Автор Тема: не прокачиваются тормоза после переборки суппортов  (Прочитано 4402 раз)
« : 15 Апреля 2014, 12:58:03 »
Перебрал передние супорта обычные (чистка замена поршней всех резинок шлангов) теперь немогу выгнать воздух. Прокачал раз два три четыре....начинаю по новой опять пузырьки качаю пока не пойдет  тормазуха тормозуха.
« Последнее редактирование: 15 Апреля 2014, 13:13:45 от Abra
  • BMW e30 316 M10 sedan 1985
Рекомендуем почитать по теме не прокачиваются тормоза после переборки суппортов
« Ответ #1 : 15 Апреля 2014, 13:15:06 »
Если шланги не были заткнуты, пока суппорт был снят, туда могло набраться изрядно воздуха. Так что попробуй еще, а если все равно не получится, значит воздух откуда-то попадает туда снова. Если раньше этого не было, то под подозрением - прокачной штуцер, место вкручивания шланга и новая резинка. Она могла при установке порваться или просто криво встать на ржавую поверхность. Хотя в этом случае, наверное, была бы заметная течь.
« Ответ #2 : 15 Апреля 2014, 14:25:08 »
сейчас проехал не тормозит заднее правое колесо. три идут юзом а это не оставляет след. Буду разбирать смотреть.
« Ответ #3 : 15 Апреля 2014, 14:54:04 »
А ты зад то прокачивал? В большинстве случаев прокачивать надо все колёса, даже если ковырял только передние или задние. Да, и порядок от ближнего к дальнему по длине тормозных магистралей, если память не изменяет.
« Ответ #4 : 15 Апреля 2014, 16:35:02 »
Почему? Они же сообщаются только через бачок тормозухи, а если она вся не вытекла, то как воздух мог попасть из одного контура в другой? Или я не прав?
« Ответ #5 : 15 Апреля 2014, 20:43:46 »
Разобрал заднее правое все в тормозухе резинки с дырочками заказал новый тормозной завтра буду менять.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #6 : 15 Апреля 2014, 21:29:40 »
От дальнего к ближнему
Б\У запчасти для BMW E30
« Ответ #7 : 16 Апреля 2014, 00:11:12 »
х.з., но я прокачивал все, иначе бывало фигня получалась. Как повезёт.
Значит забыл всё таки. Года 4 не делал этого...
« Ответ #8 : 23 Апреля 2014, 15:13:23 »
Про блок АБС не забывайте. Я его не разбирал, сильно упорствовать не буду. Но в принципе....
