Автор Тема: Взаимозаменяемость дисков Е30 и Пассат В3  (Прочитано 18615 раз)
valo991
« : 13 Декабря 2007, 21:13:16 »
Все знают что купить или достать литьё на е30 очень тяжело..
поскольку 4х100 допустим на r16 вообще найти не так-то просто!!!
так вот буквально пару часов назад перекидывали с батей в гараже резину (ставили другие диски с зимней резиной), у него passat b3 92 года,у меня е30 седан 90 года......
так вот с пассата легко встают диски на мою,без переделок-просто одеваешь,закручиваешь и поехал!!!!
вот размерность этих дисков у него r14, ширина 6,вылет 35!!!
у меня же стоит r16 ширина 7 вылет 30!!
короче теперь не парюсь,иду весной в любой магаз и легко (поскольку на пассат есть всЁ) беру себе новые r16 4х100 с 30 или 35 вылетом,их в магазинах хватает.
берите диски на пассат b3 b и к вам они полюбому встают при условии что у вас ступица как у меня 4х100
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2007, 00:20:02 от BadVik
Рекомендуем почитать по теме Взаимозаменяемость дисков Е30 и Пассат В3
МЭН
« Ответ #1 : 14 Декабря 2007, 21:49:42 »
еще диски с Вектры.Кадета  также подходят с Фиата Кромо .Типо лижбы размер устраивал
  • Репутация +4/-6
« Ответ #2 : 14 Декабря 2007, 22:41:17 »
вот от фольца в3. оригинальные немецкие. на крышачках vw(но принципиально ставить не стал). а так неплохо смотрелись . имхо.
BadVik
« Ответ #3 : 14 Декабря 2007, 23:50:42 »
об этом еще говорит тот факт, что на В3 ставились точно такие же ВВС как и на Е30.
Alex_e30
« Ответ #4 : 20 Декабря 2007, 11:23:58 »
а диаметр ЦО у них какой?
/scott/
« Ответ #5 : 03 Января 2008, 02:55:25 »
а ещё 4Х100 у ниссанов(но не у всех, у некоторых 4Х114.3 ), у фольксвагенов, опелей
у мазд и у хонд :)
но последние 2 имеют маленькое ЦО
с фиата подходить не должны, т.к. это почти ваз и там 4Х98
один болт с перекосом будет
Сатана
« Ответ #6 : 15 Января 2008, 01:59:31 »
У меня на одной из машин стоят диски от В3
Alex_e30
« Ответ #7 : 08 Февраля 2008, 10:43:39 »
кто нибудь!!! выложите наконец параметры этих дисков!!!
Alex_e30
« Ответ #8 : 12 Февраля 2008, 08:54:57 »
Короче говоря у меня был опыт, ездил на неродных дисках, маде ин германи, ет25, вот только диаметр ЦО отличался на ~1 мм, колесо не садилось на ступицу, а сваливалось с нее, - как результат, било в руль на скоростях свыше 110 км - запарился, че только не делал! А поставил родные диски - и ВСЕ!!! биения как не бывало!
Предполагаю, что эти диски возможно на ВВ как раз и были.
  • Репутация +35/-59
« Ответ #9 : 28 Июня 2008, 06:09:36 »
Ты чеваще упал какие с Кромы там во первых 98х4(как у жиги,вернее наоборот,это у жиги как у фиата) но это пол беды,насадить мона,тока с перекосом,там еще и центральное отверстие изрядно больше,не отцентруеш.Вот после таких советчиков люди и ездят как на телегах и говорят бля а че всю машину колбасит.Епт если не знаеш на хуя советовать.
А с опелей подходят к них тож 4х100,то центральное отверстие нада сотреть.
  • Репутация +35/-59
« Ответ #10 : 28 Июня 2008, 06:15:43 »
С фольцов четырех болтовых диски встают как родные у них ЦО и ет одинаковые.Верняк.
  • Локация: Минеральные Воды СКФО
« Ответ #11 : 06 Ноября 2008, 10:50:14 »
Вообщето существубт проставочные кольца штоб колесо не било :)
« Ответ #12 : 06 Ноября 2008, 12:26:24 »
когда ЦО диска меньше чем прилив под ЦО на ступице, кольцо тебе сильно поможет?
ArTiK
« Ответ #13 : 04 Марта 2009, 20:06:27 »
Я купил 15 и не пришлось спиливать по пол сантиметра с рулевых наконечников......
  • Репутация +315/-298
« Ответ #14 : 10 Марта 2009, 14:00:39 »
+1 проверено мною также
  • Репутация +44/-23
« Ответ #15 : 10 Марта 2009, 23:45:50 »
у моего друга на б3 стоят мои катки: как родные!
  • Репутация +43/-5
  • Локация: Молдова
« Ответ #16 : 12 Марта 2009, 19:46:52 »
я еще знаю ,что с ауди 80 подходят.у нас в городе пару машин ездят с bbs на 15 .
  • Репутация +21/-16
  • Локация: Москва, ЮЗАО
« Ответ #17 : 06 Апреля 2009, 18:41:48 »
Странно что с ауди подошли диски, на 80 были колеса 4х108.
По поводу колес от ФВ, то надо смотреть смотреть параметры дисков, ибо как правило необходима проставка на передние колеса, сзади все встает ровно.
Лучше старого BMW может быть только новый BMW :)
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Смоленск-Вязьма
« Ответ #18 : 27 Декабря 2009, 10:39:45 »
Я себе нашел от Б3 диски с такими параметрами:6.0*16 4/100 d67.1 ET34.0,точно встанут или я чего то не догоняю?=)
  • m40b18 1988 готовая
  • Репутация +35/-59
« Ответ #19 : 27 Декабря 2009, 11:13:54 »
Встанут на ура.Ет 34 35 38 встают как по маслу.
  • Репутация +9/-0
« Ответ #20 : 27 Декабря 2009, 11:59:12 »
А резину какую лучше 205/55 или как ?И еще без разницы какого диаметра стойки?
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2009, 12:02:20 от Unnamed67
