Автор Тема: Москва jstass ГУР  (Прочитано 2267 раз)
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Россия
« : 10 Апреля 2014, 22:45:26 »
Подскажите! Поставил ГУР. Машина 323. На холостых руль тугой, чуть газу и все как надо. Насос?
  • BMW E-30,325,M20B25,Cabrio,1991
Рекомендуем почитать по теме Москва jstass ГУР
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 10 Апреля 2014, 22:54:52 »
какая рейка установлена?
какой насос?
что залито?
система прокачивалась?
задолбали молчуны. все подробности приходиться клещами вытаскивать. задают вопрос, подробностей - ноль.
  • Репутация +5/-3
  • Локация: Россия
« Ответ #2 : 12 Апреля 2014, 15:02:59 »
Да,нет,не молчун. Просто разбираюсь. Машина 323.РейкаZF на ней и стояла.Насос поставил 110бар. Залил ATF,прокачал.
Сначала руль закрутился очень легко,а буквально выехал из гаража и все.Ни какого постороннего гула и хруста. Просто очень тугой руль. При оборотах двигателя 1500 и выше все нормально.Единственое,что машина месяц ездила без насоса,а рейка была заглушена.
  • Репутация +5/-2
  • Локация: Башкортостан Уфа
« Ответ #3 : 12 Сентября 2014, 00:28:05 »
У меня такая же ситуация: рейка е46 zf 130бар,насос е34 130бар, без радиатора. И всё так же как уавтора темы, подскажите какая причина. Заранее спасибо
  • BMW E30,325e,M20B27,Coupe,1988
  • Репутация +597/-76
« Ответ #4 : 12 Сентября 2014, 13:00:57 »
может недостаточно натянут ремень?
« Ответ #5 : 12 Сентября 2014, 13:24:22 »
Недонатянутый ремень обязательно издавал бы хоть какие звуки.
Никаких идей, кроме неисправного насоса, предложить не могу. Чтобы узнать точно, нужно измерить создаваемое им давление, но для этого нужен манометр на высокое давление и переходники, чтобы подключить его в разрыв шланга подачи. Стоит это добро, наверное, изрядно, а такая проверка в сервисе может стоить как еще один б/у насос.
  • Репутация +170/-18
  • Локация: Таганрог
« Ответ #6 : 06 Марта 2015, 01:09:44 »
У меня рейка от Е36, насос 130 бар. Руль влево крутится легко, а вправо тяжело. Прокачивал, менял жидкость, все пофиг. Что может быть??
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #7 : 06 Марта 2015, 09:16:02 »
ну а крышку снять. ATF вспенина ? 8)
rebuilding
« Ответ #8 : 06 Марта 2015, 10:53:57 »
Я думаю, клапана в рейке офигели или забиты чем-то, либо трубки пережаты.
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #9 : 06 Марта 2015, 12:20:17 »
Тоже так считаю.
  • Локация: Таганрог
« Ответ #10 : 07 Марта 2015, 01:49:55 »
ага, есть немного. протупил я, надо было ее почистить перед установкой. а то лежала несколько лет
