Автор Тема: Не работает приборка и печка!  (Прочитано 1783 раз)
Михаил
« : 14 Декабря 2007, 20:22:16 »
Приборка: тема такая я разгоняюсь спидометр показывает всё точно, но стоит разогнаться до 100 он зависает на 100 а скорость узе где то 140 а стрелка на 100 скидываешь скорость стрелка опускается как обычно…
С печкой: плох работает 1,2,3 передача 4 идеал
Когда работает 1,2,3 перед. Печка свистит, что там такое не понятно я думаю что надо смазать…
Хочу знать мнение других!
Рекомендуем почитать по теме Не работает приборка и печка!
Михаил
« Ответ #1 : 16 Декабря 2007, 18:34:34 »
Приборку сделал от времени забилась пылью стрелка и не поднималась я прочистил и стало работать как надо!
BadVik
« Ответ #2 : 16 Декабря 2007, 18:42:08 »
чистку я описывал как делать в базе знаний, там все подробно. Легче почистить с начала, а там если не поможет, смотреть что еще может быть, хуже в любом случае не будет.
