Автор Тема: ЦЗ - глюки.  (Прочитано 5311 раз)
  • Репутация +119/-7
« Ответ #25 : 07 Июня 2014, 13:18:23 »
Че-то напутано у тебя...
По схеме ЕТМ блок ЦЗ запитан постоянно (через контакт 3), и ничего не должен знать о том, включено ли зажигание или нет.
На схеме может смутить то, что плюс с зажигания все же поступает на контакт 5, но он дальше всегда висит в воздухе, так как Inertia Switch срабатывает лишь при аварии (открывает все двери).
Страницы 50-51 https://docs.google.com/viewer?url=http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e30/e30_89.pdf
Рекомендуем почитать по теме ЦЗ - глюки.
  • глюки приборки
    приветствую всех
    переодически бывают такие глюки в приборке, спустя какое то время все встает н...
  • м10 карб. глюки!
    Может была у кого такоя шляпа. Троит двигло,цилиндры хаотично отключаются,одеваешь провод на свечу-ц...
  • Глюки электрики, стартер, приборка.
    стартер - после простоя 10-12 часов при повороте ключа ничего не происходит кроме включения бензонас...
  • Глюки с зараядкой и приборкой.
    При включении зажигания не горит лампа зарядки АКБ. бывает такое, что иногда она все-же загорится, н...
  • Локация: Казакстан, Костанай
« Ответ #26 : 21 Июня 2014, 20:36:18 »
Он разборный. Приезжай открою. :) Я даже чинил такой, когда коротнул случайно.
По поводу остального - ну раз дверные пересобраны, то проверь разъём самого блока, больше там нечему наверное глючить. Ах да, ещё - у тебя глюки только от водительского замка? От других не пробовал?
Не могли бы вы уточнить, какого рода ремонт производили в блоке? Или же подсказать. Разобрал реле, и обнаружил что на входе/выходе контакта №1(синий провод) была оторвана пластинка, и перегорел резистор(конденсатор). Резистор(конденсатор) коричневого цвета с белой полосой, закрученной серпантином вокруг резистора. Собственно вопрос, что это такое и какого оно номинала? Если сталкивались с такой проблемой, дайте совета пожалуйста.
  • m20b23 1983 г.в., седан, BronzitBeige-Metallic
« Ответ #27 : 21 Июня 2014, 21:56:45 »
Ну там две пластинки спаянные вместе, типа предохранителя. При которыше на активаторах он отпаивается. Вот это дело я как-то чинил. Больше ничего с ним никогда не делал.
