Автор Тема: BMW e30 340i > m20b28>SWAP m62b44  (Прочитано 45317 раз)
« Ответ #25 : 22 Июня 2014, 17:32:14 »
Мне либо кажется, либо задней подвеске пипец?
И туда ещё М60 пихаешь? :o
Рекомендуем почитать по теме BMW e30 340i > m20b28>SWAP m62b44
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
  • Телефон: 89105500841
« Ответ #26 : 22 Июня 2014, 17:48:11 »
кузову тоже уже кажется
« Ответ #27 : 22 Июня 2014, 17:54:41 »
Тоже заметил. Над колесом......
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #28 : 22 Июня 2014, 18:03:14 »
слой ржи,слой шакли,слой ржи и так несколько раз.но ниче будет если и взади распорку намертво приварить.
  • Репутация +31/-10
  • Локация: Тула
« Ответ #29 : 22 Июня 2014, 18:04:51 »
не распорку нада уже на эпоксидку сажать
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #30 : 22 Июня 2014, 18:24:59 »
Да, полностью согласен туда надо распорку так и сделаю, арки еще живые это я чудил с покраской, кода ровнял арку. По подвеске да пипец, после дрифта вырвало задний рычаг, пришлось обратно приварить, после запуска поменяю балку с сайлентами и может как ты заморочусь с развалом задних колес.
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #31 : 22 Июня 2014, 21:30:17 »
Вискомуфту от м20 буду ставить так как она тоньше родной, вентилятор прикрутил с обратной стороны, по другому не влезет в моем варианте, так же сточил 2 мм с гайки вискомуфты  потому что она глубже чем резьба на которую она прикручивается в результате сажаем еще на 2 мм дальше от радиатора.
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #32 : 22 Июня 2014, 21:33:47 »
Для примера взял радиатор от м20 зазор вроде приличный, надеюсь берх  от 535 не толще.
  • BMW E30 340i
  • Репутация +79/-27
  • Локация: плавающий
« Ответ #33 : 25 Июня 2014, 11:21:59 »
А опасения что двиг от нагрузок гуляет вас не смущает? И что ваша крыльчатка уработает весь новый бехр?
Эл вентилятора вполне хватает....
Непонимаю я этого всего)))
помощь в покупке с ибэй
просто хороший человек
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #34 : 25 Июня 2014, 11:37:28 »
Думаешь? Но ведь форум и создан для того чтобы решать технические вопросы, пускай моя машина будет подопотным кроликом, посмотрим что из этого выйдет.... и другие смотря на мои ошибки сделают свап идеально. Я считаю что крыльчатка нужна для такого двигателя и инженеры бмв тоже, ну а если берх убъется то я пересмотрю этот вопрос... возможно
  • BMW E30 340i
  • Репутация +18/-5
  • Локация: Чехов
« Ответ #35 : 25 Июня 2014, 14:19:13 »
От 535 радиатор тоньше.
  • m20b23 coupe,Mersedes ML163,Renault safrane 3.0 quadra,AZLK-214145,Renault 25 V6 TURBO,luaz-1302.
Восстанавливаю машинку своей Любимой
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #36 : 24 Июля 2014, 21:40:06 »
Пятый запуск. Первый снять не удалось.
MOV03217
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #37 : 24 Июля 2014, 21:48:19 »
Не горит лампа давления масла почему то, на приборке лампочка рабочая...........
  • BMW E30 340i
« Ответ #38 : 25 Июля 2014, 00:33:18 »
ты не первый, не 50й даже. если мотор гуляет вперед на сантиметр, то тут явно что-то не так ;D все ок будет, места вагон!
« Ответ #39 : 25 Июля 2014, 00:35:19 »
з.ы. а вот крыльчатка прилично прогибается под напотом воздуха и вообще .... вон там около воздуховода полукруглого, край крыльчатки может задеть его. Рекомендую уколок лопостей аккуратно подпилить заранее. Если там близко.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #40 : 25 Июля 2014, 07:29:32 »
Да, придется их подрезать, расстояние до него 3мм.
  • BMW E30 340i
  • Фанат БМВ
  • Репутация +73/-15
  • Локация: 82 rus
« Ответ #41 : 25 Июля 2014, 14:33:26 »
телевизор будешь на болты ставить? или вваривать заново?
Осторожно, мечты сбываются!
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #42 : 25 Июля 2014, 17:24:17 »
Еще пока не решил, возможно приварю, но если на фото посмотреть то у меня только две его части спилены снизу и верх, низ заварю точно, а верх пока не знаю .....
  • BMW E30 340i
  • Репутация +13/-1
  • Локация: МО, г. Королев
« Ответ #43 : 28 Июля 2014, 13:20:38 »
а чего кузов по живей не нашел? Это банально опасно. Тем более с таким движком. Свап хороший, но стоит ли что-то делать с этим кузовом без глобального ремонта?
  • E30, M20B20, coupe'87, motronic 1.3
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #44 : 29 Июля 2014, 21:22:33 »
На новый кузов денег нет. ;D
  • BMW E30 340i
  • Репутация +13/-1
« Ответ #45 : 29 Июля 2014, 23:05:17 »
на эмшейсят то деньги есть  ;D ;D подумай на досуге
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #46 : 21 Августа 2014, 21:21:46 »
Заказал трубы из нержавейки 50 мм, решил замутить что-то на подобие x-pipe. Глушитель поставил от е32 740, правда он еле влез, до балки пара сантиметров, очень длинный...
  • BMW E30 340i
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #47 : 21 Августа 2014, 21:29:41 »
Установил радиатор, расстояние до вискомуфты я бы сказал заводское, ее можно спокойно снять и радиатор не помешает, крыльчатку переставил вперед тк места много, а сзади она могла цеплять за дроссельную заслонку, тк при работающем двигателе выгибается.
  • BMW E30 340i
  • Репутация +13/-1
« Ответ #48 : 22 Августа 2014, 17:50:48 »
а чего патрубок не использовал?
  • Репутация +4/-0
  • Локация: ПСКОВ
« Ответ #49 : 22 Августа 2014, 18:10:30 »
Как я его не примерял у меня не получилось, может руки кривые, у других видел все получается, у меня нет, может патрубкит разные, решил сварить трубу... А вчера увидел что еще и гайку туда надо варить по датчик у кого то, так что надо как раз и гайку туда приварить.
  • BMW E30 340i
