Автор Тема: Как снять переднее крыло?  (Прочитано 5995 раз)
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« : 14 Декабря 2007, 23:16:35 »
Искал тему. Не нашел.
Вопрос прост: где находятся все крепления переднего (правого в данном случае) крыла. А то сволочь какая-то помяла на стоянке.  sad Дверь правая открывается на 20 градусов максимум (дверь чудом цела).
Хочу заменить его или для начала снять и поправить.
Спасибо за помощь.
  • BMW e30 318i M40b18 1989
BMW 316i M40b16 1989
M40 b16 заменен на M40 b18
Рекомендуем почитать по теме Как снять переднее крыло?
  • Репутация +109/-3
« Ответ #1 : 15 Декабря 2007, 12:36:40 »
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTFBQzAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9RDgwMDAxQjI=
Во на стойке два болта главная засада. Не забудь про бампер.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #2 : 15 Декабря 2007, 12:47:22 »
Доступа нет. Говорит, что ограничение на нероссийские юзеры :)
Короче, страница для меня не доступна. Можно как-то по-другому показать материал?
Спасибо заранее!
  • Репутация +109/-3
« Ответ #3 : 15 Декабря 2007, 21:45:04 »
Да ничего там сложного нет.Сними бампер, открути саморезы вдоль моторного отсека, и останется только на стойке два болта.
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #4 : 15 Декабря 2007, 22:47:14 »
Чтобы к стойке подлезть, надо дверь открыть, а она не открывается :(
Кстати, вроде еще на днище как минимум одно крепление.
Это точно все или ждать сюрпризов?  unsure
  • Репутация +109/-3
« Ответ #5 : 15 Декабря 2007, 23:10:17 »
Да, про низ крыла забыл.
Отгибай крыло и подлезай.
volgapower
« Ответ #6 : 16 Декабря 2007, 00:05:49 »
там сверху немного болтов, одна снизу на карнизе, 2 под облицовкои (сверху и снизу)
и 2 за дверю... если снять подкрильник можно и до них добраца и открутить изнутри крыла
да чуть не забыл, ишо 2 под шиток спрятаны в конце арки  ink
а чо с дверю??? shok
вот они красными точками указаны
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2007, 00:13:15 от volgapower
  • Репутация +30/-21
  • Локация: Israel
« Ответ #7 : 16 Декабря 2007, 20:09:22 »
А дверь цела! :)
А вот крыло вмято так, что мешает открыться двери. Удар как раз пришелся в близлежащей двери части (в районе двух красных левых точек, что на фотке твоей).
Спасибо за подробное описание!
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2007, 20:14:20 от QUASISTATIC
« Ответ #8 : 16 Декабря 2007, 23:26:42 »
По-моему, дверь открывать как раз не надо. Болты откручиваются со стороны колеса, только надо снять подкрылок и запастись длинным удлинителем для головки на 8.
Tiggra
« Ответ #9 : 17 Декабря 2007, 10:17:27 »
даже если и надо открывать дверь, а она не открывается
то можно с тыльной стороны открутить эти саморезы плоскогубцами или ручными тисками за торчащую резьбу
« Ответ #10 : 17 Декабря 2007, 10:31:05 »
Блин, может это у меня через жопу все прикручено... Но по-моему как дверь не открывай, в щелочку между дверью и крылом никакой толковый инструмент не просунешь все равно. Это только если дверь снять. И именно поэтому немцы прикрутили крыло со стороны колеса :)
Tiggra
« Ответ #11 : 17 Декабря 2007, 11:31:53 »
и правильно сделали твои немцы!
