Автор Тема: Расход 18-19 m20b20 мотроник  (Прочитано 2154 раз)
« : 29 Мая 2014, 11:18:57 »
Не могу найти причину почему большой расход 18-19 литров по городу в режиме спокойной езды bmw e30 m20b20 motronik. поменяно: масла, фильтра, ремень, свечи, свечные провода, датчик температуры на мозги все новое. Проверено: лямда, СО, регулятор холостого хода, бензо насос, расходомер (менял на б/у заведомо не крученым привезен с германии) подсосов воздуха нету, клапана регульнул, с бака утечек нету :) Может кто сталкивался с таким подскажите в чем может быть причина. Зарание Заранее всем спасибо.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2014, 12:31:38 от Abra
  • BMW E30 320i m20b20 1987
Рекомендуем почитать по теме Расход 18-19 m20b20 мотроник
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Мозги "Мотроник" 325 320
    Есть подозрение, что мозг глючит. Мотор 323 на Мотроне 320. Есть мозг 325. Возможна такая замена (хо...
  • Проблемки с M20B20Москва
  • Бмв е30 м40, нет холостого хода, большой расход
    Здравствуйте, уде месяц не могу починить свою бэхочку. Уже поменял ДМРВ пару раз (но купил от е36, у...
« Ответ #1 : 30 Мая 2014, 10:48:34 »
Не могу найти причину почему большой расход 18-19 литров по городу в режиме спокойной езды bmw e30 m20b20 motronik. поменяно: масла, фильтра, ремень, свечи, свечные провода, датчик температуры на мозги все новое. Проверено: лямда, СО, регулятор холостого хода, бензо насос, расходомер (менял на б/у заведомо не крученым привезен с германии) подсосов воздуха нету, клапана регульнул, с бака утечек нету :) Может кто сталкивался с таким подскажите вчем может быть причина. Зарание всем спасибо.
Какая компрессия, расход масла?
Было похожее на L-Jetronic`е, там все долго гадали, оказалось ремень ГРМ на зуб неправильно стоял.
  • BMW e30 m21b24
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Мелеуз
« Ответ #2 : 30 Мая 2014, 11:30:58 »
Норма 13 литров, у меня смешанный ну70% город 30% трасса 10,8. Если все в норме то х.з.
  • BMW E30 320 M20B20 1990
« Ответ #3 : 30 Мая 2014, 12:32:19 »
Клапан-регулятор давления топлива и вообще давление топлива проверялись?
Какие-нибудь еще проблемы есть? Типа, плохо едет, трясется?
