Автор Тема: Выпускной коллектор  (Прочитано 5799 раз)
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Оренбург
« Ответ #25 : 05 Ноября 2009, 23:57:38 »
А у меня при затягивании гайки на шпильке, сорвалась резьба. Думал на шпильке, а оказалось в ГБЦ :(. Не уж то нужно теперь скидывать головку, чтобы резьбу нарезать? А?
Рекомендуем почитать по теме Выпускной коллектор
  • Репутация +65/-23
  • Локация: msk zelao
« Ответ #26 : 06 Ноября 2009, 05:04:40 »
если любишь секс - нарезай так
bik-top
« Ответ #27 : 06 Ноября 2009, 12:12:09 »
да пох,
что на крышке - хоть без болта, мало не течет, не потеет - ну и нех парится
что на выпускном, ну есть там трещина или чо, ну и чо?
биктоп у тебя что, пердит выпускной или что? или просто проблемы себе ищеш? ))
спасибо.
в том то и дело, что двиг у меня работает достаточно тихо и перденья не слышно, выхлоп в хвосте только бубнит, да резонатор вроде иногда поскрежечет.. может такое быть от негерметичного выпуска?
вроде дымок попахивает будто испарениями воды, на прогретом пропадает - ктото тут предполагал, что это может быть трещина - хз как локализовать :(
дымок на выпуске пугает пожароопасностью - (ведь нет дыма без огня) не воспламенит ли он остатки шумки на крышке капота, не вредно ли это подкапотным проводам и устройствам...
если избавиться от дымка, то будет ли двигатель от этого лучше работать?
« Ответ #28 : 06 Ноября 2009, 12:21:29 »
нет, не будет
