Автор Тема: сколько стоит переборка М20В20  (Прочитано 9144 раз)
  • Репутация +0/-2
  • Локация: РФ, г. Липецк
« : 07 Мая 2014, 08:21:24 »
Здравствуйте. Извиняйте если что не так. Только вступаю в ряды  е30тых. На днях снял голову в приобретёённом автомобиле и пришёл к выводу что нужен капремонт двигателя. И встал вопрос, а сколько будет стоить сие деяние в плане запчастей? буду очень благодарен если кто ответит подробно или вообще ответит. Заранее благодарен.
  • BMW E30 320, M20B20, седан, 1984
Рекомендуем почитать по теме сколько стоит переборка М20В20
  • Репутация +417/-52
  • Локация: Москва(СВАО) ВДНХ
« Ответ #1 : 07 Мая 2014, 08:46:13 »
если перебирать что бы он нормально ездил и из новых запчастей то где то порядка 80к
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #2 : 07 Мая 2014, 11:11:07 »
а можно перечислить, что в эти 80к входит? сумма нереальная. я как ни прикидывал - не получается столько...
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
« Ответ #3 : 07 Мая 2014, 11:16:39 »
получается не менее 120? :)
« Ответ #4 : 07 Мая 2014, 11:36:34 »
ну поприкидывай ещё раз , сколько стоит один поршень на твой мотор ? потом помнож это на шесть , плюс кольца , прокладки , клапана , рокера , возможно оси ,возможно и сам распредвал , сальники , вкладыши , маслонасос , фильтра , масла , ремень грм , ролики , свечи , масло , потом посчитай сколько стоит проточить блок , коленвал и гбц
  • BMW E30
всем МИР !!!
  • DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« Ответ #5 : 07 Мая 2014, 11:49:41 »
+ 1 только полный ремонт ГБЦ выходит 30р
кароче запиливай м20 б27, полная капиталка м20  смысла не имеет.
  • E30 touring 320i
  • Репутация +9/-5
« Ответ #6 : 07 Мая 2014, 13:35:15 »
накидал я примерную цену запчастей для низа двигателя. верх не перепроверял, поэтому спорить не буду. считаем, что 30к за голову, что тоже под сомнением...
блок точим на +0,5мм. прокладки - виктор рейнц, кольца и вкладыши - кольбеншмидт, поршни - federal mogul, маслонасос - febi. цены из экзиста, но есть места, где можно значительно дешевле купить.
комплект прокладок для низа - 1450
поршни - 2100х6=12600
кольца - 2700
вкладыши шат. - 1200
вкладыши кор. - 2400
маслонасос - 6700
итого - 27050 рублев на железки.
сколько стоит проточить - точно не знаю, да и цены разные в зависимости от местности.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #7 : 07 Мая 2014, 14:25:39 »
голова:
комплект прокладок - 2850 (рейнц)
клапан вкуск - 315х6=1890
клапан выпуск - 415х6=2490
распред - 6150
направляющая клапана - 175х12=2100
коромысло - 420х12=5040
итого - 20520 рублей. ну и работа.
  • Репутация +31/-31
  • Локация: Красногорск
« Ответ #8 : 07 Мая 2014, 14:47:14 »
alekswarrior , (ты еще болты головочные забыл вписать), и все равно по твоим расчетам, запчасти выйдут тебе около 55 000 руб,(с болтами и герметиками) и  Буч-тебе правильно все посчитал ,   бошка + низ около 55 000 руб запчасти , ну и вряд ли кто то в сервисе  кто то менше чем за 15 000 руб за сборку возьмется  . Ну может в 70 к уложишься , все равно немало. И за эти деньги ты получишь 2 литра и никакой гарантии ...
« Последнее редактирование: 07 Мая 2014, 14:48:54 от Евгений Зингер
  • Е30 316 1986 г/в "BMW - возьми и сделай"
BMW - возьми и сделай (С)
« Ответ #9 : 07 Мая 2014, 15:12:37 »
За 2к поршни федерал могул? Ты издеваешься? :) 2.5-3 КС стоят, идущие с кольцами в комплекте.
Вообще примерно 13-14к комплект рокера/оси/распред, 4-5 клапана, ещё 1-1.5 эксцентрики с болтами (ни к комплектам ни к отдельно рокерам не прилагаются), 1к болты, ещё примерно 3-4к болты коренных и шатунных крышек, около 4 вкладыши и кольца головок шатунов, 4-5к прокладки, по хорошему маслоподающую трубку, примерно 2к сейчас стоит, поршни 15к КС с кольцами, если не подорожали, 1.5к ремень с роликом, 3.5-4 проточка блока, около 3 колено, 4-5 бошка со втулками, это если не будет проблем, ещё примерно 3 за замену втулок в шатунах, 3-4к масло, антифриз и фильтры... Итого примерно от 65 до 72 тысяч если делать самому, не считая маслонасоса (не знаю его цену даже примерно), помпы и возможно потребующийся замены патрубков, а так-же различных расходных материалов для чистки и тому подобного. Ну то есть если не экономить, то на сопутствующие замены и процедуры может спокойно уйти ещё тыщ 10-15. Ну а работа... вряд-ли нормальный мастер возьмётся за это меньше чем за 20 тысяч.
  • Репутация +9/-5
« Ответ #10 : 07 Мая 2014, 15:21:38 »
е30 вообще стоит покупать только если почти все работы с ней будешь выполнять самостоятельно. если все делать в сервисах, то выгоднее нового корейца в кредит взять...
