Автор Тема: Воздух в трубке соединяющей ТНВД с фильтром.  (Прочитано 3320 раз)
  • Локация: Украина
« : 02 Июня 2014, 04:19:40 »
Доброго здравия друзья!Недавно сменил управляющую форсу,но ситуация особо не изменилась.Двигатель по прежнему тяжело заводится.Надо относительно долго мучить стартер,особенно сутра.В прозрачной трубке соединяющей ТНВД с фильтром постоянно видно достаточно крупные пробелы воздуха.Что это значит?Подозреваю что это не правильно :-\  Есть ли у кого-то какие-то соображения друзья,что проверить посоветуете? Честно говоря думал после замены форсунки будет стартовать с пол оборота,но мои ожидания не оправдались.Конечно ехать стала намного лучше,да и употребляет соляры куда меньше прежнего,но заводится по прежнему плохо.Я в печали  :(
  • BMW 324D(E30M21)1986
Рекомендуем почитать по теме Воздух в трубке соединяющей ТНВД с фильтром.
  • Репутация +2/-0
« Ответ #1 : 03 Июня 2014, 20:11:37 »
где-то подсасывает воздух.ищи.совсем не обязательно в этом месте будет "потеть" или бежать.начни с шлангочек обратки.на вид они все классные,а тронешь-в руках рассыпаются.проверь и подтяни все соединения,сам топливный фильтр.и очень часто от старости воздух подсасывает через насос ручной подкачки...
  • e30 touring m51
