Автор Тема: Опять печка. Управление ею.  (Прочитано 5274 раз)
BadVik
« : 19 Ноября 2006, 16:08:03 »
Кароче такая фигня (печка 4-х скоростная), у меня открытие заслонок происходит при переводе регуляторов влево. Разве это правильно? Т.е. делаешь регулятор влево и вуаля, воздух пошел, направо - закрыл.
2. Лобовое не "одувается". В какую сторону ни ставь регулятор - тишина. Может ли быть такое, что например при одновременном направлении потоков в лицо и в ноги, лобовое не дует?
3. Нужно ли для устранения этих дефектов снимать торпедку? Сложно ли это и сколько времени займет и самое главное, чего из расходного надо будет сразу купить (кроме пива естессно)?
Пасиб
Рекомендуем почитать по теме Опять печка. Управление ею.
« Ответ #1 : 19 Ноября 2006, 16:49:09 »
1) Должно быть наоборот
2) Не может. Если регулятор лобового не закрыт, то туда должно дуть по-любому
еще на регулятор лобового привязаны решеточки крыглые сбоку торпеды, которые дуют на стекло (в зону зеркал). И дуют они тем же воздухом, что и на лобовое
ВАДИМ
« Ответ #2 : 19 Ноября 2006, 19:41:27 »
Не-е все заслонки открываются в вправо!!!!!   :?
BadVik
« Ответ #3 : 19 Ноября 2006, 21:12:45 »
Мля у меня нету таких решеточек! Какой то ослоеб обшил всю торпедку кожзамом (пусть и качественным) и кажись эта скотина забыла про решеточки... вот гадство а.
Лана, че терь надо делать, чтоб все было правильно? Всю торпеду разбирать? Как долго, сложно и скока пива брать?
leshik
« Ответ #4 : 20 Ноября 2006, 21:23:44 »
А у меня тут такая пробдема воэникла, моторчик печки то нормально работает, то крехтит трещит как будто ему напряжения не хватает, или ваще вырубаеться. Что это может быть? Мне кажеться что это что то с контактами. Подскажите
Cybertech
« Ответ #5 : 20 Ноября 2006, 21:27:34 »
Скорее всего подшипнику пипец пришёл, или как вариант смотри рэле печки.
leshik
« Ответ #6 : 20 Ноября 2006, 21:28:35 »
А где это реле находиться ?
Cybertech
« Ответ #7 : 20 Ноября 2006, 21:34:23 »
В блоке предохранителей у меня покрайне мере там , о с чем то ещё завязан. У меня тоже печка , то работала то нет, подостовал все рэле зачистил, сейчас пашет мама негорюй!
leshik
« Ответ #8 : 20 Ноября 2006, 21:37:27 »
В пятницу тогда буду искать, самое главное чтоб не пришлось новый моторчик покупать
« Ответ #9 : 20 Ноября 2006, 21:38:08 »
думаю, что снимать придется
ну можешь еще попробывать снять "бороду" откуда ручка кпп торчит и заглянуть оттуда, но хз будет ли эффект
leshik
« Ответ #10 : 20 Ноября 2006, 21:41:34 »
Спасибо за дельный совет тогда буду смотреть, о результатах напишу потом
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #11 : 20 Ноября 2006, 22:26:23 »
Лешик, вот тебе совет, еще дельней - читай внимательнее форум. Тут много чего интересного можно узнать.
А по твоему вопросу, загляни в эту ссылочку: /go.php?l=aHR0cHM6Ly93d3cuZTMwY2x1Yi5ydS9mb3J1bS92aWV3dG9waWMucGhwP3Q9MTExNg==
leshik
« Ответ #12 : 20 Ноября 2006, 22:31:21 »
Спасибо всем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Администратор
« Ответ #13 : 20 Ноября 2006, 22:34:49 »
кста, пока ты здесь. вот как надо снимать печку: /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5vYXZ0by5ydS9ibXcvaW5mb19ibXczL290b3BpLzIzMDUuaHRtbA==
после того как снимиш, там в корпусе, увидиш резистор (пружинки такие круглые) они порой тоже мозг парят.
leshik
« Ответ #14 : 20 Ноября 2006, 22:41:14 »
По рисункам я понял что моторчик находиться снаружи что ли???????????????????????
  • Администратор
« Ответ #15 : 20 Ноября 2006, 23:01:30 »
С какой наружи?????? Окстись :shock:
Мляяяяяя
1. Поднимаеш капот
2. Сдергиваеш (вверх) уплотнительную резинку (которая недает воде под капотлится)
3. под неё (резинку) засовывается защитный кожух, за которым прячится вся конструкция с печкой. Откручиваеш её (2 или 4 типо гайки, не помню)
И там видиш всю печку в сборе.
Дальше по инструкции, что я тебе выше дал.
Мляяяя... приезжай в пятницу на ВДНХа. Все покажу.
leshik
« Ответ #16 : 20 Ноября 2006, 23:04:18 »
Ок. Постараюсь приехать
слава1973
« Ответ #17 : 25 Ноября 2006, 23:51:32 »
предохранитель нагревается
samolet
« Ответ #18 : 27 Ноября 2006, 17:48:47 »
новый вопрос:
как кроме двух прижимных лапок - держится резистор? - а то я лапки развожу - тяну на себя - и куй  :(
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2ltYWdlLmFzcD9pbWlkPTc5NjAwMEY4
номер 5
ЗЫ из салона достаю
poper
« Ответ #19 : 27 Ноября 2006, 18:14:18 »
Что бы не создавать отдельный топик!!!
Ответьте на вопрос у меня от печки правая сторона лобавухи жирная стоновиться (понятно что антифриз сочиться но вот где????)Может дело в самом родиаторе печки так как состояние у него не очень
« Ответ #20 : 27 Ноября 2006, 18:31:47 »
Сам спросил и сам ответил. На правую сторону может только с радиатора парить. Все подводящие трубки со стороны водителя.
poper
« Ответ #21 : 27 Ноября 2006, 18:37:15 »
еще один вопрос сколько этот радиатор (новый)не оригинал будет стоить и есть разница если у меня дизель или печки одинаковые ????
« Ответ #22 : 27 Ноября 2006, 18:43:48 »
Радиаторы одинаковые. Я брал BEHR за 86$
poper
« Ответ #23 : 27 Ноября 2006, 18:44:57 »
Где брал???сайт магазин контакты????
« Ответ #24 : 27 Ноября 2006, 18:50:22 »
Брал здесь /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5leGlzdC5ydS9yZXN1bHRyLmFzcD9wY29kZT02NCUyMDExJTIwODM5MTM2MiZhbXA7ZmNvZGU9MDBFJmFtcDtzcj00
но они там уже подорожали. Сезон знаетели.
