фото посередине,наверное после этого теперь тоже как я предпочитает впихивать мотор вместе с КПП,а не по отдельности ::) невольно  вспомнил себя,как примерное похожие гримасы корчил ;D ^-^ такое ощущение что только ему там тяжелее всех;)
    « Ответ #18 : 09 Апреля 2014, 10:29:10 »
    я вам больше расскажу ))) тот парень который пасередине вообще больше предпочитает не впихивать моторы ))) , а тот который справа теперь в армии зилы с камазами ремонтирует и пускает в космос ракеты ))
    • BMW E30
    всем МИР !!!
    • Репутация +21918/-13401
    « Ответ #19 : 09 Апреля 2014, 10:39:20 »
    Последний раз снимал мотор и трансмиссию с икса летом. (первый был давно и двиг по частям подъёмником вытаскивали и ставили так-же) Делал в гараже, бетонный гараж, бетонный пол относительно ровный. Снял в одно рыло. Сначала ессно снял всю навеску. Салон был разобран, морда тоже, снял ещё двери для облегчения, это что-бы одному, в 2-3 можно и без этого, мне просто надо было двери да и всё остальное и так снимать. Поднял зад и поставил на стойки, открутил кардан, приоткрутил поперечину опоры раздатки. Зад опустил, поднял морду, раскрутил подвеску, выдернул полуоси. Опустил морду на пол, открутил окончательно опору раздатки вместе с остальным и опустил её домкратом, подложив что-то (иначе двиг упирается в моторный щит). Опустил домкратом подвеску, открутив её, поставив это всё на что-то, поднял кузов поставив на стойки. Разобрал подвеску окончательно, открутил передний кардан и опустил балку с двигом вниз по максимуму, опустил совсем вниз раздатку, открутил КПП от двига и вытянул КПП с раздаткой, снял передний кардан. На двиг положил деревяшку, поднял руками кузов и положил отодвинув на задних колёсах на двиг (на деревяшку), переставил стойки и переложил кузов за двиг на стойки. Поднял двиг домкратом подкладывая всякое, подставил самодельную тележку и открутил балку, снял передний редуктор, подложил кое что под двиг что-бы не падал (после снятия редуктора он баланс поменял и стал падать в сторону выпуска), двиг укатил в угол, кузов вернул на место над балкой, осталось собрать обратно подвеску переднюю. Не считая разборки авто и снятия навески ушло дня два где-то, может три. Геморно, но как ещё в одно рыло то снимешь такое? :)
    • Локация: КБР-КМВ
    « Ответ #20 : 09 Апреля 2014, 10:39:35 »
    ...везёёт ему ^-^
    • Локация: КБР-КМВ
    « Ответ #21 : 09 Апреля 2014, 10:46:37 »
    ...круто ink а чё помошников не было что-ли,или пиво зажал?  ??? ;)
    « Ответ #22 : 09 Апреля 2014, 11:24:00 »
    Просто чёт не хотелось друга отрывать от работы. :) Да и ускорение получилось бы ну на пару часов... Мне один фиг двери и всё остальное снимать надо было (я кузов делаю), а в принципе помощь могла бы пригодится только при перетаскивании кузова и при перекатывании двига. Вверх мне не с руки было вытаскивать, да и вверх его вытянуть даже в 3 рыла не реально, а трансмиссию всё равно вниз и всё равно гемор. Так получилось проще. Единственное думаю как потом собирать, хотел бы так-же, только с помощью друзей, но вопрос только как кузов не покоцать.
    « Ответ #23 : 09 Апреля 2014, 13:11:03 »
    Народ, вопрос на засыпку - если обычной проволокой (не флюсовой) варить без газа - оно не приварится или отвалится быстро? Просто сварочник есть, баллона пока нету, а есть болт который надо выкрутить...
    • Репутация +45/-3
    • Локация: тамжигдеибыла
    « Ответ #24 : 09 Апреля 2014, 16:24:12 »
    Виктор! а ты можешь проверить на практике разговоры про кокаколу?  :-[ ну типо закисший болт отмокаешь в ней и вуаля, он откручивается.
