Автор Тема: Расходомер???  (Прочитано 3515 раз)
  • Локация: г.Коммунар Лен.Обл.
« : 17 Декабря 2007, 18:12:36 »
Вопрос таков: Народ говорит, что расходомер с М20 ЛЕ-джет можно поставить на М10, интересует обратный ход тобишь с М10 на М20 можно попробывать или можно мозги накрыть??
Просто расходомер от М20 убитый в гавно, но есть неплохой от М10 вот и думаю реально ли это замутить??
BMW e30 M20B20 - давно продана
BMW E30 M20B?? - корч в процессе варки и сборки BMW E34 М20В25 - Продана VW Jetta II 1.6
Рекомендуем почитать по теме Расходомер???
viper
« Ответ #1 : 17 Декабря 2007, 18:19:54 »
Может и будет работать, но за корректность работы двигателя на расходомере совсем от другого мотора никто не поручится.
Принято считать, что корректно работает пара расходомер-мозги. Но ты же не поставишь на М20 мозги от М10...
Сдается мне, что не стоит. Попробовать то можно, вот только результат весьма сомнительный
Спалить мозги пожалуй не спалишь, но и нормальной работы мотора добиться удастся вряд ли.
« Ответ #2 : 17 Декабря 2007, 23:58:01 »
Сравни номера на платах - если одинаковые (маловероятно), переставь плату, если нет - промерь сопротивление в разных положениях бегунка и сравни (см. подробный мануал про ремонт расходомера на ауди). Если отличаются не мегасильно, можно попробовать перекинуть, но потом надо будет крутить колесико пружинки, чтобы добиться адекватной работы мотора.
Механическую часть - корпус, шторку и пружинку, думаю, лучше оставить "родные".
Хотя - я от М10 расходомер не разбирал, если он внутри совсем другой, тогда плату не переставишь.
  • Локация: MD
« Ответ #3 : 11 Июля 2014, 18:46:53 »
Привет ребята
можете сказать если расходомер работает правильно?.. я в электрике сильно не шарю
поменял его, все шланги, вакумы и машина все равно заводится и глохнет
Спасибо
1107201402abc
« Последнее редактирование: 11 Июля 2014, 18:56:28 от DorinTurbo
  • М10б18
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #4 : 12 Июля 2014, 17:23:16 »
ставили 031-й от м20 на м10 -переливает ужас просто
Сало-сила,спорт-могила
  • телефон №89057884993
  • Репутация +117/-103
« Ответ #5 : 12 Июля 2014, 17:29:20 »
лопаты работают в паре с мозгами,а мозги идут лямбдовые и без лямбдовые,соответственно лопату от м10 если мозг стоит без лямбдовый то её эту лопату можно без проблем и на м20 поставить,с условием что нет лямбды!
« Ответ #6 : 12 Июля 2014, 22:27:18 »
Вот какое по твоему мнению отношение расходомер имеет к лямбде? Никого. Расходомеры делятся по принципу работы, по пропускной способности и по геометрии. Джет вообще почти никога не имеет лямбды. А вот расходомеры разные. Зато на разных мотрониках Б25 одинаковые расходомеры, хотя на 1.0 лямбды нет. Расходомеры одной систему, в данном случае джета, отличаются геометрией и рабочим диапазоном.
  • Локация: MD
« Ответ #7 : 13 Июля 2014, 02:15:17 »
ребята ответьте ПОЖАЛУЙСТА )
М10 Л-ДЖЕТ РАБОТАЕТ БЕЗ РАСХОДОМЕРА ИЛИ НЕТ ?? СПАСИБО
  • М10б18
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #8 : 13 Июля 2014, 11:03:38 »
Нет
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
  • Локация: MD
« Ответ #9 : 13 Июля 2014, 13:44:12 »
Нет
Спасибо за ответ
дайте пожалуйста какую ту ссылку как проверить его нормально и что должно отображаться конкретно на тэстэре когда лопатка открывается и закрывается
  • М10б18
  • Репутация +51/-13
« Ответ #10 : 13 Июля 2014, 13:54:26 »
схватывает ,но незаводиться-если всё нормально работает
  • Локация: MD
« Ответ #11 : 13 Июля 2014, 13:57:56 »
спасибо ... я уже зае*** и расходомер другой купил
шланги все поменял вроде
вакумы тоже
либо второй расходомер тоже дохлый
либо регулятор давления топлива
  • М10б18
  • Репутация +51/-13
« Ответ #12 : 13 Июля 2014, 17:08:41 »
вакумы тоже
а какие симптомы то? а то я не телепат,мож прогревочный клапан?из-за него часто на л-джете бывает раколбас
  • Локация: MD
« Ответ #13 : 13 Июля 2014, 22:46:49 »
кароче машина раньше глохла сразу а сейчас работает примерно 5-10 секунд и тоже глохнет, воняет бензом значит свечи заливает
я уже тоже подумал за этот клапан, как можно его вычислить?   :-\
ps. Пусковая форсунка может быть моросит или от нее не глохнет сразу  ?
« Последнее редактирование: 13 Июля 2014, 23:16:55 от DorinTurbo
  • М10б18
  • Репутация +51/-13
« Ответ #14 : 14 Июля 2014, 07:24:29 »
пусковую вообще отсоедени(сними штеккер),походу у тебя на ней  только и заводиться двиг,потому как она работает как раз этот промежуток времени,сними почисти форсы ,фильтр и РДТ поменяй по очереди,все соединения проверь на окислы
  • Локация: MD
« Ответ #15 : 15 Июля 2014, 13:22:39 »
постараюсь сегодня почистить форсы
а РДТ можно купить от какой-то машины ? или обязательно по номеру ?
  • М10б18
  • Локация: MD
« Ответ #16 : 19 Июля 2014, 15:38:25 »
ребята спасибо вам машина завелась все в норме только подтраивает чуть чуть но завтра разберусь уже
почистил - помыл много чего, от форсунок до контактов )))
PS. Azateikin мой низкий поклон
  • М10б18
