Автор Тема: Деревенский туринг :) 325 , м20б25  (Прочитано 32732 раз)
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« Ответ #100 : 30 Июня 2015, 09:55:06 »
не пойму только, зачем очищать металл после преоброзователя ржи ?
там вродеб как белый налет образуется, я думал он как раз предохраняет металл от ржи ? получается его счищат ьнадо?
Рекомендуем почитать по теме Деревенский туринг :) 325 , м20б25
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #101 : 30 Июня 2015, 09:58:56 »
ну хоть чтото прояснилось ))))
ок спасибо огромное )))))))))
был еще какой то антикорозийный грунт боди 950 ( или 949 или 951).
он к чему ?)
Не трогай БОДИ руками вообще
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #102 : 30 Июня 2015, 09:59:43 »
он к чему ?)
мастика  8)
rebuilding
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #103 : 30 Июня 2015, 09:59:59 »
Да. Это остатки кислоты,иначе говоря соль(если химию из школы помнишь и знаешь как из кислоты получить соль и наоборот))))) которые потом могут очень сильно испортить жизнь кузову и тебе соответсвенно
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #104 : 30 Июня 2015, 10:11:53 »
Грунт БОДИ это полный шлак - это раз. 996 типо кислотник, это два. На чистый кислотник нельзя накладывать ничего кроме акрилового грунта. Короче последовательность такая - чистишь швы, удаляешь ржу где есть, если ржа глубокая, то преобразователь (я использую цинкарь) на сутки, потом снова все щеткой счищаешь. Если не помогло, то повторяешь процедуру до чистого металла. Дальше кислотный грунт, тут кто во что горазд, но БОДИ лучше вообще ничего не брать. Ну разве что битумный антикор. Любой грунт лучше использовать из банок а не из баллончиков. Дальше наносишь акриловый грунт по мокрому на кислотник. Сушишь, набиваешь риску. Дальше по желанию, либо эпоксидник либо сразу мастику. Тут уже от желания и кошелька зависит. Под мастику герметик можно не класть, но опять же от желания и возможности. Кислотник наносится в 2 тонких слоя. Желательно сразу же развести акрил, что бы пока бодяжишь его не засох кислотник
Акриловый грунт по мокрому. Сушишь,набиваешь риску
Дальше читать не стал
Хотел еще остановиться на я использую цинкарь
Аншлаг аншлаг
Без обид
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
« Ответ #105 : 30 Июня 2015, 10:13:16 »
1) грунт "кислотный"  высыхать как и эпоксидному давать нельзя!
2) грунт (бюджетно можно взять VIKA акрил наполнитель)
3) герметик
4) окраска
5) мастика и прочие антигравии
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #106 : 30 Июня 2015, 10:16:27 »
Аншлаг аншлаг
Без обид
Каждый ...... как он хочет. Но жалоб не было. И что тебя не устроило в перекрытии по мокрому кислотника. Объясни, будь добр
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #107 : 30 Июня 2015, 10:18:53 »
Предполагаю, что на этом этапе  dimm-as предлагает шпатлевать.. имеет смысл )
rebuilding
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #108 : 30 Июня 2015, 10:20:12 »
Нет, риска делается для агдезии следующего слоя. Иначе просто отвалится. Риска то как бы набивается всегда, даже когда грунт шлифуется перед покраской. Но повидимому не всем это известно
« Ответ #109 : 30 Июня 2015, 10:21:39 »
по мокрому риска не набивается а ложится сразу следующий слой
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #110 : 30 Июня 2015, 10:23:20 »
Походу вы не поняли. Кладем кислотник, дальше по мокрому перекрываем акрилом, дальше сушим. А вот что бы что положить на сухой акрил, нужно набить риску. Может так понятней
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #111 : 30 Июня 2015, 10:23:58 »
Ясен хрен что на мокрую риску особо не набьешь. )))))))))))))) ;D :D ;D
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #112 : 30 Июня 2015, 10:28:44 »
сколько людей, столько и мнений )
на каком этапе шпатлюешь тогда dimm-as ?
rebuilding
« Ответ #113 : 30 Июня 2015, 10:29:16 »
кстате допускается такой вид покрытия
1) эпоксидный грунт мокрый по мокрому
2) лак акриловый
3) мастики или антигравии
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #114 : 30 Июня 2015, 10:35:14 »
2) лак акриловый
грунт акриловый наверное хотел сказать.
rebuilding
  • Репутация +63/-4
« Ответ #115 : 30 Июня 2015, 10:35:32 »
кроме Боди у нас в продаже ничего нет из грунтов.
акриловый вот только вика есть.
« Ответ #116 : 30 Июня 2015, 10:50:58 »
я сказал как хотел
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #117 : 30 Июня 2015, 11:12:33 »
https://www.avito.ru/krasnodar/zapchasti_i_aksessuary/kraska_reofleks_518524725
rebuilding
  • Репутация +63/-4
« Ответ #118 : 30 Июня 2015, 11:14:59 »
я 200км от Краснодара )
https://www.google.ru/maps/place/Тамань,+Краснодарский+край,+353555/@45.2096473,36.7180144,14z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x40ee9ac80ce3231f:0x899fbe0199e47f78
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #119 : 30 Июня 2015, 11:25:43 »
Тамань шикарное место ) а за химией можно разок съездить.. или договориться, что бы отправили тебе )
rebuilding
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #120 : 30 Июня 2015, 13:24:58 »
Если нужно шпатлевать, то все зависит от состояния металла. Чистый, не кородированный металл можно шпатлевать не грунтуя. А так, после грунта(акрила, либо эпоксидника)
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #121 : 30 Июня 2015, 13:25:41 »
2) лак акриловый
А лак зачем? Мне кажется тут он лишний, тем более в эпоксиднике
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #122 : 30 Июня 2015, 13:27:26 »
Ватник прав, один раз закупиться нормально химией и потом не плеваться от параши всякой. Герметик боди дубее через пол года полностью, без сохранения эластичности. Естественно от этого начинает отваливаться
  • Репутация +79/-27
« Ответ #123 : 30 Июня 2015, 17:38:23 »
Агтигравием настойчиво еще советовал пройтись
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #124 : 30 Июня 2015, 17:52:33 »
Я пра антигравий нислова нигаварил
