Автор Тема: Масляный душ в ГБЦ м20  (Прочитано 5730 раз)
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« : 15 Апреля 2014, 07:49:21 »
Мне вот любопытно, трубка для поливки маслом распредвала у меня почему-то не поливала на хх при снятой клапанной крышки...
Хотя я её промывал и ГБЦ идеально чистая...насос тоже новый.... но вот на ХХ почему то капельки только свисали оттуда....
Может быт ьтолько на определенных оборотах оттуда масло льется?
  • BMW e30 323i
Рекомендуем почитать по теме Масляный душ в ГБЦ м20
« Ответ #1 : 15 Апреля 2014, 08:12:48 »
мне однажды в руки попал на переборку мотор мотоцикла, в который лазил урод прежний владелец, собравший ГБЦ на герметик по старой прокладке... ГБЦ ушла под списание, хотя формально она была в масле. Намёк понятен?
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #2 : 15 Апреля 2014, 08:14:10 »
эмммм...Да, Дим)) я намек понял))) но я пока мысль о герметике отметаю))
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #3 : 15 Апреля 2014, 08:16:04 »
со снятой клапанной я боялся газу давать, ибо забрызгал бы всю машину и весь гараж..
  • BMW e30 323i
  • Репутация +116/-8
« Ответ #4 : 15 Апреля 2014, 08:30:10 »
Я как-то заводил м40 со снятой крышкой, на ХХ масло от кулачков шпарило во все стороны, не плохо забрызгав округу)
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #5 : 15 Апреля 2014, 08:58:02 »
ну оно и у меня брызжет, но вот должно ли с трубки поливать и с какой интенсивностью я не знаю)
  • BMW e30 323i
  • Репутация +116/-8
« Ответ #6 : 15 Апреля 2014, 09:05:19 »
должно конечно, иначе рокерам грустно будет без масла на холостых!!!
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #7 : 15 Апреля 2014, 09:14:40 »
но рокера в масле ведь...
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #8 : 15 Апреля 2014, 09:15:12 »
короче я в ступоре)))
  • BMW e30 323i
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #9 : 15 Апреля 2014, 09:17:04 »
на холостом не должно поливать
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #10 : 15 Апреля 2014, 10:01:08 »
ух ты , позновательно и валу с рокерами пофих?
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #11 : 15 Апреля 2014, 10:05:29 »
на холостых ему хватает кмк...иначе оно не брызгало бы в разные стороны...
  • BMW e30 323i
« Ответ #12 : 15 Апреля 2014, 10:14:08 »
похуй валу и рокерам это абсолютно индифферентно !!!
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2014, 12:17:00 от Abra
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +36/-1
  • Локация: Кемерово
« Ответ #13 : 15 Апреля 2014, 10:54:53 »
на хх никаких капель там не висит, и с них поливает! чтоб это проверить не нужно снимать клапанную крышку, достаточно снять пробку. всё видно и так.
« Ответ #14 : 15 Апреля 2014, 12:20:59 »
Однажды в студеную зимнюю пору, был сильный мороз и солнце, день чудесный. Завожу я двигатель (перебранный за неделю до этого) и смотрю на лампочку давления масла, а она на меня. Глушу, завожу еще раз, опять лампочка. Ну, расстроился, погрузился на эвакуатор, приехал к перебирателям. Они открыли заливную пробку, покрутили стартером и говорят - "Смотри, видишь, когда крутим - из дырочки капельки капают. Значит насос работает. Лошара ты!". Ну и поменяли датчик давления (новый, замененный для профилактики) на старый - лампочка угомонилась. С тех пор я больше никогда не покупаю датчики Vemo/Vaico/Vierol.
Так что, думаю, некоторое время ты так поездишь, но потом будет, как говорит Димыч.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #15 : 15 Апреля 2014, 14:48:49 »
и еще датчики meyle ;)
« Ответ #16 : 15 Апреля 2014, 15:06:11 »
Промаслянный мотор может работать на ХХ несколько минут без масла, потом могут начаться последствия. Так что КМК если бы масло не прыскало на ХХ, то после стояния на ХХ скажем пол часа-час мотору бы приходил песец. К тому-же учитывайте, что распредвал отдаёт тепло только через саму бошку и через масло.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #17 : 15 Апреля 2014, 15:24:07 »
Да, конечно, как распред может работать без масла, если на м40 льет масло, то думаю и в м20 тем более должно быть.
« Ответ #18 : 15 Апреля 2014, 16:37:09 »
Meyle тоже говно датчики? Жаль, жаль.. Моторчик омывателя фар meyle у меня уже трудится много лет. Правда вот потек недавно, но удалось починить (за время ремонта автомобиля пришла зима и вода в бачке заледенела).
  • Репутация +65/-23
« Ответ #19 : 15 Апреля 2014, 17:08:39 »
мне тоже было жаль, когда у меня из месяц как поменянного датчика струя масла лупить начала под машину =)
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #20 : 16 Апреля 2014, 08:58:31 »
разбрызгивать должно! во всяком случае у меня брызгает.кстати проверь давление масла.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #21 : 16 Апреля 2014, 09:22:34 »
если на холостых снят ьзаливную горловину, то капельки оттуда летят будь здоров.....но с дырок не поливает(((
  • BMW e30 323i
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #22 : 16 Апреля 2014, 13:59:48 »
такс...масляные каналы приходят в постели распредвала, в оси коромысел. Кулачки смотрю все тоже в масле.
Но с трубки один хрен не льет....через горловину не вижу...
  • BMW e30 323i
« Ответ #23 : 16 Апреля 2014, 15:39:50 »
Что если снять трубу-душ и продуть компрессором? Будет ли воздух дуть из дырочек?
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #24 : 16 Апреля 2014, 15:42:43 »
дует. когда собирал всю продувал. сначала растворителем потом из компрессора...
  • BMW e30 323i
