Автор Тема: Уфа м50 не едет после 3,5 тыщ  (Прочитано 2698 раз)
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« : 22 Мая 2014, 18:49:26 »
Такая ситуация, после пару дней успешных покатушек, доезжаю я до магазина, выхожу сажусь не заводится, мослает стартером отлично, вышел, заглянул под капот, сел , завелась!!!
Но после этого, машина не едет после 3,5 тыщ, еле еле, если плавно, то пытается!Насос стандартный от м40 е30, сейчас стоит двиг м50в25 ту, в чём проблема?
е30Forever
Рекомендуем почитать по теме Уфа м50 не едет после 3,5 тыщ
  • Репутация +12/-3
  • Локация: Новророссийск
« Ответ #1 : 22 Мая 2014, 18:55:18 »
похоже на бензонасос
  • BMW E30 324D 90г.в. скоро свап м50б25
  • Репутация +42/-38
  • Локация: Мска + 76
« Ответ #2 : 23 Мая 2014, 01:50:32 »
Или бензонасос или ДМРВ! Бензонасос то жужжит? Пошевели релюшки ( их три) одна из них бензонасос (они отдельно в колодке). У меня было такое когда машина сама сбрасывала обороты, как только до 3500 крутану...больше 3500 не давала поднять обороты. Мозги в аварийный режим переходят в этот момент.
А если газ в пол - что происходит? тупо до 3500 держит и все?
  • m50b25 coupe
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #3 : 23 Мая 2014, 05:16:57 »
Быстро чёто,сетку в баке глянь,фильтр топлива
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #4 : 23 Мая 2014, 09:08:18 »
регулятор давления топлива
так же была похожая беда при дырявых наконечниках свечных
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #5 : 23 Мая 2014, 10:08:05 »
А если газ  пол - что происходит? тупо до 3500 держит и все?
дмрв отпадает, без него тоже самое! Реле все заменил!Свечные наконечники в норме, а насос от чего ставить???
е30Forever
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #6 : 23 Мая 2014, 10:11:49 »
насос жужжит, но после трёх, если плавненько помучать то едет дёргаясь и без энтузиазма!!!Насос от чего втыкать?
е30Forever
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #7 : 23 Мая 2014, 14:05:22 »
новый фильтр!
е30Forever
  • Репутация +51/-13
« Ответ #8 : 23 Мая 2014, 16:04:04 »
СЕТКУ В БАКЕ ГЛЯЯЯЯЯЯНЬ!!!точно такая же хрень была когда себе л-джет на м10 поставил-два насоса спалил-ездил месяц как самый примерный водила 60км/ч!больше даванёшь-тухла.Оказалось сетка в баке,хотя я её раз двадцать снимал и ложил в сторону,а кули она же чистая!Оказалось (потом) что сетка покрыта каким то типа парафина что ли, вот она сука и не давала идти топливу.Поначалу новый насос ещё качал как то,но потом перегревался и потихоньку умирал.Глянь её!В одном же городе живём и мог и ты заправиться говном на этой же заправке!
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #9 : 23 Мая 2014, 16:17:20 »
azateikin, блин.. ава загляденье)))
  • Репутация +51/-13
« Ответ #10 : 23 Мая 2014, 16:27:13 »
Сам тащюсь
« Ответ #11 : 23 Мая 2014, 16:29:09 »
полая картинка е? в личку кинь)
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #12 : 24 Мая 2014, 09:15:50 »
Пацаны создайте темку отдельную или ветку)))
А по поводу отсекания на 3,5 тыщ, решилось всё снятием минусовой клеммы и мотор поехал, возможно дал ошибку из-за езды без дмрв, сейчас крутит как нужно, тьфу тьфу тьфу!!! Самое интересное, узнать бы истинную причину данной ситуации!!!Можно в копилку добавить и такой вариант по неисправностям!!! Надеюсь последствий никаких не будет!!!
е30Forever
  • Репутация +51/-13
« Ответ #13 : 24 Мая 2014, 11:05:13 »
так это первым делом надо делать-перезагрузить комп!
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #14 : 26 Мая 2014, 17:11:03 »
Народ, давайте покрутим извилинами, сегодня опять мозг выдал ошибку, после 3,5 не едем!!! Скидываем клемму и вуаля, что может быть?
е30Forever
  • Репутация +104/-35
  • Локация: Миасс
« Ответ #15 : 26 Мая 2014, 22:00:19 »
1. исключить электрические дела - датчик, затем мозги. Как датчики проверять есть у тебя инфа?
2. механические дала - система подачи топлива
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #16 : 27 Мая 2014, 10:30:35 »
Как их проверить? На приборку датчик новый, что ещё как сделать?
е30Forever
  • Локация: Миасс
« Ответ #17 : 27 Мая 2014, 18:55:08 »
приборка непричем, мозги же глючат, вот от них и пляши...
  • Локация: Миасс
« Ответ #18 : 27 Мая 2014, 18:56:26 »
дтож на мозг
дпдз
дпкв
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #19 : 27 Мая 2014, 19:00:59 »
Надо было считать ошибку, почему мозг стал в аварийный режим.
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #20 : 29 Мая 2014, 10:02:34 »
В пятницу сделаю, чёт сервисмены загружены, или устали, но до субботы обещали сделать!!!
е30Forever
  • Локация: Миасс
« Ответ #21 : 31 Мая 2014, 21:24:16 »
решил?
  • Репутация +71/-47
  • Локация: UFA
« Ответ #22 : 03 Июня 2014, 09:31:45 »
Мастер на неделю в отпуске, аппарат в сервисе на диагностике, я имею ввиду сам диагностический аппарат!!!
е30Forever
