Автор Тема: Ремонт стеклоочистителей (дворников)  (Прочитано 5658 раз)
  • Репутация +12/-3
« : 17 Апреля 2014, 17:44:49 »
Дело вот в чем.
неделю назад купал машину, поводки дворников и сами щетки были не в лучшем состоянии.
Сегодня поставил новые бегунки с щетками, залил жидкость. Всё классно, поливает окна.
Но было бы еще лучше если не одна беда. Дворник поднимается ввехр, опускается и больше не поднимается.. Стоит на месте и дергается как невменяемый.
Если дворник подтолкнуть рукой, она начинает обратно подниматься пока не дойдет до низа. Вот такая беда.
Кто что подскажет?
Релле Реле в хорошем состоянии по идее.
Мотор идеальный.
Трапецию брызгал ВД 40, маслом машинным промазывал, но вроде бы не помогло. Так как пробовал практически сразу же после промазывания маслом.
Дело вот еще в чем. Машина стояла у бывшей хозяйки 1 год на улица, не передвигалась. Я бы такую хозяйку сам на улицу выставил на 1 год. Но нет воли к большому сожалению(
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2014, 18:12:09 от Abra
  • е30 320i, 86 год, седан, мотор м20б20------>>>
Рекомендуем почитать по теме Ремонт стеклоочистителей (дворников)
« Ответ #1 : 17 Апреля 2014, 18:16:09 »
Мотор идеальный.
Мотор и реле - ровесники многих участников этого форума, а некоторым и в отцы годятся. Лично я вот уже далеко не  идеальный, хотя и не жил всю жизнь в тесной сырой темной нише, тягая дворники в дождь и стужу.
Для полноты картины не помешало бы проверить, как все это работает на второй скорости.
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #2 : 17 Апреля 2014, 18:56:45 »
Снимаешь трапецию, моторчик, пробуешь руками, видишь что ее изза износа и люфтов клинит, выбрасываешь :) потом на разбор за норм трапецией и в магазин за новой соединительной тягой и пыльниками; разбираешь, моешь, смазываешь по новой, собираешь и радуешься :)
И желательно это сделать ДО того, как начнет подгорать реле и перегреваться моторчик
« Ответ #3 : 17 Апреля 2014, 19:04:51 »
Проще и дешевле начать все же с реле и моторчика. Моторчик можно подключить для проверки, отсоединив разъем от старого.
Впрочем, снять-почистить-поменять трапецию, конечно, не помешает.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #4 : 17 Апреля 2014, 19:08:58 »
Дешевле - вначале провести дефектовку, проще - поменять не глядя в сборе
Симптомы очень похожи на износ трапеции, у меня было похоже, только дворники вниз клинили, только на первой скорости и при одиночном взмахе, при дворниках на стекле
На макс скорости либо если держать переключатель в одиночном взмахе либо если дворники поднять от стекла, работало, но "не так"
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2014, 19:10:59 от merlin_wnw
  • Репутация +12/-3
« Ответ #5 : 18 Апреля 2014, 13:23:45 »
Хорошо, можно тогда описание, как снимать это все дело. Вчера снял щиток, печку, открутил брлты, достать не смог. Смотрел видео о снятии с других машин, там все легко и просто. У меня  так не получается. Видимо что то не снял. Но и что снять я не нашел, лазил около часа, крутил, вертел, пытался и все напрасно.
  • Репутация +65/-23
« Ответ #6 : 18 Апреля 2014, 14:08:42 »
если печку не снимать - то тогда вначале откручиваешь моторчик от трапеции и вынимаешь, потом уже трапецию
вообще ад и израиль, ставить в обратном порядке
« Ответ #7 : 18 Апреля 2014, 14:54:20 »
Трапецию держат в машине две мегагайки и один болт. В остальном ее держит только ее форма.
Я вынимал трапецию, не снимая печку и моторчик, но чуть подогнув металл кузова в том месте, где стоит левая ось дворника. Это место закрыто пластиковой накладкой и, в принципе, неплохим тюнингом мне кажется выпилить там небольшой кусочек (и подкрасить, конечно), чтобы удобнее было бороться с трапецией.
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #8 : 18 Апреля 2014, 15:05:36 »
Большим подспорьем, в этой пляске с бубном трапецией, при её вынимании, будет выставление дворников в вертикальном положение.
Запускаеш дворники и останавливаеш их в вертикале, поворотом ключа замка зажигания на выкл.
« Ответ #9 : 18 Апреля 2014, 18:48:29 »
Х.З., по моему самое простое снять моторчик, снять крышки и моторчик печки, потом повернуть трапецию руками в нужное положение и вынуть. Пилить и выгибать кузов дело последнее.
« Ответ #10 : 22 Апреля 2014, 19:54:46 »
+100500! В букваре это описано.
