Автор Тема: подскажите по м 42  (Прочитано 2929 раз)
« : 02 Мая 2014, 15:30:28 »
собираюсь ставить м 42 с е36 подходит ли кпп м40 с е30.одни говорят да,другие нет.какой то то ли сальник то ли подшипник другой.
Рекомендуем почитать по теме подскажите по м 42
  • Репутация +207/-193
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1 : 02 Мая 2014, 16:01:22 »
Подшипник в коленвале нужно поменять, у е36 он больше.
В остальном все подходит.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +13/-2
  • Локация: Республика Башкортостан Уфа
« Ответ #2 : 02 Мая 2014, 20:14:41 »
Ни чего мемять и переделывать не надо, у меня всё встало, коробка гетраг 240 втала на место, как и должна, мотор тоже от е36.
  • BMW e30, 318is, M42B18i, Coupe,
  • Репутация +19/-21
  • Локация: Харьков (Украина)
« Ответ #3 : 03 Мая 2014, 00:41:00 »
Если этого не сделать, то разбивается подшипник первичного вала.
Достать его можно, запресовывая мыло, подшипник вылазит.
Е30 318 свап М42 Е36 88г.
« Ответ #4 : 03 Мая 2014, 21:40:35 »
Не вводи в заблуждение, речь шла о кпп от е30.
e30 m42b18, Продал.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #5 : 07 Июля 2014, 10:52:37 »
Я тоже ставил м42 с е36 и коробку оставил от предыдущего м40 е30.
Подшипники реально отличаются во внутреннем диаметре, стоить будет копейку рублей 200-300, лучше поменяй сразу, даже просто в виде профилактики лишним не будет!!
Вытащить его можно очень просто, по мимо мыла или обратного молотка, есть шанс как я вытащить его болтиком и гайкой))))
Еще обрати внимание на то что подушки от м40 тоже не идеально подходят, лучше сразу меняй на другие или подложи на 10-15 мм шайбочек, там есть запас по резьбе, иначе они проседают сильно, у меня от балки до мотора 5 миллиметров получилось!!!
Еще если оставляешь гур насос и гену от мотора е36, то щуп лучше оставить от м40 и надо его гнуть по месту, иначе придется искать насос гура от е30 м40-42 который ставиться чуть ниже и крепление гены от е30 м40-42 и в этом случе щуп трагать не придется.
  • купе 318is'89 продана, сейчас седан 325 36'92
Отвага и слабоумие!
