Автор Тема: Вопрос по распредвалу, гидрикам и ремню.  (Прочитано 2536 раз)
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« : 16 Декабря 2007, 19:00:08 »
На М40 на холодном моторе, пока стрелка температуры в синей зоне, постукивают гидрики, думаю если менять то лучше вместе с распредом, заодно и ремень ГРМ махнуть. Вопрос, какой фирмы лучше взять распред, гидрики, ремень ГРМ, ролик, и рокера. Оригинал не предлагать.
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по распредвалу, гидрикам и ремню.
5hurik
« Ответ #1 : 16 Декабря 2007, 20:32:49 »
Гидрокомпенсаторы - INA
Ремень ГРМ - Gates, Contitec
Ролики - INA
Рокера и распредвал я ставил FEBI
  • Репутация +1/-1
  • Локация: москва (юзао)
« Ответ #2 : 16 Декабря 2007, 20:41:08 »
не знаю как ролики и распред, но ремень ГРМ я бы не экономил и ставил тока БМВ.
Вообще что касаеться мотора, лучше ставить оригинал.
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2007, 20:43:18 от casper
  • Репутация +8/-2
« Ответ #3 : 16 Декабря 2007, 20:44:42 »
Его всеравно не на заводе БМВ производят. Например свечи оригинал БМВ - производство НЖК, гидрики оригинал ИНА (на М50 точно). Нет смысла в два раза переплачивать за один и тот же ремень на старой машине.
  • Репутация +8/-2
« Ответ #4 : 16 Декабря 2007, 20:45:28 »
Ролики - INA
Все без проблем работает? Сам менял?
5hurik
« Ответ #5 : 16 Декабря 2007, 21:04:50 »
Сам ставил полтора года назад гидрики INA, рокера и распред FEBI, ремень и ролики BOSCH пока без проблем. Сейчас уже лежат на замену ремень и ролики оригинал(на ремне написано BMW Gates, на роликах BMW INA
HUNTER
« Ответ #6 : 17 Декабря 2007, 09:25:13 »
поменял гидрики на своей, поставил ИНА, мощность выросла, фотоотчет выложу позже, распред и рокера изношены, двигатель после сборки работает тише, но все равно стучит :((( Хочу менять распред и рокера !!!! ВОПРОС : Если менять распред к нему надо покупать постель подшипников скольжения??? есть ли там какие нибудь вкладыши???? нужно ли менять шайбы на которые опираются рокера???? СПАСИБО...........
П.С. Кто знает напишите,  что под замену из всей группы грм..............
viper
« Ответ #7 : 17 Декабря 2007, 11:05:32 »
Подшипников там нет
Лучше всего менять: распредвал, его сальник передний, рокера, шайбы опорные (между рокерами и торцами клапанов), и еще вот эту недорогую трубку-маслопровод №14:
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTI5MjAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5OTAwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9QUEwMDAwMTQ=
Кстати, у меня тоже шумновато мотор работает на холодную. Гидрики заменил летом. При вскрытии серьезного износа распредвала и рокеров не видел...
юрbq Николаевич
« Ответ #8 : 09 Июня 2008, 22:20:14 »
как поменять сальники распредвала на М-20, рядной шестерке, чтоб побыстрее
« Ответ #9 : 10 Июня 2008, 01:06:26 »
Очень просто:
Снимаешь крышку ремня,
Выставляешь мотор по меткам,
Расслабляешь ремень,
Скидываешь его с шестерни распредвала,
Откручиваешь шестерню  и снимаешь ее,
Откручиваешь корпус сальника и снимаешь его,
Меняешь сальник и колечко корпуса сальника,
Собираешь все обратно.
  • Репутация +25/-7
  • Локация: Дубна, МО
« Ответ #10 : 10 Июня 2008, 12:06:07 »
я распред вал SWAG ставил
гидрики INA
толкатели SWAG
 шайбочки  и масленную трубочку  FEBI
ремень грм GATES
по поводу ремня BMW, я тут заказывал прокладки уплотнительные для задних фонарей   BMW , так на них было написано сделано в Италии  ;)
« Ответ #11 : 10 Июня 2008, 16:43:37 »
SWAG и FEBI - одна и та же контора...
