Автор Тема: Проверка давления топлива  (Прочитано 5948 раз)
  • Репутация +9/-3
  • Локация: Koenigsberg
« : 19 Ноября 2006, 21:14:53 »
КАРБЮРАТОРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Для проверки давления топлива необходимо включить манометр между топливным насосом и трубкой подачи топлива в карбюратор. Надо также зашунтировать обратный топливный клапан, включенный в магистраль после топливного насоса.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
При отсутствии манометра давление можно проверить по струе из отсоединенного от насоса шланга, проворачивая двигатель стартером (отсоедините также высоковольтный провод от катушки зажигания).
ИНЖЕКТОРНЫЕ ДВИГАТЕЛИ
Топливный фильтр должен быть в удовлетворительном
состоянии. Если фильтр засорен, то его следует заменить.
На автомобилях с насосом подкачки давление измеряется при работе основного насоса и насоса подкачки.
Проверка работы основного топливного насоса и насоса подкачки
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. В системе впрыска L-Jetronic перемкните выводы 30 и 87b на
разъеме реле топливного насоса.
2. В системе Motronic перемкните выводы 30 и 87.
3. На моделях после 1987 года для доступа к реле и блоку управления
отверните 4 болта и снимите крышку.
4. Затем перемкните выводы 30 и 87 на разъеме реле.
При включении зажигания со стороны бака должен прослушиваться звук работающего насоса. Данная процедура относится и к насосу подкачки.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Выполните декомпрессию https://www.e30club.ru/forum/viewtopic.php?t=1224 и отсоедините батарею от массы.
2. В системе впрыска L-Jetronic и ранних системах Motronic
отсоедините магистраль подачи топлива на распределителе топлива. На поздних системах Motronic отсоедините магистраль на топливном фильтре.
3. В разрыв магистрали включите манометр.
4. Соедините батарею с массой, перемкните выводы на реле насоса, включите зажигание и считайте давление.
5. Если давление ниже нормы, то проверьте наличие утечек в системе,замените фильтр и повторите измерения,проверьте давление, развиваемое насосом и состояние регулятора давления.
6. Если давление выше нормы, то проверьте состояние обратного бензопровода. Если бензопровод не засорен, то замените регулятор давления.
7. Проверьте давление спустя 5 минут после выключения зажигания. Если давление ниже нормы, то проверьте наличие утечек в системе, проверьте давление, развиваемое насосом, состояние регулятора давления и форсунок.
Проверка давления топлива, развиваемого насосом
Для измерений манометр присоединяется прямо к насосу и стандартная процедура декомпрессии после испытаний неприменима. Поэтому, понадобится манометр со стравливающим клапаном.
2. Отсоедините магистраль подачи топлива на распределителе топлива и присоедините к магистрали манометр.
3. Соедините батарею с массой, перемкните выводы на реле насоса, включите зажигание и считайте давление.
4. Если давление ниже нормы, то проверьте наличие утечек в системе. Если система герметична, то замените насос.
5. Проверьте давление спустя 5 минут после выключения зажигания. Если давление ниже нормы, то проверьте наличие утечек в системе. Если система герметична, то замените насос.
6. Снимите перемычку и сбросьте давление, направив струю
топлива в сосуд.
Проверка насоса подкачки топлива
2. Снимите лючок насоса подкачки (находится под задним сиденьем или под ковриком в багажнике, в зависимости от модели). Присоедините манометр к выпускному штуцеру насоса.
3. Соедините батарею с массой, перемкните выводы на реле насоса, включите зажигание и считайте давление. Если давление ниже нормы, то замените насос подкачки.
Проверка реле топливного насоса
1. Включите зажигание и проверьте наличие напряжения батареи на выводах 30 (двигатель М10) или 15 (М20 и М40) с обратной стороны разъема реле.
 Если в автомобилях с батарея в которых смонтирована в багажнике напряжения на этих выводах нет, то проверьте состояние плавкой перемычки (на ток 50 А, расположенной в 15 см от батареи).
2. Выключите зажигание, отсоедините реле от разъема, подключите вольтметр между выводами 85 (-) и 86 (+) (двигатель М20) или между выводом 50 и массой (М10 и М40) и проверьте наличие напряжения батареи между этими выводами при включении стартера.
3. При отсутствии напряжения проверьте предохранители и цепь. Если напряжение есть, но насос работает только с перемычкой, то реле замените.
4. Если насос не работает и после замены реле, то проверьте напряжение на выводах насоса (см. подраздел 6.12). При необходимости замените насос.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2007, 15:58:40 от TARiK
Рекомендуем почитать по теме Проверка давления топлива
Часловас
« Ответ #1 : 14 Марта 2007, 00:35:44 »
ВВ провод всё-же лучше снять не с катушки а с распределителя и положить на массу
