Автор Тема: Жгут к выключателю фар/ треш с проводкой  (Прочитано 5910 раз)
« : 12 Апреля 2014, 17:58:39 »
Доброго времени суток!
Решил привести  в порядок жут под приборкой который идет к крутилке фар и кнопкам аварийки/обогрева з.стекла. обнаружил 3 непонятных провода,
Больше всего вопросов с серо-белым проводом (на фотках под номером 1) он был примотан к оплавившейся скрутке которая грелась. оказалось правая сторона фар, была запитана от левой. а вот с другими проводам по прежнему вопрос.
Может кто подсказать что это за провода? мотор м40, вп
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2014, 19:45:15 от protege
Рекомендуем почитать по теме Жгут к выключателю фар/ треш с проводкой
« Ответ #1 : 15 Апреля 2014, 02:14:46 »
может у когонибудь распиновка этого разьема есть? он с103 называется? ??? ???
30 пиновый находится над левой ногой водителя.
« Ответ #2 : 15 Апреля 2014, 11:32:38 »
Следует заходить с другой стороны.
Берешь список опций своей машины и проверяешь, что у тебя работает, а что не работает. Дальше начинаешь лечить то, что не работает.
Если все работает, значить этот провод в твоей комплектации не нужен. Не теряй на него время.
« Ответ #3 : 17 Апреля 2014, 20:59:12 »
спасибо за совет. провода эти оставил в покое, лучше разберусь с подсветкой приборки которой нет)
« Ответ #4 : 18 Апреля 2014, 16:47:01 »
О, А вот это - дельная затея. Секрет подсветки приборки часто находится в реостате, который расположен в выключателе головного света.
У тебя только в приборке нет подсветки, или пепельница, печка тоже не подсвечиваются?
« Ответ #5 : 16 Сентября 2014, 16:07:47 »
  горят только часики(печка приборка пепелка не горят), на них питалово идет от приборки, в реостате дело? прошу прощения за долгий ответ.
« Ответ #6 : 17 Сентября 2014, 11:10:35 »
да, скорее всего в реостате.
В колодке переключателя головного света есть коричневый с белой полосой провод. Попробуй замкнуть его на землю при включенных габаритах. Если подсветка заработает на полную - значит надо ремонтировать реостат или менять переключатель света.
« Ответ #7 : 13 Ноября 2014, 10:18:52 »
Реостат проверил измеряя сопротивление и врашая крутилку, контакт есть, сопротивление меняется.
Дальше нашел бело коричневый провод (на картинке отмечен) на нем нет напряжения, если замкнуть его с + то приборка горит. прозвонил этот провод до всех предохранителей - контакта нет(
позванивал когда разъем подключен был)
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2014, 10:28:01 от protege
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #8 : 13 Ноября 2014, 11:52:20 »
Так а на массу его звонил? Вообще-то в 30ке коричневые провода это масса. И как я понимаю этот провод от массы через реостат идёт на лампочки.
« Ответ #9 : 13 Ноября 2014, 18:13:41 »
Витя все верно написал. Вот тебе cхэма:
Если посмотреть на нее, то видно. Что липяздричество по серому/зеленому проводу идет от предохранителя к переключаелю. Далее, от переключателя по серому/красному проводу к лампочке. Проходит через лампочку и по коричневому/белому проводу возвращается от лампочки в реостат. Проходит через реостат и по коричневому проводу уходит на массу.
« Ответ #10 : 17 Ноября 2014, 09:51:46 »
собственно проверил весь жгут, при замыкании бело-коричневого провода на массу приборка не горит, в данный момент горит только кнопка аварийки. мне кажется дело в проводах от 30 пинового разьема до приборки.
« Ответ #11 : 02 Декабря 2014, 15:57:03 »
При дальнейшем разборе был найден вот такой разъём, уж очень он страшный, подскажите что это. он должен лежать за динамиком?)
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2014, 11:06:52 от protege
  • Репутация +51/-5
« Ответ #12 : 02 Декабря 2014, 17:05:44 »
похоже на проводку подключения двери,а точнее штекер который должен в стойку вставлен
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #13 : 02 Декабря 2014, 20:14:38 »
да кстати одна половинка крепится в стойке,другая отсоединяется если что с дверью,это для быстрого сьёма двери.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #14 : 02 Декабря 2014, 21:05:22 »
При том собран он как-то неправильно.
« Ответ #15 : 30 Января 2015, 19:48:33 »
Тоже не могу найти в ЕТМ эти два пина - 15 (желто-черный) и 16 (серо-фиолетовый) - на фото под номером 3 и 2.
Так их и не опознал никто?
