Автор Тема: [Москва] Дымит после стоянки  (Прочитано 3083 раз)
  • Репутация +11/-3
  • Локация: Москва, ЗАО
« : 20 Апреля 2014, 10:44:07 »
Появилась у меня проблема: стала дымить после стоянки. Постоит ночь, с утра завожу-дымит первые минут 10, причем сразу после завода поднимается прямо облако дыма, потом как прогреется выхлоп становится абсолютно прозрачным. Еще заметил масло в воздушном фильтре и масло в расширительном бачке. Мотор на днях только собрал, скидывал голову, притирал клапана, менял маслосъемные колпачки. Прокладка и болты новые. Низ по словам продавца не так давно ремонтировался, колено в идеале, поршни хорошо сидят в цилиндрах, не болтаются. Что посоветуете?Что это может быть вообще?
  • BMW e30 coupe, 2JZ-GTE
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Дымит после стоянки
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #1 : 20 Апреля 2014, 11:04:53 »
Ну раз масло в расширительном бачке, тобишь в антифризе, то енто или прокладка ГБЦ чуть травит (может не дотянул болты при сборке?), или трещины в блоке или ГБЦ, а при прогреве всё расширяется и щели выбираются.
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #2 : 20 Апреля 2014, 11:06:05 »
снимать гбц везти её на опрессовку а дальше будет видно
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +11/-3
« Ответ #3 : 20 Апреля 2014, 12:26:55 »
спасибо за советы.
Просто как-то странно, как будто масло натекает в цилиндры пока машина стоит. Облако дыма при заводе выйдет, и потом уже и норм. Может что-то еще можно сделать?Очень уж не хочется разбирать, только ведь собрал...
  • Репутация +46/-10
« Ответ #4 : 20 Апреля 2014, 17:14:51 »
А может какой-то маслосъёмный колпачёк не поменял или плохо установил?
А может направляющая втулка клапана какая-нибудь пропускает?
Всякое может быть...  ???
  • Репутация +11/-3
« Ответ #5 : 20 Апреля 2014, 17:48:32 »
самое забавное, что во время езды, даже при перегазовках выхлоп кристально чистый
маслосъемные все проверил. втулки клапанов не идеальные, но люфт в пределах допуска.
Мне почему-то кажется, что проблема очень проста...А как устроена вентиляция картера?Может там есть какой-нибудь клапан, который надо заменить?
  • Репутация +46/-10
« Ответ #6 : 20 Апреля 2014, 18:00:49 »
Если мотор м20, то вентилляция картера идёт по вертикальной трубке под впускным, через него под клапанную крышку, а с неё патрубок снаружи подаёт на впуск к заслонке на вход на дожиг.
Попробуй протянуть голову. ::)
  • Репутация +11/-3
« Ответ #7 : 20 Апреля 2014, 18:19:22 »
С вентиляцией ясно))А голову каким моментом протянуть?Я по инструкции затягивал, 30нм и два раза доворачивал
  • Репутация +75/-66
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #8 : 20 Апреля 2014, 18:33:43 »
аля привет трещины
либо прокладке хана либо голова кривая
  • е12 m30b30 м1.3
Кто хочет жить, тот обязан бороться, а кто не захочет сопротивляться в
этом мире вечной борьбы, тот не заслуживает права на жизнь.
  • Репутация +11/-3
« Ответ #9 : 20 Апреля 2014, 18:52:46 »
аля привет трещины
Вроде когда собирал плоскости проверял, прокладка новая....видимо микротрещины.
Может присадка какая поможет?
« Ответ #10 : 22 Апреля 2014, 09:27:13 »
только не присадки , эта шляпа ни помагаит )) я теша себя надеждами уже не один раз пытался что либо исправить присадками и дорогими и дешовыми ни разу ещё лучше не стало
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +11/-3
« Ответ #11 : 22 Апреля 2014, 09:48:38 »
Лично мне помог герметик системы охлаждения, радиатор перестал течь, поездил так, пока не купил новый. Ни откуда не текло вообще!
Пока решил не лезть в движок. Протянул голову, попробую промыть систему ож, а там посмотрим. Как завожу просто немного дерьма вылетает из трубы, потом отлично работает. Может масло в глушаке осталось...До капиталки был расход масла 2л на 1000 км, коптила дико)))
  • Репутация +16/-2
  • Локация: Волгоград
« Ответ #12 : 02 Июня 2014, 13:04:15 »
Если микротрещины, она грелась бы, если плохо притянутая башка, она дымела постоянно, в масле была бы эмульсия.
Отправлено с моего A501 через Tapatalk
  • 89375438378
  • Репутация +155/-51
  • Локация: Сибирь Кемерово
« Ответ #13 : 02 Июня 2014, 13:28:33 »
Компрессия сколько? кольца правильно поставили? клапана не болтались в направляющих?
  • Репутация +11/-3
« Ответ #14 : 02 Июня 2014, 13:33:39 »
Масляная компресия 16 во всех горшках)))Люфт клапанов был
« Ответ #15 : 02 Июня 2014, 13:39:47 »
В поршневой косяк значить, голова ведь перебиралась.
