Автор Тема: пропала зарядка! где ее нати?  (Прочитано 2393 раз)
  • Репутация +3/-2
  • Локация: Тюменская обл. г.Тюмень
« : 10 Мая 2014, 13:25:54 »
пропала зарядка,и погасла полняя нижняя строчка на приборке где лампочки! включаю зажигание и не загорается: лампа стояночного тормаза,ламка тормозной жидкости,и лампа зарядки! в чем может быть причина?
  • BMW e30 Touring 1989
Рекомендуем почитать по теме пропала зарядка! где ее нати?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #1 : 10 Мая 2014, 14:26:41 »
лампу ручника нашел! проблема была в креплении проводка на самом ручнике! не работает лампа тормозмой жидкости и зарядки!
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #2 : 10 Мая 2014, 16:27:25 »
Может приборку попробовать махнуть , если есть заведомо рабочая. Зарядка идёт через лампочку в приборке , т.ч. если доска ёк , то меняем её и едем дальше. Сложнее , если не в приб. дело , но самое простое - начать с неё.
  • Репутация +3/-2
« Ответ #3 : 10 Мая 2014, 16:40:32 »
приборку перекинул! по прежнему нечего! снял гену! штекер конденсатора окислился,и соединение массы шеток с корпусом гены! из за этого может быть?
  • Репутация +3/-2
« Ответ #4 : 10 Мая 2014, 16:43:29 »
прозвони провод голубого цвета от приборки до гены,провод целый! питание на лампу зарядки приходит! не понимаю в чем может быть дело!
  • Репутация +71/-34
« Ответ #5 : 11 Мая 2014, 06:22:45 »
Блин , тогда фиг знает , Абру надо ждать.
А провод , котор от аккума на стартер приходит - толстая жила , целый - не переломило нигде?
« Последнее редактирование: 11 Мая 2014, 06:24:49 от Женя 82
« Ответ #6 : 12 Мая 2014, 11:02:33 »
Массы двига и гены проверял? Прозвони, там должно быть очень маленькое сопротивление.
