Автор Тема: проводка датчика уровня стеклоомывайки  (Прочитано 4039 раз)
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« : 22 Апреля 2014, 05:23:31 »
здравствуйте друзья. с недавних пор лампочка на бск низкого уровня жидкости в бочке стеклоомывателя начала жить своей жизнью.то загорается, то нет.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
Рекомендуем почитать по теме проводка датчика уровня стеклоомывайки
  • Репутация +12/-0
« Ответ #1 : 22 Апреля 2014, 05:29:23 »
вопрос: как проложена проводка от датчика, до блока предохранителей. ведь как я понял она идет именно туда(?). сам датчик проверял, он исправен. похоже это именно косяк проводки.
« Ответ #2 : 22 Апреля 2014, 11:56:52 »
Эта пара проводов замотана в жгут, из которого растут всякие там фары, идет от блока предохранителей вдоль левого крыла, потом вдоль "телевизора" и заканчивается как раз у бачка. Типичные проблемы - проткнули жгут саморезом, на который приколхожено что-нибудь вроде подкрылков, либо жгут никак не закреплен и перетерся о металлические края кузова где-то в районе телевизора.
Размотать весь этот жгут, отмыть от грязи, починить все переломившиеся (у разъемов) провода, замотать свежей изолентой, а может быть и запихнуть в гофрошланг - неплохая профилактика всяких электропроблем.
« Ответ #3 : 22 Апреля 2014, 14:42:45 »
а как ты его проверял?  у меня глючит именно датчик. Даже при полном бачке, в зависимости от его настроения, он то работает то не работает.... Если его вытащить и почистить контакт на поплавке, то некоторое время работает стабильно...потом начинает глючить снова... Разъемы проводки замыкал - диод гаснет, т.е. с проводкой все в порядке.
« Ответ #4 : 22 Апреля 2014, 14:53:38 »
Ээээ, какой еще контакт на поплавке?
На поплавке стоит магнитик, внутри черной фиговины - геркон. Если жижа есть, магнитик прижат к колбе с герконом, геркон замкнут, ПЖ жив, все щастливы. Если жижи нет, поплавок падает, магнитик покидает геркон, геркон размыкается, грусть, печаль.
« Ответ #5 : 22 Апреля 2014, 14:57:14 »
А если разъем отключить, то оно ругается (вполне логично). Поэтому ложные срабатывания бывают из-за того, что:
* пропадает контакт в разъеме - позеленели контакты
* обломились провода около разъема
* перетерлись провода в жгуте
* датчик воткнут боком, поплавок плавает не вверх-вниз, а влево-вправо, измеряет не уровень жидкости, а продольный крен автомобиля
* внутрь датчика попала вода, проволочки, соединяющие контакты разъема с герконом, сгнили и рассыпались
  • Репутация +12/-0
« Ответ #6 : 22 Апреля 2014, 19:15:58 »
проверял так:  отсоединил разъем от датчика. проверил мультиметром сопротивление сначала при пустом бочке, а затем при полном:)
  • Репутация +12/-0
« Ответ #7 : 22 Апреля 2014, 19:21:54 »
затем замкнул перемычкой контакты в штекере проводки.  лампочка на бск не погасла.
« Ответ #8 : 22 Апреля 2014, 22:05:32 »
ну да , да, просто магнитик обозвал контактом )) Не знаю как это влияет на геркон, но когда магнитик легонько почистить мелкой наждачкой - то датчик начинает нормально работать. Но не долго...
с проводкой и разъемом 100% все в порядке
на счет боком - чет я сомневаюсь - у меня его боком даже при желании не воткнешь - из-за спец сделанной формы, он по другому, кроме как вертикально, не станет.
вот подозреваю тоже последний вариант....надо будет попробовать поменять...но все время про него забываю...
Хм...посмотрел в ЕТК - внатуре боком нарисовано......мож у меня кто то его провернул на 90 градусов в его корпусе? реально, я его боком не смогу у себя воткнуть.... Мож в этом и причина его глючности... Спасибо за мысль...хотя как то не логично его боком ставить... )
Кстати еще вопрос (сорри что в чужой теме, но автору мож тоже пригодится если че ;) ) - знаю , что эти датчики отличаются по годам разъемами, но не знаю какой разъем на каком?..... У меня на нем 2 круглых штырька - это до 86 года или после?
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2014, 22:20:02 от The_Glory
« Ответ #9 : 22 Апреля 2014, 23:27:20 »
Да, боком он плохо встает, упирается в выступ. Но такую установку я видел три раза! :) он должен стоять так, чтобы поплавок при пустом бачке свисал вниз. Штырьки при этом, кажется, торчат вверх. В етк рисунок иногда далек от жизни.
У меня был с круглыми штырьками на втором переходе.
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #10 : 23 Апреля 2014, 00:26:06 »
Круглые точно ВП, так как на моём иксе ПП плоские.
« Ответ #11 : 23 Апреля 2014, 12:05:24 »
ну вот так он и стоит у меня.
