Автор Тема: тюнинг выхлопной системы на е-30  (Прочитано 17842 раз)
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« : 17 Декабря 2007, 19:53:20 »
возможно ли на е-30 1 переход поставить двойной выхлоп?тоесть чтоб труба глушителя была не с 1 стороны а с двух!причем обе чтоб активны были
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2007, 22:34:22 от yellow
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
Рекомендуем почитать по теме тюнинг выхлопной системы на е-30
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Москва ЮЗАО
« Ответ #1 : 17 Декабря 2007, 20:30:48 »
Возможно все!! Только готовли ты к таким тратам?
Compact 323
  • Репутация +79/-27
« Ответ #2 : 17 Декабря 2007, 20:31:55 »
канеш готов!может поможешь советом?или где и с кем можно проконсультироваться?!
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #3 : 17 Декабря 2007, 20:50:49 »
видел как на тазиках делают:
|_____
тупо вваривают трубу и усе)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #4 : 17 Декабря 2007, 20:53:17 »
возможно...... я себе такое делал.... но есть момент в том что запаска мешает установить банку, прийдёться резать....
и второе есть смысл ставить такой выхлоп на 6-ти цилиндровые моторы.... там 2 выпускных коллектора
  • Репутация +79/-27
« Ответ #5 : 17 Декабря 2007, 20:57:27 »
|_____
хотелось бы такой вариант:
  • Репутация +79/-27
« Ответ #6 : 17 Декабря 2007, 20:58:30 »
ну +ФИЛЬТР НУЛЕВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ......да и красота как бы
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2007, 21:00:09 от yellow
« Ответ #7 : 17 Декабря 2007, 21:11:41 »
какой у тя мотор...?
  • Локация: Кострома
« Ответ #8 : 17 Декабря 2007, 21:14:42 »
я давно думаю о такой конструкции:
с боков тобишь)
но тут мудрить много надо.
Если просто приварить две трубы к средней части, то орать будет.  У меня старый глушак с очень маленьким резонатором - можно его использовать как банку, но врятли он под днище уместиться, либо на первой же кочке сорвешь. А еще с левого боку топливный магистрали проходят + бензобак рядом + насос у первого перехода и + на седане наверно такое лучше не делать)
хотя мож будет свободное время, а занятся нечем и сварю себе мего глушак для смеха)))
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +79/-27
« Ответ #9 : 17 Декабря 2007, 21:14:55 »
м10 113л.с
  • Репутация +79/-27
« Ответ #10 : 17 Декабря 2007, 21:16:48 »
с боков тобишь)
ну вот как бы хотелось все обогнуть и без колхозного пердежа!если будут интересные идеи,поделись!от души
BadVik
« Ответ #11 : 17 Декабря 2007, 21:31:16 »
КОСУЛЬТИРУЮ: Тему переименуй! Это предупреждение.
по теме: на рынках продается все что угодно. са млично видел от СтритФлоу за 7 или 8 тыщ уже готовую разводку универсальную, при желании подварить все можно
  • Репутация +79/-27
« Ответ #12 : 17 Декабря 2007, 21:32:09 »
с боков тобишь)
я вот чо думаю!если срезать ту часть которая выпирает,под запаску.как получиться???
  • Репутация +79/-27
« Ответ #13 : 17 Декабря 2007, 21:33:02 »
где можно присмотреть?
« Ответ #14 : 17 Декабря 2007, 21:39:17 »
тогда разводку делай дето возле задн моста.... нет смысла 2 контура тянуть ....
  • Репутация +79/-27
« Ответ #15 : 17 Декабря 2007, 21:54:37 »
я вот тоже думаю!тогда надо срезать колесную нишу под запаску!(ее там все равно нет)!еще есть одно но,эту разводку будет хорошо видно сзади,ну если на машину смотреть с внешней стороны сзади!что делать?обвес ставить не хочеться!!!
BadVik
« Ответ #16 : 17 Декабря 2007, 22:09:33 »
что можно присмотреть? Переименовать тему можно отредактировав свой первый пост. Еще раз повторю - это тебе предупрждение, уже второе. Далее последует удаление темы.
Терь по теме: я видел разводку на Кожуховском рынке.
  • Репутация +79/-27
« Ответ #17 : 17 Декабря 2007, 22:18:04 »
да чо редактировать?как ??я новенький если успел заметить!
  • Локация: Кострома
« Ответ #18 : 17 Декабря 2007, 22:35:05 »
хм... запаску резать... а надо ли ради такой фигни?
меня посещали некоторые мысли когда пол багажника переваривал. Например, срезать пол полностью, вместе с нишами, т.е. оставить одни лонжи, а потом плюхнуть на лонжи полы от восьмерки и тогда места под днище будет завалися! Хоть три глушака туда запихни)
дыру от запаски листом не заваришь - будет как консерванная банка. Если сделать без думно => потеря жесткости и провисание пола.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +79/-27
« Ответ #19 : 17 Декабря 2007, 22:38:14 »
провисание?у меня там кроме буфера и пары ящиков с ключами отродясь ничего небыло!если потеря жесткости только при ударе,то это не важно,кузов 84 года!при ударе он и с нишей замнеться как бумажка мне кажеться!
  • Репутация +79/-27
« Ответ #20 : 17 Декабря 2007, 22:40:08 »
и я думаю неповторимость твоего авто стоят любых консервов!!!!;)))
  • Репутация +79/-27
« Ответ #21 : 17 Декабря 2007, 22:51:24 »
вообщем буду рад помощи!сотруднечеству так сказать!всем спасибо за идеи!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Локация: Кострома
« Ответ #22 : 17 Декабря 2007, 23:03:53 »
видел перемычку между левым лонжем и запаской?
Я сначало пол приварил, а перемычку забыл. Начал швы зачищать. Смотрю, а пол чета пружинит - как перемычку приварил пружинить перестало. Так там и расстояние в ширине всего 10 см + ребра жесткости.
А представь как будет, если вварить лист без ребер?
Но это так - в теории. Некоторые переваривают и довольны
Зато если срежешь, то можно ввобще глушак ровно по середине засунуть, будет как самолет)
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +79/-27
« Ответ #23 : 17 Декабря 2007, 23:06:45 »
ну да!ты прав!но ведь можно стойки приварить или усилить конструкцию???что скажешь?!точнее не что а как?
« Последнее редактирование: 17 Декабря 2007, 23:14:22 от yellow
  • Репутация +79/-27
« Ответ #24 : 17 Декабря 2007, 23:30:33 »
еще хотелось бы узнать,возможно ли выход трубы выхлопа между дверью и задней аркой,если это купэ?!что скажете?
