Автор Тема: Москва, Вопросик по Мотронику  (Прочитано 1948 раз)
molotwlc
« : 05 Мая 2014, 22:02:59 »
Что может быть когда разгоняюсь тапку в пол на 3,4 скорости при оборотах 3тыс и расходе 20л , начинается поддергиваться машина, такие тычки не понятные. Форсунки я поменял на новые , что может быть, беезонасос качает вроде хорошо
если умер мотрон может такое быть?? и как узначть что он сдох?? :-\
Рекомендуем почитать по теме Москва, Вопросик по Мотронику
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #1 : 06 Мая 2014, 07:30:32 »
насос может и качает а давление нужное не создает в рампе.
  • BMW e30 323i
« Ответ #2 : 06 Мая 2014, 14:34:07 »
Скорее всего дорожки на ДМВР, Попробуй сдвинуть плату.
  • E30, седан, M20B20, 86г, motronic 1.3
« Ответ #3 : 06 Мая 2014, 14:49:00 »
Я читал, что при "тапке в пол" (сигнал "открыто" с ДПДЗ) мотроник кладет на расходомер и льет, исходя из оборотов.
Расход 20л - это показывает стрелка на приборке или вообще средний расход?
Когда обороты выше 4000 - подергиваний больше нет и едет нормально?
« Ответ #4 : 06 Мая 2014, 15:15:59 »
Расходомер точно участвует при всех режимах. Легко проверить - приотпускаем пружину, на 5 передаче расход при 100 кмч на 5 передаче при газ в пол будет 16 литров (по датчику), затягивем - 13, к примеру.
« Ответ #5 : 11 Мая 2014, 17:46:15 »
Тоже дергается на разгоне уже не знаю что смотреть тоже мотрон :o
  • Репутация +41/-4
« Ответ #6 : 11 Мая 2014, 21:56:16 »
расходомер,крышка распределителя,вв провода,свечи.
