Автор Тема: Деревенский туринг :) 325 , м20б25  (Прочитано 35144 раз)
  • Репутация +63/-4
  • Локация: Краснодар, Тамань.
« Ответ #75 : 08 Апреля 2015, 14:01:00 »
будет грусть и печаль(((
они еще родные, с защитными колечками от избыточного изгибания, я ими прям дорожу так (
крышку распределителя, бегунок менял полгода назад, наврятли мне кажется оно испортилось(
Рекомендуем почитать по теме Деревенский туринг :) 325 , м20б25
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #76 : 08 Апреля 2015, 22:19:54 »
Надо копать в сторону проводов, крышки, бегунка.Разбери просмотри внимательно все .Возможен вариант с бронепроводами, им уже по ходу годков немало. Лех , могу для проверки дать свой комплект хахаряшек новый, один фиг авто стоит.
т.+79286646881
  • Репутация +63/-4
« Ответ #77 : 18 Мая 2015, 13:29:21 »
народ, я правильно свечки меняю?)
  • Репутация +28/-4
  • Локация: Default City
« Ответ #78 : 18 Мая 2015, 15:04:53 »
ну да, так удобней))
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #79 : 18 Мая 2015, 16:14:47 »
канешна, как ты по другому свечки из 5 и 6 цилиндра будешь доставать)))
и раз уже распотрошил свечи, то меняй жидкость в гидроусилителе, вон и рейку лучше видно стало
« Последнее редактирование: 18 Мая 2015, 16:16:24 от Grabber
  • Репутация +63/-4
« Ответ #80 : 15 Июня 2015, 10:02:35 »
смеркалось... шел второй месяц  слов сварщиков " да мы за неделю все сделаем"...
а пока что куплено : комплект шаровых, сайленты от м3 е36 , передние стойки , опорники,  новый подвесной, двойной вакуум, лобовое стекло, ступичные под абс, радиатор м20 е30 тропик и еще около 320 кг чего то там.
попутно отхимчистил передние сиденья, ковер, на очереди задние, всякие мягкие обшивки и шумки, багажник.
переделал подлокотник, перенес его поближе к "морде", т.к. он с леворучки.
также подготовлены с доноров всякие молдинги, части пластика, родные гаечки и болтики и прочая мелочь.
  • Репутация +145/-18
« Ответ #81 : 15 Июня 2015, 10:26:55 »
А фото где 320-ти кило?
  • Репутация +63/-4
« Ответ #82 : 15 Июня 2015, 10:48:27 »
так то я тебе более подробное фото скидывал в вацапе )
« Ответ #83 : 15 Июня 2015, 11:58:47 »
ты мне только эту фотку и скидывал! больше нету?
  • Репутация +63/-4
« Ответ #84 : 15 Июня 2015, 13:08:20 »
неа.
больше будет уже после завершения проекта )
  • Репутация +13/-4
  • Локация: Russia, Krasnodar
« Ответ #85 : 15 Июня 2015, 21:00:20 »
Чет твою темку упустил из виду, буду следить =)
« Ответ #86 : 15 Июня 2015, 21:11:07 »
неа.
  • Репутация +63/-4
« Ответ #87 : 30 Июня 2015, 08:13:15 »
забрал наконецто туринга.
фото сварки выкладывать не буду, т.к. сделали очень безобразно и некрасиво )
приступаю к обработке швов.
подскажите, в какой последовательности это делать?
мое виденье :
преобразователь ржавчины, полиуретановый герметик,  антикоррозийный грунт, полимерно битумная мастика  :D
  • Репутация +38/-8
« Ответ #88 : 30 Июня 2015, 08:38:35 »
Зачисть швы болгаркой сначала, для придания культурного вида.Далее по твоей же схеме.Полиуретановый герметик нужно выбирать по производителю , узнаю у своих мастеров отпишусь.
т.+79286646881
  • Репутация +153/-108
« Ответ #89 : 30 Июня 2015, 08:40:17 »
Вначале грунт, потом герметик.
  • Репутация +63/-4
« Ответ #90 : 30 Июня 2015, 08:45:21 »
делал так в прошлый раз, герметик легко оторвался вместе с грунтом (((
может что не та сделал? провеб все просохло, все ок было... (
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #91 : 30 Июня 2015, 08:56:05 »
Смотря ещё что использовал.. Вся соль этой химии, что они очень часто не совместимы. тут надо либо разбираться.. долго и упорно. Либо поговори с хорошим мастером, желательно что бы он расписал на конкретных продуктах.
rebuilding
  • Репутация +63/-4
« Ответ #92 : 30 Июня 2015, 09:00:01 »
тут еще такой момент, я живу в деревне))) выбор химии ну оооочень ограничен))))
грунт был боди 996 помойму , герметик новол.
« Ответ #93 : 30 Июня 2015, 09:19:44 »
Грунт у БОДИ вроде нормальный. Просто какой смысл герметик на металл, а сверху антикоррозионный грунт?
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #94 : 30 Июня 2015, 09:33:04 »
Грунт БОДИ это полный шлак - это раз. 996 типо кислотник, это два. На чистый кислотник нельзя накладывать ничего кроме акрилового грунта. Короче последовательность такая - чистишь швы, удаляешь ржу где есть, если ржа глубокая, то преобразователь (я использую цинкарь) на сутки, потом снова все щеткой счищаешь. Если не помогло, то повторяешь процедуру до чистого металла. Дальше кислотный грунт, тут кто во что горазд, но БОДИ лучше вообще ничего не брать. Ну разве что битумный антикор. Любой грунт лучше использовать из банок а не из баллончиков. Дальше наносишь акриловый грунт по мокрому на кислотник. Сушишь, набиваешь риску. Дальше по желанию, либо эпоксидник либо сразу мастику. Тут уже от желания и кошелька зависит. Под мастику герметик можно не класть, но опять же от желания и возможности. Кислотник наносится в 2 тонких слоя. Желательно сразу же развести акрил, что бы пока бодяжишь его не засох кислотник
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #95 : 30 Июня 2015, 09:38:22 »
dimm-as дело говорит ) Да и если нет опыта, лучше использовать химию одной фирмы, одной линейки.. это застрахует от таких ошибок  :(
rebuilding
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #96 : 30 Июня 2015, 09:41:41 »
Химию можно драть разную, большинство все равно из одно банки идет. Главное алкид с акрилом не мешать
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #97 : 30 Июня 2015, 09:48:24 »
я ж говорю.. если опыта нет, ))
rebuilding
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #98 : 30 Июня 2015, 09:50:02 »
Так там особо опыт не нужен, надо только глазки разуть и почитать что написано)))))
  • Репутация +63/-4
« Ответ #99 : 30 Июня 2015, 09:53:30 »
ну хоть чтото прояснилось ))))
ок спасибо огромное )))))))))
был еще какой то антикорозийный грунт боди 950 ( или 949 или 951).
он к чему ?)
