Автор Тема: м20б25,на холостых работает ровно при разгоне троит  (Прочитано 4377 раз)
  • Локация: россия алтайский край
« : 02 Июня 2014, 21:24:44 »
Народ помогите,мотор м 20 б 25,на холостых работает ровно при разгоне троит,поменял свечи провода насос фильтра,ничего не помогает,проблема началась с того что проехал на горящей лампочке 10 км потом заправился и началось..,думал бенз г..но,залил 95g до полного не помогло,куда лезть где рыть?
« Последнее редактирование: 02 Июня 2014, 23:44:00 от Abra
  • Бмв е 30 м20
Рекомендуем почитать по теме м20б25,на холостых работает ровно при разгоне троит
« Ответ #1 : 02 Июня 2014, 23:42:46 »
Ну можно проверить давление топлива, а также снять форсунки и проверить, как они поживают, заодно промыть. Но вполне вероятно, что это совпадение и причина в чем-то другом.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #2 : 03 Июня 2014, 13:58:17 »
Скорее всего пропуски зажигания, может катушка(распределитель) или реально форсунки засрались.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #3 : 03 Июня 2014, 14:18:00 »
А грм мог перескочить?если да то где смотреть метки?если форсунки он бы и на холостых троил,и еще такой момент на холодную она лучше едет
  • Бмв е 30 м20
« Ответ #4 : 04 Июня 2014, 12:42:14 »
если бы ГРМ перескочил, думаю, ты бы уже узнал об этом. Форсунки могут не давать такого эффекта на ХХ, а при открытии дросселя могут заливать или недоливать. Свечи какого цвета? Давление топлива нормальное? Насос какой ставил? Подсосов нет?
« Ответ #5 : 04 Июня 2014, 13:22:13 »
Насос бош заказывал по артикулу,насчет воздуха не уверен,свечи нормальные оранжевый нагар,если бы заливали то свечи мокрые бы были.
  • Бмв е 30 м20
  • Репутация +16/-2
  • Локация: Волгоград
« Ответ #6 : 04 Августа 2014, 23:53:09 »
Может и дмрв, дорожка протерлась
  • 89375438378
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #7 : 17 Августа 2014, 12:29:53 »
Легко мог насос грязи с бака закачать в фильтр, форсунки забились, вот и не едет.
