Автор Тема: Вопрос по М моторам и 6 цилиндровых в принципе  (Прочитано 3278 раз)
« : 15 Апреля 2014, 22:39:05 »
Подскажите пожалуйста разницу между М моторами  Е36 s50b30eur и М Е36 s50b30usa? Вроде  разница порядка 40 лс
возможно что там 92-95 а в европейском варианте 98?
какой мотор для E30 считается наиболее сбалансированным и надёжным? из 6 цилиндровых?
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по М моторам и 6 цилиндровых в принципе
  • Репутация +76/-16
« Ответ #1 : 16 Апреля 2014, 09:04:56 »
Это два разных двигателя на основе блока м50. Если совсем грубо, то ЮСА это просто расточенный 2.5.
Самы дешевый и простой вариант свапа в е30 - м50б25.
« Ответ #2 : 16 Апреля 2014, 09:12:55 »
точно в дырочку
« Ответ #3 : 16 Апреля 2014, 13:36:04 »
есть мнение что М50 моторы не так хорошо тянут на низких оборотах
но если говорить о М50Б30 и Б25 какие мнения? почему Б25 предпочтительнее? насколько разные у них аппетиты?
  • Репутация +76/-16
« Ответ #4 : 16 Апреля 2014, 14:13:11 »
На низких будет чуть хуже чем м20 того же объема, но это при равном состоянии моторов, но где ты сейчас живой м20б25 найдешь.А с ваносным м50 вообще и не заметишь разницы.
м50б30 не бывает, разве что строкер кит на 2.8 или точить.
« Ответ #5 : 16 Апреля 2014, 14:26:19 »
сорри подразумевалось S50b30 не освоил ещё абревиатуру
какой бензин он потребляет?
  • Репутация +76/-16
« Ответ #6 : 16 Апреля 2014, 14:43:35 »
98ой, но и на 95ом передвигаться можно. Другой вопрос что если есть деньги на такой двигатель и на его свап, то заливать 95ый как-то уже похоже на экономию на спичках :}
А заправить где-нибудь в глуши 95ым можно.
  • Репутация +76/-16
« Ответ #7 : 16 Апреля 2014, 14:49:38 »
Про эксплуатацию и надежность можешь почитать в блоге, там в основном все по делу :}
 http://bmwservice.livejournal.com/720.html
« Ответ #8 : 16 Апреля 2014, 16:16:02 »
"Едавшие устриц" подскажите сколько будет стоить снять мотор+коробка? с Е36 и воткнуть в Е30?
тормозные система с е36 на е30 становится?
