Автор Тема: [Москва] Плавают обороты м50b25 vanos  (Прочитано 2031 раз)
  • Локация: Одинцово
« : 20 Мая 2014, 21:02:13 »
После свапа остался один неподсоединенный вакумный шланг, возле ВУТа! Внимание вопрос, куда может идти этот шланг. Мотор то работает нормально, то плавают обороты, грешу на него. Он здорово сосет воздух, если его перекрывать машина или глохнет, или работает на грани того, чтобы заглохнуть! Буду признателен за советы!
  • BMW E30, 320, 85года m50 2.5)
*Никогда не бойся делать то, чего ещё не приходилось делать. Помни, "Ковчег" был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
Рекомендуем почитать по теме [Москва] Плавают обороты м50b25 vanos
  • Репутация +21914/-13401
« Ответ #1 : 21 Мая 2014, 10:20:49 »
Я конечно в М50 не петрю, но судя по форме клапана это и есть шланг идущий на вакуумник.
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #2 : 21 Мая 2014, 10:50:31 »
только уголка пластикового не хватает почему-то
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +9/-5
  • Локация: Новочеркасск
« Ответ #3 : 21 Мая 2014, 13:36:55 »
обведен кружком обратный клапан ВУТа. как я понял, у тебя он одним краем воткнут в коллектор, а другим - в ВУТ. если на фотке торчит в сторону третий шланг, идущий от этого клапана, то можешь его смело заглушить. это была трубка на датчик температуры в салоне для климат-контроля. проветривается этот датчик так на е34.
  • 1988г, Coupe, М40В18 АКПП
  • Локация: Одинцово
« Ответ #4 : 22 Мая 2014, 10:24:51 »
Это действительно третий шланг. Но если его заглушить, мотор начинает работать на грани того, чтобы заглохнуть, или вообще глохнит. Открываешь, мотор начинает работать нормально, но время от времени плавают обороты...
  • Репутация +9/-5
« Ответ #5 : 22 Мая 2014, 18:14:46 »
но это же подсос воздуха, не учтенного расходомером. не должно быть так. в е34 если для климат-контроля этот шланг не нужен, то там стоит заглушка.
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« Ответ #6 : 23 Мая 2014, 01:54:35 »
у меня чисто стоит одна трубка от коллектора до вакумника. его лучше заглушить он никчему...
а если с ним машина работает ок а без него плохо - это значит либо ДМРВ гонит, либо PXX(регулятор холостого хода)...
ведь этот шланг - есть подсос воздуха..
  • m50b25 coupe