я уже перестал удивляться причудам в своей поводке - часть разъемов с ПП, часть со ВП... На насосе омывайки плоские ПП, рядом на датчике его уровня уже круглые ВП..... ))
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2014, 12:07:08 от The_Glory
« Ответ #12 : 23 Апреля 2014, 12:09:28 »
Я думаю, просто приколхозили моторчик от жигулей и переделали под него клеммы. Вполне толковый тюнинг, кстати.
« Ответ #13 : 23 Апреля 2014, 12:12:44 »
Гумно тьюнинх - тазомоторчики гумно быстродохнущее и они больше. Соответственно это немного портит бачок и уплотнительную резинку, после чего появляются проблемы с установкой родных. Родные начинаются от 300р неоригинал...
« Ответ #14 : 23 Апреля 2014, 12:19:01 »
Вот-вот, родные начинаются от 300р самый говнонеоригинал, который может оказаться еще хуже жигулевских моторчиков (100-150р). А жигулевские моторчики бывают весьма и весьма неплохие. Из моторчиков hi-drive я собрал водопровод - под раковиной ведро, в ведре мотрчик, от него шланг и в смеситель. Моторчик регулярно купается в воде и работает не в режиме "попшикать", а не выключаясь минут по 10. Раз в сезон ржавчина их приканчивает, потому что на лето мне лениво вынимать из ведра. Вот только беда - моторчики эти пропали из продажи :(
Под жигулевские моторчики продаются прекрасные резиночки по 10 рублей, очень здоровские, я через них дополнительные провода в фару просовываю обычно.
« Ответ #15 : 23 Апреля 2014, 12:26:43 »
Жиговский мотор у меня проработал кажется года 2, до этого отработав пару лет на гольфе. Родной ВДО работал около 20 лет и сдох перед покупкой мной авто. При всей моей нелюбви к Ханс Прайсу он у меня проработал уже лет 5 и даже выдержал заморозку и сейчас стоит в бачке на машине стоящей в гараже и ждёт своей участи. Единственное что ХПшный пришлось обмотать изолентой, так как жиговский мне расширил нишу в пластике бачка. х.з., может стянется со временем...
« Ответ #16 : 23 Апреля 2014, 12:31:12 »
Не жадничай, купи новую резинку 61 66 1 365 657 за 40 рублей!
« Ответ #17 : 23 Апреля 2014, 13:20:22 »
Купил уже 3. резинка и бачок разные вещи - моторчик от ТАЗа сам по себе толще, та часть которая бачком удерживается. То есть сам бачок стал немного шире в этом месте.
« Ответ #18 : 23 Апреля 2014, 13:28:09 »
Хм. Тогда я бы обмазал канавку в резинке черным силиконовым герметиком, впендюрил в бачок, стер лишнее и дал бы ему высохнуть. К полиэтиленовому бачку гермеитк, конечно, не приклеится, но зазор должен компенсировать.
« Ответ #19 : 23 Апреля 2014, 15:19:57 »
Ты по моему не врубаешься что именно там растянулось. Короче в бачке есть ниша, которая удерживает моторчик, диаметр там 5-6 сантиметров... В общем оно должно быть по размеру моторчика.
« Ответ #20 : 23 Апреля 2014, 15:53:55 »
А! Ниша! Ниша от тепла, может быть, и стянется, действительно.
« Ответ #21 : 23 Апреля 2014, 16:23:38 »
Ну и я вот х.з. Надо попробовать нагреть малёк. А то оно там болтается без изоленты.
Но соответственно толстые тазомоторчики ставить не советую. 30точные от 155 рублей начинаются и ХПшный от 265, и заканчиваются на дофига. :) Оригинал 1210 ПП и 1705 ВП. К сожалению списки похожи и сказать кто из неоригинала ПП а кто ВП трудно.
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2014, 16:32:58 от Victor I
  • Репутация +12/-0
« Ответ #22 : 24 Апреля 2014, 21:24:09 »
и еще есть пара вопросов. если не затруднит ответьте пожалуйста и на них. в бск должна быть подсветка самих надписей?если да, то как заменить в ней перегоревшую лампочку?
  • Репутация +12/-0
« Ответ #23 : 24 Апреля 2014, 21:37:11 »
и еще. в бск в левом нижнем углу под пустым "экранчиком" есть надпись"OVERHEAT". раньше она при открытии замка горела секунд пять, а затем гасла. теперь горит постоянно. что она обозначает. как отремонтировать?
« Ответ #24 : 25 Апреля 2014, 00:34:40 »
По-моему, должны светиться, когда жмешь на нем кнопку и некоторое время потом, или если горит хотя бы одна лампочка. Все лампочки меняются с обратной стороны - выковырни его из потолка и увидишь их сразу.
Надпись overheat - это очень редкий БСК у тебя, значит. Японский, говорят. Сфоткай его, а?
Соответственно, как этот overheat работает - неизвестно :(
