Автор Тема: вопрос по ABS ASC и АКПП Е39  (Прочитано 2171 раз)
  • Репутация +29/-5
  • Локация: Московская область, г. серпухов
« : 05 Мая 2014, 15:48:53 »
Короче так) на днях на 523 загорелась аск и абс и вмести с ними при начале езды отваливается акпп( хотя признаков смерти она не подавала и даже близкой кончины. диагностика коробки пишет ошибка 80 вышло время опроса АСК двигатель просто ругается на АСК блок АБС ни на что не ругается))) так вот где копать и как можно обмануть это ведро что бы АСК не валило коробку в аварийный режим??? Да замечу что АКПП при выключении зажигания и включении начинает работать и показывает в каком она режиме но ток ставиш на драйв или реверс все аврийный режим(((
  • Е32 730 М60В30 теперь Е32 744 М62В44-продана E32 750IL- катаемся))
730  М60В30 calipsorot metallik
Рекомендуем почитать по теме вопрос по ABS ASC и АКПП Е39
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 06 Мая 2014, 07:41:13 »
звоните разберёмся
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +29/-5
« Ответ #2 : 06 Мая 2014, 13:45:04 »
звоните разберёмся
давай приезжай разберемся))) а то звоните) она развалится и не доедет(((
  • Репутация +11/-35
« Ответ #3 : 06 Мая 2014, 14:03:43 »
Возможно тросик АСК оборвался, или датчики абс глючат. Еще есть вариант что сдох датчик положения руля. Но больше похоже на тросик АСК
