Автор Тема: Что это такое и как оно работает?  (Прочитано 2615 раз)
  • Локация: Россия, Москва
« : 28 Мая 2014, 22:12:30 »
Обьясните что это? мотор м20. Как работает и на что влияет?
  • BMW плохая машина - ... но других машин нет!
Рекомендуем почитать по теме Что это такое и как оно работает?
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1 : 28 Мая 2014, 22:24:20 »
клапан холостого хода, при закрытом дросселе делает дополнительную подачу воздуха.
« Ответ #2 : 28 Мая 2014, 22:27:13 »
а если его отключить что то должно изменится?
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #3 : 28 Мая 2014, 22:34:23 »
Не заведётся.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Новокузнецк
« Ответ #4 : 28 Мая 2014, 22:34:53 »
это ионный сингулятор на три парсека 8)
  • BMW E30, 316, M10B18, Coupe, 1984
« Ответ #5 : 28 Мая 2014, 22:36:23 »
Не заведётся.
А я отключаю и все работает так же
« Ответ #6 : 29 Мая 2014, 11:37:07 »
Ну значит так и катайся, если понравится, снимешь и продашь эту гравицапу :)
  • Репутация +40/-7
  • Локация: Владимир
« Ответ #7 : 29 Мая 2014, 13:46:26 »
подходит РХХ и от старой кия спортаж. правда там сечение трубок чуть меньше. я катаюсь ща с ним.
Автор, можешь эту штуку почистить от говен.
  • BMW e30 323i
« Ответ #8 : 29 Мая 2014, 14:59:45 »
Если снять разъём при закрытом дросселе, то разницы не заметишь, вот если открыть дроссель и снять после этого разъём, то при отпускании дросселя двигатель заглохнет.
