Автор Тема: [Москва] не хочет поднимать на горячую обороты m40  (Прочитано 1669 раз)
  • Репутация +0/-2
  • Локация: Московская область, Красногорск
« : 02 Июня 2014, 19:33:36 »
МУЖИКИ,ФОРУМЧАНЕ помогите кто нибудь!!!!!!
двигатель m40b16
машина прогревается все казалось бы в порядке, вначале едет бодро даже очень, но после того как ездишь некоторое время и останавливаешься на светофоре(когда обороты падают до холостых)  после этого машина как будто ловит воздушные пробки , не тянет скажем так, вплоть до того как вообще с холостых выше не поднимает,НО НЕ ГЛОХНЕТ!!!
 Значит хочу узнать причину того что после не продолжительной езды начинается тупость вся эта(((((((((
ВИДЕО ВНИЗУ
http://vk.com/video78985050_168939134
  • BMW E30, 316, m40, Седан, 1990
Рекомендуем почитать по теме [Москва] не хочет поднимать на горячую обороты m40
  • Репутация +0/-2
« Ответ #1 : 02 Июня 2014, 19:39:38 »
Забыл дополнить, когда происходят все эти вещи бензонасос работает прерывисто, а не монотонно
« Ответ #2 : 02 Июня 2014, 23:53:32 »
Скажите, пожалуйста, у Вас дома телевизор тоже стоит таким образом, что длинные стороны - вертикально, а узкие - горизонтально?
Гофра красиво замотана синей изолентой - это непорядок.
Рекомендую отключить разъем расходомера (на дальнем конце гофры), полить контакты спреем для контактов, можно потереть мелкой шкуркой, воткнуть обратно.
Если бензонасос работает прерывисто, то неудивительно, что двигатель не едет. Можно, конечно, вынуть-почистить-поменять реле бензонасоса (под кожухом под ветровым стеклом, 4-контактное, к нему идет зелено-фиолетовый провод), почистить контакты разъема питания насоса под лючком под задним диваном, поискать скрутки на проводе (часто врезают блокировку сигнализации), или даже подключить питание напрямую на насос. Если с прямым питанием будет то же самое, значит насос просто банально кончился.
  • Репутация +0/-2
« Ответ #3 : 03 Июня 2014, 00:29:18 »
благодарю абра, попробую сделать все вышеперечисленное, и отпишусь
