Автор Тема: масло из под башки м20б20  (Прочитано 2012 раз)
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
  • Телефон: 89210323131
« : 21 Мая 2014, 21:38:27 »
подскажите, у меня руки кривые или прокладка такая(рейнц)?
давит масло из под башки на высоких оборотах(почти отсечка - отсечка) + шланги немного твердеют при перегазовке(несильно).
тоесть газуеш - потверже(не дубовые), газ бросил - мягкие.
воздушной пробки не видел, на холостых не давит масло.
обжимал немного сильнее чем по инструкции, вроде надо 36 ньютонов, а у меня ключ от 42.
может обжал не правильно?
масло давит на правом переднем углу двс по ходу авто, там где пароотвод у радиатора.
масло 5w-40 кастрол магнатек.
подскажите пожалуйста где не прав, хочу двиг до 5 июня собрать очень
забыл утонить, в картере нет избыточного давления, спокойно снимаю крышку заливную и обороты падают. джет
« Последнее редактирование: 21 Мая 2014, 22:14:58 от kuzma86
  • е34 1991, м50б20 без ванос - перевертыш
Vozim51.ru грузоперевозки по мурманску и области  8 (815) 2 799990
Рекомендуем почитать по теме масло из под башки м20б20
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #1 : 21 Мая 2014, 22:54:58 »
Виктор Рэйнц хорошая фирма. может на гбц какой то дефект (царапина, трещина...) или на блоке в этом месте? раньше такого не было? или когда собирал что-то попало и не плотно собралось...
  • Репутация +17/-2
  • Локация: Москва, ЮВАО
« Ответ #2 : 22 Мая 2014, 02:04:36 »
По Виктору Рaйнзу (ну или Рейнцу) тоже хочу сказать, что понравилась прокладка.
На счёт протяжки гбц по инструкции - помимо просто притянуть по ньютонам, нужно ещё довернуть аж два раза по 90 градусов каждый болт по очереди как на схеме. Производились ли эти действия?
  • 320i
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #3 : 22 Мая 2014, 05:00:53 »
этот двигатель первый раз собираю, линейкой плоскости смотрел - везде прилегала, доворачивал как по инструкции. походу брак или не досмотрел. видимо все таки вскрытие. а по шлангам ОЖ есть соображения?
  • Репутация +46/-10
« Ответ #4 : 22 Мая 2014, 10:57:41 »
этот двигатель первый раз собираю...
Ну значит Первый блин комом...  :D Бывает... А ты прокладку отдельно брал или с набором всего для мотора (в большой коробочке) ? Может на ней и был какой-нибудь дефект от транспортировки (где нибудь зажали - пошла вмятина) она же только с одной стороны картонкой прикрыта...
А патрубки родные? по-моему вполне нормально что патрубки чуть твердеют именно когда газуешь, помпа быстрее качает - как бы водяное давление повышается, газ сбрасываешь - мякнут, а если газануть и держать тоже должны
напрячься на недолго и ослабнуть когда давление в расширительный бачок стравится. Вот патрубки туда сюда и шевелятся. у меня так один периодически с радиатора любил слезать пока второй хомут не поставил... :D
  • Репутация +21916/-13401
« Ответ #5 : 22 Мая 2014, 12:41:15 »
Главное что-бы радиатор сам не шевелился, как у одного форумчанина! :D
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #6 : 22 Мая 2014, 19:43:22 »
прокладки брал набором. может протянуть еще?
про шланги успокоили, так и есть пузырьков не видел в бачке.
а реально ли снять распред и оси коромысел без снятия башки?
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #7 : 22 Мая 2014, 19:47:32 »
радиатор к счастью новый))
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #8 : 24 Мая 2014, 21:40:40 »
запомните все!!! даже не пытайтесь разобрать голову м20 без съема!!!
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #9 : 08 Июля 2014, 01:38:23 »
все выяснилось. кривые руки + пиво при установке головы. голова оказалась немного кривая. из 3 (трех) голов была собрана одна и прикручена на место с новой ,естественно, прокладкой и без пива))) теперь все ок)) обкатка 1000 км как по книжке пройдена, масло сменяно. вроде даже едет)) сегодня разгонялся 170, далее страшно (дорога плохая), запасик еще был, редуктор 3.91  думаю до 200 бы поехал.
  • Репутация +46/-10
« Ответ #10 : 08 Июля 2014, 19:16:45 »
Молодец!  ^-^
я же говорил - Какой-то дефект с гбц 8)
  • Репутация +75/-66
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #11 : 16 Июля 2014, 19:19:50 »
пиво к таким работам лучше не применять ..
  • е12 m30b30 м1.3
Кто хочет жить, тот обязан бороться, а кто не захочет сопротивляться в
этом мире вечной борьбы, тот не заслуживает права на жизнь.
