Автор Тема: Воздушная пробка в системе охлаждения дв. м20в27  (Прочитано 5360 раз)
  • Локация: Тольятти
« : 12 Мая 2014, 20:58:22 »
Всем доброго дня!
Возник вопрос с охлаждением.
Купил машину с двигателем м20в27, машина была не на ходу из-за отсутствия салона и печки. Сейчас установлена печка и салон. Пришло время заливать свеженький антифриз. И тут я встал перед проблемой которую пока не могу решить.
Прошлым хозяином был установлен радиатор от (я так понимаю) Е34 с расширительным бочком в сборе. И имеющийся радиатор с заливной крышкой находится на уровне  отверстия в термостате для выпуска воздушной пробки.
ПОМОГИТЕ!
Какой уровень теперь делать в расширительном бочке?
Как избавится от пробки в системе?
Буду рад любому совету (кроме продажи авто)  :)
PS: прилагаю фото для понимания проблемы.
Рекомендуем почитать по теме Воздушная пробка в системе охлаждения дв. м20в27
  • Локация: Приднестровье
« Ответ #1 : 12 Мая 2014, 21:55:24 »
Термостат трогать не надо,на радиаторе рядом с заливной пробкой есть,винтик крестовой отверткой его выкручиваешь медленно спуская воздух и все)А вообще на ете стоит большой радиатор,а бочек отдельно)Как прокачать систему думаю знаешь)
  • ПАРОВОЗ BMW E30 325ETA M20B27
« Ответ #2 : 12 Мая 2014, 22:02:31 »
Да еще не забудь при прокачке системы,не забудь включить печку на полную и горячую)А уровень в бочке есть метка сверху
  • Локация: Тольятти
« Ответ #3 : 12 Мая 2014, 22:15:35 »
т.е как я понял:
Наливаю в радиатор (расширительный бочок радиатора) антифриз до метки, открываю печку на максимум, запускаю мотор и подливаю по мере ухода жидкости антифриз? И эту процедуру повторяю пока не прекрати  уходить антифриз в систему? Потом закрываю крышку радиатора и кручу винт о котором ты говоришь?
PS: у меня нет ещё одного бочка под антифриз (родного).
« Ответ #4 : 12 Мая 2014, 22:34:35 »
ставим машину на возвышенность, что бы морда смотрела вверх(можно и на ровной поверхности)
открываем крышку на расшерительном бачке
« Ответ #5 : 12 Мая 2014, 22:35:23 »
затем откручиваем пластиковый винт для стравки воздуха (полностью)
льём антифриз тонкой струйкой, до тех пор пока он не потечёт из отверстия где был винт для стравки воздуха. закручиваем винт для стравки воздуха. (Крышку расширительного бочка НЕ закручиваем)
заводим машину. выставляем обогрев печки на максимум в красную зону, обдув на вторую скорость, поток на стёкла!
далее держим обороты двигателя на 2.5 слегка подгазовывая до 4-4,5 тысяч. можно попросить кого нибудь помочь, либо вставить какую нибудь палку (биту) между сиденьем и педалью газа, а подгазовывать дросселем.
подгазовывая ждём пока машина прогреется до рабочей температуры, и стрелка температуры двигателя будет по середине. (из печки тем временем будет идти холодный воздух.) а нижний толстый шланг с лева холодный.
затем выходим откручиваем потихоньку болтик стравки воздуха не до конца, а до тех пор пока из под него не пойдёт антифриз с пузырьками воздуха. подгазавываем дросселем (или просим друга) закручиваем болтик, газуем, откручиваем, смотрим! проделываем процедуру с откручиванием, закручиванием несколько раз. пока из под болтика не пойдёт антифриз плотной струйкой без пузырьков воздуха. можно в процессе пожамкать шланги, которые идут от радиатора.
далее когда воздух из системы выйдет, закручиваем болтик, доливаем антифриз, закрываем крышку. и радуемся. печка должна дуть горячим а нижний левый (если смотреть на машину со стороны капота) шланг от радиатора должен быть горячий.
  • Локация: Тольятти
« Ответ #6 : 12 Мая 2014, 22:51:54 »
Большое спасибо что разжувал :)
Прошу прощение что задаю возможно глупые вопросы, но я только начинаю въезжать во все тонкости БМВ.
Ещё раз спасибо!!!
« Ответ #7 : 12 Мая 2014, 23:04:33 »
Всегда пожалуйста)
« Ответ #8 : 13 Мая 2014, 10:54:00 »
Честно я против установки на Е30 такого радиатора на М20. Насколько я знаю в 34ке радиатор выше относительно двигателя. В 30ке это может сказаться на том, что будет воздух в ГБЦ с её перегревом, а М20 этого не любит. Меж тем родная система на М20 в 30ке в общем склонна к самопрокачиванию и прокачивается легко жамканьем патрубков. В общем если прокачаешь систему следи внимательно за этим. Я бы честно махнул радик на родной, тем более он у тебя какой-то стрёмный.
  • Локация: Тольятти
« Ответ #9 : 13 Мая 2014, 21:23:23 »
Привет!
Я уже думаю об установки родного радиатора, но пока финансы не позволяют(хотелось бы всё новенькое).
Радиатор кстати не стрёмный, просто верхнюю рамку стягивали хомутом и она не ровная.
А по поводу того что в Е34 радиатор выше стоит: мне кажется на одном уровне (фото прилагаю).
« Ответ #10 : 14 Мая 2014, 01:02:03 »
Ну если сравнивать фотки то получается что на 34е таки двиг ниже. Да и сравнивать по хорошему нужно с Е34 с М20. Учти что у плиты бошка ниже в плане контуров.
  • Репутация +12/-0
  • Локация: туркменистан.чарджоу
« Ответ #11 : 14 Мая 2014, 05:32:00 »
извените, что влезаю  в чужую тему, но автору думаю это тоже пригодится. откапиталил двигатель, промыл всю охлаждающую систему. заменил радиатор на новый.
  • bmw325i e30 m25b25 sedan
  • Репутация +12/-0
« Ответ #12 : 14 Мая 2014, 05:38:35 »
теперь стрелка температуры ОЖ стоит на 11часах, а раньше стояла на 12часах. систему прокачивал. уровень ОЖ не падает. нормально ли это?
  • Локация: Тольятти
« Ответ #13 : 14 Мая 2014, 12:13:29 »
Ну посмотрим что получится, как попробую отпишусь обязательно.
  • Локация: Жигулевск
« Ответ #14 : 14 Июня 2014, 01:17:20 »
думаю лучше написать тут чем создавать новую тему.
В общем дилема хоть и глупая но дилема..Где на м10 находится болт для слива охлаждающей жидкости??? обыскали весь движок но примерно даж не поняли где бы мог он находиться. И вопрос так же по существу: Поставил радиатор от шестерки подогнал под размер  чтоб получше задувало вентилятором, термостат сломал поэтому крутит по большому кругу постоянно. но как не странно движок все равно греется. что подскажете?
  • BMW E30 1985 m10
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #15 : 14 Июня 2014, 23:32:59 »
Под номером 3 спереди и сзади вроде пробки.