я бегло проскочил по возможным вариантам запчастей. в дебри не лез, только старался ошибки в аналогах исключить. вариант КС с кольцами мне не попадался.
но в любом случае капиталить двигатель не стоит на такой машине. цена запчастей с работой сопоставима со стоимостью самого автомобиля. а в некоторых случаях даже выше.
  • Репутация +31/-31
« Ответ #11 : 07 Мая 2014, 15:35:44 »
Практически в 90 % случаев капиталка иномарочного двигателя "по уму", тем более двигателя БМВ экономически нецелесообразна.
А потом после проведения полного восстановления такого двигателя , катаешься , радуешся , и понимаешь что тебе 2 литра мало .....
А потом всплывают объявления о продаже М10 и М20 по космическим ценам ,  с приписками "... Вложено 50 000 , ..... да я на запчасти в два раза больше потратил.... Только с капиталки .......
А это таки уже никого и не интересует кто сколько в двигатель вложил.........
« Последнее редактирование: 07 Мая 2014, 15:40:07 от Евгений Зингер
« Ответ #12 : 07 Мая 2014, 15:43:26 »
Да, и что? Стоимость патронов к автомату сравнима со стоимостью самого атвомата, что в этом плохого или странного?
Просто начальная стоимость автомобиля относительно низкая. Так-то это, в общем, та же тема, что купить жигули за мало денег и ввалить еще 2-3 ее стоимости на "тюнинг" (в меру упоротости конкретного пациента) или ремонт, если много ездить. Только жигули так и остаются жигулями, как их ни чини, а ремонт/восстановление езо делает ее все более тем славным автмобилем, которым она когда-то была, хотя полностью былое уже не вернуть, конечно.
А почем новые корейцы в кредит? И они ведь через 100к пробега превращаются в тыкву? Это мне что, каждые два-три года новое ведро в кредит покупать, что ли?
« Ответ #13 : 07 Мая 2014, 15:45:39 »
Ну тут другое дело, в собранном двигателе практически невозможно проверить, делался ли он "по уму" или с деревянными поршнями и не менее деревянными мастерами. Поэтому также периодически всплывают вопросы типа "2000км назад сделали капиталку, а тут теперь чего-то стучит, масло течет и из двигателя сбоку какая-то железка вылезла".
  • Репутация +0/-2
« Ответ #14 : 07 Мая 2014, 17:05:42 »
всем огромное спасибо за советы. очень признателен. машину купил за 13к. состояние кузова очень ничего. низкая цена из-за долгой стоянки и ненужности, продавец переезжал в другой город
  • Репутация +31/-31
« Ответ #15 : 07 Мая 2014, 17:44:19 »
Помни! Кузов Е30 может преподносить сюрпризы в смысле очагов коррозии......
  • Репутация +0/-2
« Ответ #16 : 07 Мая 2014, 18:23:47 »
мне телевизор варить надо и и кое где тоже не охти в паре мест но в цело кузов в хорошем состоянии/
А у кого нить есть советы как с экономить и чтоб не особо отразилось на качестве. мне на этой машине всего пару лет отъездить а в год я и 6 тысяч обычно не накатываю
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #17 : 07 Мая 2014, 18:30:07 »
мотор найди живой и замени,не сношай себе мозг,это реально выйдет дешевле
« Ответ #18 : 07 Мая 2014, 23:07:59 »
KS всегда идёт с кольцами... Он без них не бывает.
Ага, есть только проблема - их почти нет живых. И уж точно купив движку нет гарантии что она завтра не развалится. С таким же успехом можно скроить на капиталке, сделав переборку, ну там колечки с вкладышами махнуть и сказать что двиг в порядке.
Как бы там вы не говорили что не стоит капиталить - я не согласен. Лишь качественная капиталка даёт уверенность в моторе. Единственное в чём соглашусь, так это в том, что нецелесообразно делать это с Б20, гораздо интереснее сделать из него Б25/27. Но тут надо учитывать что это ещё дороже - колено Б27 например стоит 5к, бошка Б25 от 10...
  • Репутация +56/-35
  • Локация: СПБ
« Ответ #19 : 08 Мая 2014, 21:18:54 »
голова:
распред - 6150
сделать плоскость
и втулочки 1200 + работа 2000 примерно.
+маслосьемный еще. но это копейки
  • E30 touring 320i
  • Репутация +9/-5
« Ответ #20 : 08 Мая 2014, 21:22:54 »
сделать плоскость
в комплект прокладок входят все сальники и колпачки маслосъемные.
  • Репутация +5/-21
  • Локация: samara
« Ответ #21 : 28 Мая 2014, 10:45:20 »
купи новый мотор м20 только не такого литража лучше м20б25
  • BMW E30, 335, M30б35, седан, 1984( продана) БМВ е36 м50б32 турбо на дросселях 1992 ( продал ) Рендж Ровер Пегас 4.6 литра
  • Отзывы пользователей
« Ответ #22 : 28 Мая 2014, 18:06:44 »
сам-то хоть понял, что сказал? Новый мотор М20??? )))))))))))))))))))))))
  • Репутация +5/-21
  • Локация: samara
« Ответ #23 : 28 Мая 2014, 18:09:37 »
прикинь понял я за 8 т р купил откапиталенный мотор м20  :D :D :D
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #24 : 28 Мая 2014, 18:20:23 »
Поржал)))
  • m20b23 coupe,Mersedes ML163,Renault safrane 3.0 quadra,AZLK-214145,Renault 25 V6 TURBO,luaz-1302.
Восстанавливаю машинку своей Любимой
