Автор Тема: Не заводится возможно бензонасос  (Прочитано 1838 раз)
  • Репутация +6/-13
« : 11 Мая 2014, 19:32:04 »
с утра завелась нормально. Но после очеередной остановки заглохла. Сейчас не заводится. Стартер крутит хорошо но реакции ноль. Отсоединили шланг бензонасоса при включении зажигания и попытки зажигания не льет. Вообще проблемы с заводом были довольно давно, особенно сильно провлялось в холодное время - с первого раза точно не заведется со второго третьего с подгазовкой заведется. Сегодня вначале движения сразу завелось, потом были остановки с выключением двигателя тоже завелось. Но вот потом остановился потом завелся -  завелось тронулся назад и при попытке вперед тронуться заглох. Дальше многочисленные потыки кручения движка стартером ни к чему не привели. Есть ли какой то мастер рядом с метро крылатское? кто может подъехать и продиагностировать. Везти на сервис не очень охото.
Рекомендуем почитать по теме Не заводится возможно бензонасос
  • Не заводится м10В18i
    Здравствуйте, не заводится м10в18i, заливает свечи, причем искра тоже есть.... метки и т.п. в порядк...
  • Архангельск Не работает бензонасос BMW e30 M40B16
    Привет. Не так давно приобрёл себе тридцатку. Брал не на ходу, привезли на эвике. Состояние оставляе...
  • Возможно ли?
    Итак. Есть у человека по форуму по докам самоделка, качественная. Есть и доки, и проходит она ТО и с...
  • бензонасос
    Здравствуйте
    Я был так обкурен, что забыл свое имя, но эти живые порно-трансляции врезали...
« Ответ #1 : 12 Мая 2014, 11:34:28 »
Какой двигатель и система впрыска (год выпуска)?
  • Репутация +6/-13
« Ответ #2 : 12 Мая 2014, 12:22:49 »
м40 1989. Я сам технически слабо подкован - знаю только то с чем сталкивался но был приятель которому к примеру принадлежала идея проверки качает ли бензонасос (у него кстати е36 и он сам свап делал и много чего еще). Даже пытался послушать жужжит ли бензонасос при включении зажигания ))). Стартер крутит хорошо, просто вообще ноль реакции. Раньше обычно как было - крутишь там реакция пошла он зачихал (мотор) но потом заглох. С 3-4 раза заводился и на подгазовывая разогревался видимо и потом нормально. А тут вообще ноль реакции. При том что до этого проехал 20-30 км и тушил мотор и все было норм. А тут постоял минут 5-7 потом он завелся нормально абсолютно сразу,хотя вроде даже когда назад ехал он уже вроде (точно не помню) барахлили а уже когда вперед попробовал то заглох. Кстати глушак отваливался (пару поездок назад) и немного волочился по земле (пока не остановился) но со звуком все нормально. А еще стоянка на которой стоял имеет некоторый наклон, небольшой но всеже может тоже имело значение? Но когда заводил уже съехал с этого места.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2014, 12:27:03 от Сардинка
« Ответ #3 : 12 Мая 2014, 12:53:44 »
Попробуй подключить вместо насоса лампочку. Если при вращении стартером она будет гореть, то, похоже, бензонасос тупо умер своей смертью. При включении зажигания бензонасос на этой системе впрыска не включается, только когда двигатель начнет вращаться.
  • Репутация +6/-13
« Ответ #4 : 12 Мая 2014, 13:09:41 »
ну дык стартером же крутишь
« Ответ #5 : 12 Мая 2014, 13:25:17 »
Ну дык так и пиши:
  • Репутация +6/-13
« Ответ #6 : 12 Мая 2014, 13:56:28 »
Ну дык так и пиши:
ну понял, он как раз и предполагал что жужжжать должен просто без стартера. Но я никогда с водительского ничего не слышал а прислушиваться сзади както мысли не приходило да и 2 человека надо. Просто мелькнула мысль что ты имел ввиду что и при стартере не должен прыскать.
