Автор Тема: Масляный душ в ГБЦ м20  (Прочитано 5410 раз)
« Ответ #25 : 16 Апреля 2014, 16:06:10 »
у меня М10. открываешь горловину крышки ГБЦ на ХХ - там вообще никаких струй и фонтанов, никуда ничего не брызгает, тишина и спокойствие.
машина ездит, заводится с пол-оборота.
кстати, если на ХХ через горловину брыжжет наружу масло - значит в картере избыточное давление = износ ЦПГ.
Рекомендуем почитать по теме Масляный душ в ГБЦ м20
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #26 : 16 Апреля 2014, 16:25:31 »
если на ХХ брызжет наружу масло, то значит это масло разбрасывается распредвалом. или рокерами. больше ни о чем это не говорит. при избыточном давлении в картере масло лезет из под закрытой крышки маслозаливной горловины, и то не всегда. и дым валит из открытой горловины. а каплю масла, которой распредвал придал ускорение, никакое разрежение в картере не удержит.
а в м10 возможно тишина только изза того, что под горловиной нет болтающихся деталей (но точно не скажу, м10 детально не рассматривал). у меня на м40 и м50 тоже тишина в горловине. а все потому, что на этих двигателях стоит маслоотражательная пластина над распредвалом, и в дырку кроме этой пластины ничего не видно
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
« Ответ #27 : 16 Апреля 2014, 16:42:04 »
дует. когда собирал всю продувал. сначала растворителем потом из компрессора...
Возможно, из относительно толстого масляного канала потом прилетели какашки и позатыкали эти дырочки. Или сами каналы забиты. Предлагаю выкрутить эту трубу (заодно еще раз продуть) и покрутить стартером без нее. Накрыв отверстия, где она стояла, чем-нибудь. И еще можно измерить давление масла на ХХ.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #28 : 17 Апреля 2014, 21:29:01 »
да, все верно трактуете...
снял трубку, кручу стартером а из дырочки (которая со стороны моторного щита) как брызнет брызнет брызнет))))
Короче трубку промыл еще раз, и в одной из дырочек увидел кусочек стружки какой то....вынуть не удалось(((. но поливать тем не менее стало....
боюсь я вот какого расклада...что масло к постели распредвала (которая самая первая) проходит через эту трубку...т.к. трубка была забита масло к ней не поступало. или же у всех постелей распредвала свой канал смазки???
хотя я в этом сомневаюсь...снимал заливную и во время подгазовки видел как возле первой постели распредвала масло хреначло....
новую заказывать-хз привезут или нет(((
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2014, 21:34:00 от media
  • BMW e30 323i
  • Репутация +116/-8
« Ответ #29 : 17 Апреля 2014, 21:49:38 »
Ставь новую трубку!
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #30 : 17 Апреля 2014, 21:51:47 »
Я бы вначале дунул туда атмосфер 6 и посмотрел, что вылетит :)
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #31 : 17 Апреля 2014, 21:57:40 »
я и дунул 8))) вылетело равномерно бенз и всякая моющая жидкость что я заливал)))
а то что не нужно осталось)))
Короче, оригинал не поставляется. Заменителей нет)))
Нашел какую то трубку в грязи вся. попробую её реанимировать.
  • BMW e30 323i
« Ответ #32 : 17 Апреля 2014, 23:36:15 »
Это у тебя в городе не поставляется? У меня она пробивается за 2к.
« Ответ #33 : 18 Апреля 2014, 01:52:33 »
Да, вероятно, еще можно купить, на заказ, в среднем 2000-2500.
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #34 : 18 Апреля 2014, 07:44:23 »
заказал
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2014, 08:45:56 от media
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #35 : 18 Апреля 2014, 07:45:01 »
  • BMW e30 323i
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #36 : 18 Апреля 2014, 10:54:22 »
заказал
не поможет , т.к. абсолютно индеферентно !
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #37 : 18 Апреля 2014, 14:35:50 »
расскажи почему пожалуйста)))
  • BMW e30 323i
« Ответ #38 : 20 Апреля 2014, 09:06:24 »
поставишь а потом будешь искать причины дальше
  • BMW E30
всем МИР !!!
