Автор Тема: Не работают личинки.  (Прочитано 5817 раз)
« Ответ #25 : 16 Мая 2014, 14:58:06 »
В каталоге смотри, в магазине заказывай. Суть в том, что за 1300 (может и дороже) это будет личинка с отдельным ключом. То есть к каждой личинке будет свой ключ. А что-бы привести их к одному ключу всё равно нужен ремкомплект за тысячу.
Рекомендуем почитать по теме Не работают личинки.
  • Репутация +251/-23
  • Локация: мскв
« Ответ #26 : 16 Мая 2014, 15:09:48 »
или напильник))))) правда к замку будут подходить больше ключей))))
пью бурду несу ерунду
« Ответ #27 : 16 Мая 2014, 15:24:22 »
.. а может и некоторые отвертки.
  • Репутация +6/-13
« Ответ #28 : 16 Мая 2014, 18:14:20 »
http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/318i-M40/1989/browse/bodywork/door_handle_front_lock_key/
номер 9? а почему там 2 варианта за 24 и 35 евро? кстати ключа 2 там или 1?
« Ответ #29 : 16 Мая 2014, 18:29:22 »
Левая, правая, лруль, пруль. Стоило ввести все данные о машине, а лучше вин-код, чтобы прульные запчасти не мешались в списке.
  • Репутация +6/-13
« Ответ #30 : 16 Мая 2014, 19:54:02 »
ввел, там получается что левый замок весит больше и стоит больше, почему? не симметричны? и почему 9 - это 11+12, при этом 9 это с ключом а 11 это с кодом запорный механизм?
« Ответ #31 : 16 Мая 2014, 22:26:12 »
Мля... 9 потому что идёт вместе с ключом и готовым кодом под этот ключ. Отдельно 11 идёт без ключа, а раз без ключа, ты же должен как-то открывать его, то на заводе по твоему ВИН номеру подберут замок под ключ, который с завода шёл на неё.
Что касаемо правой и левой - на машинах с ЦЗ с противоугонным устройством водительская личинка отличается.
  • Репутация +6/-13
« Ответ #32 : 19 Мая 2014, 12:56:10 »
то есть ты хочешь сказать что фраза "запорный механизм с кодом" если перевести на нормальный русский язык говорит "личинка подобранная по вину чтобы открываться существующим ключом (если он по вину)"?
« Ответ #33 : 19 Мая 2014, 13:37:30 »
Ну типа да. то есть с кодом, означает что тебе подбирают код. Ну а завод ессно по причине безопасности делает только во ВИН коду, при том только через официалов с предъявлением документов. И то они могут отказать...
  • Репутация +6/-13
« Ответ #34 : 19 Мая 2014, 13:50:20 »
но при этом както можно с использованием ремкомлекта и личинки без кода сделать личинку настроенную на данный ключ?
« Ответ #35 : 19 Мая 2014, 13:56:33 »
  • Репутация +93/-7
« Ответ #36 : 19 Мая 2014, 14:33:25 »
С личинки снимается верхняя оболочка, и при вставленном ключе подпиливаются пластинки, которые заведуют блокировкой от проворота, пилятся так чтобы не выступали из корпуса...
Ты уверен что сам справишься?
Точно так же можно переделать под свой ключ любую бушную личинку, но там скорее всего обойдется перекомпоновкой, на пластинках циферки от одного до трех кажется, и на заводе когда подбирают по коду ключ к личинке, то выставляют эти три типа пластинок в нужной последовательности.  Понятно обьяснил?
Имея две личинки можно стопроцентно перебрать под свой ключ, вариантов пластинок хватит.
Abra  опередил?
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +93/-7
« Ответ #37 : 19 Мая 2014, 14:34:46 »
Отлично описано по ссылке...   На пальцах это сложновато обьяснить.
« Ответ #38 : 19 Мая 2014, 14:47:21 »
Abra  опередил?
Да не, хорошо, что рассказал, он сейчас еще 100500 раз переспросит, как с эвакуатором :)
  • Репутация +93/-7
« Ответ #39 : 19 Мая 2014, 14:58:57 »
Как правило все перерасспросы заканчиваются, когда берешь в руки деталь и инструменты...  Не все до этого этапа доходят правда, некоторые предпочитают скитаться по сервисам.
Короче из бушных личинок перебрать комплект вполне реально, дверные и багажника разбираются, личинок на замок зажигания надо две, без повреждения не разобрать, с одной берется корпус, с другой запорное кольцо, механизм ключа устроен аналогично.
У меня так было.
  • Репутация +6/-13
« Ответ #40 : 19 Мая 2014, 15:23:51 »
ок, бум щитать что для двери выбрали личинку. Теперь давайте для багажника.
Правильно ли я понимаю что нужна деталь 16?
http://bmw-autocats.ru/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/318i-M40/1989/browse/bodywork/trunk_lid_closing_system/#1911948_16
кстать на рисунке ее нет.
« Ответ #41 : 20 Мая 2014, 00:21:40 »
Суть в том, что изнашивается в основном именно пластинки, которые и входят в ремкомплект. И если личинка не сгнила напрочь, то смысла покупать новую нету, проще перебрать свою.
Не пиши фигню, тему мою посмотри. Всё прекрасно разбирается и собирается. Всё что нужно, это просверлить одно отверстие.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #42 : 20 Мая 2014, 16:05:21 »
У меня разобралось без сверления и без пропиливания пазов.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,49573.msg1663761.html#msg1663761
  • Репутация +6/-13
« Ответ #43 : 20 Мая 2014, 16:22:37 »
так чего по багажнику я правильно указал?
  • Репутация +93/-7
« Ответ #44 : 20 Мая 2014, 17:12:45 »
У меня не получилось просверлить, хз почему, может мало постарался...  Или сверла китайские.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #45 : 20 Мая 2014, 18:58:15 »
Кольцо это черное потому что каленое.
« Ответ #46 : 21 Мая 2014, 09:51:44 »
Тоже способ, но есть один нюанс - на той личинке, которую я разбирал, стопорное кольцо не видно с той стороны... Возможно это от чего-то зависит - х.з.
Свёрла видать гумно - сверлится на раз-два. Кстати даже кетай кетаю рознь - я брал недавно 2х разных фирм, совсем дешёвые и дорогие, первые не хотели сверлить обычный швеллер и умерли окончательно даже не дойдя до перегрева, второй фирмы грызли этот швеллер, как будто это масло, без проблем брали калёнку, и вообще всё что ими сверлил, и портились только если забывал охладить, и то не сразу.
Да нифига оно не калёное. Я вот скажу, что первоначальный мой план предполагал вообще рассверлить на две части стопорное кольцо, и заменить его чем-нибудь, но вот оно как раз оказалось калёное и никуя не сверлилось. А вот чёрное кольцо просверлилось на раз.
Когда буду разбирать личинку на донорские органы (у меня на кисе сломано кольцо вообще и личинка задрючена), то попробую твоим способом конечно, благо он отличается лишь местом в котором пропихивать инструмент, но насколько я помню я больше часа крутил личинку и так и не смог туда ничего запихнуть, соответственно тогда буду снова сверлить, только уже без болгарки.
  • Репутация +6/-13
« Ответ #47 : 04 Июня 2014, 16:54:03 »
ответьте уже, может наконец куплю и будет машина в более человеческом состоянии а то сейчас конечно стыдно перед знакомыми.
  • Репутация +6/-13
« Ответ #48 : 06 Июня 2014, 13:22:44 »
блин вбил вин а он там не показывает с центральным замком или без. Какую брать? вроде кнопки цз нету но с сигналки закрывается.
