Автор Тема: Стук в редукторе  (Прочитано 3287 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Украина
« : 23 Апреля 2014, 16:54:10 »
Доброго времени суток!
суть проблемы:
если поставить на передачу и покачать машину взад-вперед, то внутри редуктора раздается
очень громкий металлический "бздынь". проявляется также в движении, при переключении передач.
при проверке от руки какие-либо люфты на хвостовике и фланцах редуктора отсутствуют.
в движении не гудит не воет. уровень масла в норме.
подозрение на уваленный дифференциал или будут другие мнения?
  • 318i
Рекомендуем почитать по теме Стук в редукторе
« Ответ #1 : 23 Апреля 2014, 16:59:18 »
на привода не думал?
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #2 : 23 Апреля 2014, 17:18:00 »
исключено. стук именно из редуктора. слушал на яме. поставил на передачу, залез в яму. при покачивании машины вперед-назад из редуктора стук. стук напоминает как будто молотком бьешь по наковальне. при этом редуктор неподвижный, сайлентблок тоже исключается.
  • 318i
« Ответ #3 : 23 Апреля 2014, 17:31:53 »
Редукторы обычно не чинят. Стука в редукторе не должно быть. Получается, надо просто купить другой и поменять :) Ну или разобрать и выкинуть найти причину и устранить.
  • Репутация +30/-21
« Ответ #4 : 24 Апреля 2014, 07:21:20 »
...крепление редуктора к балке...как вариант
...такого быть не должно, проверь по внимательней
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Украина
« Ответ #5 : 24 Апреля 2014, 14:10:04 »
Все ремонтируется, вопрос только в рентабельности ремонта
Это и есть другой купленный и поменяный :)
исключено.
  • 318i
« Ответ #6 : 24 Апреля 2014, 14:49:04 »
Повторять до появления результата :)
