Автор Тема: Куда идёт третий провод на катушку зажигания?  (Прочитано 9358 раз)
Makc632
« : 15 Декабря 2007, 16:44:01 »
У меня синий провод рядом с катушкой висит заглушенный
Может он нужный какой то?
Рекомендуем почитать по теме Куда идёт третий провод на катушку зажигания?
  • Репутация +5019/-8
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1 : 15 Декабря 2007, 17:02:48 »
А как она ваще ездиет если центрального нет ? ? ? Что за провод, конкретно опиши, если центральный то в трамблер.., больше не куда )))) и почему третий, а где остальные, чё за хрень? На катушку один если что всего провод !!!
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2007, 17:05:34 от 23 rus
Makc632
« Ответ #2 : 15 Декабря 2007, 17:30:30 »
Кроме высоковольтного к катушке идут три провода(у меня).Один из них +(от замка зажигания),другой минус (с блока управления зажиганием),ну третий неизвесный(синий)
У меня М10,если что.
Makc632
« Ответ #3 : 15 Декабря 2007, 21:41:03 »
Кто нибудь знает,что за синий провод идет на катушку
Или скиньте ссылку на цветную схему,или хотя бы понятную.А то у меня какая то мурзилка
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #4 : 15 Декабря 2007, 21:42:21 »
должно быть 2 странно )
EPS
« Ответ #5 : 16 Декабря 2007, 01:32:45 »
Скорее всего следы колхозной противоугонки.
Еще бывает некоторые катушки (не от Е30) имеют вторую обмотку - для включения пускового режима (более сильная искра), которая выключается почти сразу после старта. К таким катушкам идет три провода. Возможно кто-то пытался такую приколхохить
Tiggra
« Ответ #6 : 17 Декабря 2007, 10:51:50 »
о да! вроде такие на москвичах были :)
  • Локация: Волгодонск
« Ответ #7 : 17 Декабря 2007, 23:01:40 »
Возможно был тахометр электронный, вот от него и остался провод.
MW E30 318i 84г
BMW E30 320i 84г
Makc632
« Ответ #8 : 23 Декабря 2007, 09:36:35 »
Но свиду то проводка штатная
Т.е. у всех идет 2 провода?
Ocun
« Ответ #9 : 23 Декабря 2007, 19:46:27 »
Если катушка зажигания с доп. сопротивлением, то проводов 3 шт. Если катушка без доп. сопротивления проводов 2. Третий провод от катушки идет к втягивающему реле стартера. Таким образом при запуске +12v подается от втягивающего реле на катушку в обход доп. сопротивления. А после запуска на втягивающем нет напруги и работает схема включения катушки с доп. сопротивлением.
Makc632
« Ответ #10 : 23 Декабря 2007, 19:53:20 »
Т.е. если у меня на катушке два вывода,то можно не заморачиваться?
Ocun
« Ответ #11 : 23 Декабря 2007, 19:55:53 »
Да. Только тот, что +12v со втягивающего заизолируй...
Makc632
« Ответ #12 : 23 Декабря 2007, 20:32:51 »
А я так и зделал когда двигун ставил........
Всем спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
/scott/
« Ответ #13 : 26 Декабря 2007, 21:10:37 »
нет.у меня тоже идёт 3 провода.и синий висит в воздухе
проводка 100% заводская.интересно очень куда он подключается
« Ответ #14 : 14 Марта 2008, 15:56:39 »
Вчерась копаясь в своей машине с Олегычем обнаружил что от катушки идёт 3 провода (кроме ВВ) два из них с одной (с 15 кажется) клеммы. Один из них оборван, но я обноружил место откуда он по моему оторван! Место идёт через маленький разъём в жгут проводов сверху двигателя (датчики температуры, форсы и прочее). Вопрос - как вы товарищи форумчане думаете, соединять это провода или нет?
  • Репутация +27/-11
« Ответ #15 : 14 Марта 2008, 19:56:33 »
У меня тоже 3 провода. Но только 3-й- следы колхоза. Это был + на клапан ХХ карба. (Карб солекс).
« Ответ #16 : 15 Марта 2008, 14:47:45 »
Так а у меня есть место от куда он оторван! И место там штатное! Вот я и думаю может прикорячить обратно?!
