Автор Тема: Проблема с М52Б28 не ТУ  (Прочитано 4438 раз)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Челябинск
« : 22 Мая 2014, 20:12:44 »
Здравствуйте.
Проблема у меня с м52б28 с одним ваносом мозг сименс MS41, после установки выяснилось что датчик скорости выдает ошибку (там еще много ошибок.. которые можно решаемы) и ставит мотор в аварийный режим, больше 5000 оборотов не крутиться, сделать у нас мне не могут это, мол мой датчик который в редукторе не стыкуется с мозгами.
Так вот вопрос что посоветуете:
1. Пытаться починить все ошибки на этой системе
2. Поставить проводку и мозг от м50б25 вместе с коллектором и т.д
3. Перевести на январь.
Буду очень благодарен за Ваши советы.
  • BMW E30, Rb26dett, Coupe, 1984
Рекомендуем почитать по теме Проблема с М52Б28 не ТУ
  • Репутация +25/-8
  • Локация: Минск
« Ответ #1 : 23 Мая 2014, 11:47:45 »
джокер решит твою проблему!!!
  • e30 87г. седан M52TUB28
  • Репутация +25/-6
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #2 : 24 Мая 2014, 14:44:49 »
все просто
 У меня мотроник от м52 мотора Сименс Мс41. чтобы убрать раннюю отсечку  подал от плюса спидометра (в левой колодке приборки есть двойной провод красно-коричневый плюс, коричневый его же минус) провод на вход для провода датчика абс/асц правого заднего колеса (для м52 это 15 нога, по моему красно коричневыйпровод, не ручаюсь, не помню, но что 15 нога - 100%). Это как бы сигнал о скорости движения авто.
Если накрывается этот датчик, то отсечка у е36 становится вот такая низкая и странная на 5400. Подаем сигнал.... 6500
  • BMW E30 325i
  • Репутация +6/-0
« Ответ #3 : 24 Мая 2014, 19:50:45 »
все просто
Сегодня попытались подцепить, вроде тоже на 15 пин только там почему то провод желтый с зеленой полоской, хотя кто делал тоже сказал что должен быть коричневый. а с приборки брали с центрального желтого разъема не помню какой там провод. Завтра попробую сделать по Вашей схеме.
  • Репутация +71/-76
  • Локация: Черкесск
  • Телефон: 89682780909
« Ответ #4 : 30 Мая 2014, 09:22:19 »
Приветствую, получилось убрать отсечку?
  • M54B30 MT2 1991
lonzo09@mail.ru / Whats app -  8 968 278 09 09
  • Репутация +6/-0
« Ответ #5 : 30 Мая 2014, 09:42:27 »
Привет, Да, вчера закончил разбираться с мотором все работает отлично, осталось только мелочевку по проводке доделать.
  • Репутация +71/-76
  • Локация: Черкесск
« Ответ #6 : 04 Июня 2014, 13:38:59 »
Я тоже подсоединил провод с приборки на 15ый пин и все))) отсечка 6,600)) ^-^ ^-^ ^-^
Огромное спасибо тебе))
Но цвет провода оказался такой же как с приборки е30) коричневый с красной полоской)
Как я понял у автоматных мозгов он коричнево-красный, а у механики желто-зеленый)
  • M54B30 MT2 1991
  • Репутация +6/-0
« Ответ #7 : 05 Июня 2014, 08:30:28 »
И я был счастлив когда получилось, благо есть хорошие люди на форуме, которые всегда подскажут что делать. ;)
