Автор Тема: после мойки не заводится E21 316, 1980, М10, 1.6, карб ВАЗ  (Прочитано 2831 раз)
« : 02 Июня 2014, 21:44:52 »
Доброго времени суток всем!
Владелец BMW E21 316, 1980 года рождения, двигатель М10, 1.6л, карбюратор таз классика, трамблер оригинал, катушка оригинал, коммутатор тазовый. Зажигание вроде контактное.
Помыл двигатель с Керхером и химией. Аккумулятор снял. Карбюратор, катушку, коммутатор, трамблер и генератор укрывал кулёчком, влага не попадала. Всю ночь машина стояла сохла в гараже с открытым капотом, не заводил.
Почти через сутки пришёл, заводить, а там никого...
Двигатель 100% обслужен и после капиталки. Стартер крутит. Аккум новый. Искры нет, бензонасос качает, в карбюраторе бенз есть (новый и настроен), контакты везде зачистил, проводки все на месте, бегунок трамблера крутиться, искра не доходит до трамблёра даже.
В инете читал, что 60% это катушка (конденсат\влага), потом смотреть коммутатор, трамблер, бронепровода и т.д..
Так вопрос: хочу подкинуть тазовую катушку, какую ставить? классика или 2108? контактное\безконтактное? аналоги ещё какие?
Трамблер от чего можно поставить? аналоги какие?
Куда ещё посмотреть можно???
Времени нету совсем, машина стоит в очень не удобном месте, поэтому варианты заказывать через экзист и другие отпадают, так как идёт 5-7 дней и то не факт.
Подскажите срочно!!!
« Последнее редактирование: 02 Июня 2014, 23:46:30 от Abra
  • BMW E21 1980г.
Рекомендуем почитать по теме после мойки не заводится E21 316, 1980, М10, 1.6, карб ВАЗ
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
  • Телефон: 89210323131
« Ответ #1 : 06 Июня 2014, 23:36:35 »
сигнальный провод от трамблера к комутатору проверял? от комутатора к катушке тестером мерил?
  • е34 1991, м50б20 без ванос - перевертыш
Vozim51.ru грузоперевозки по мурманску и области  8 (815) 2 799990
  • Репутация +75/-66
  • Локация: Екатеринбург
« Ответ #2 : 09 Июня 2014, 12:28:32 »
просуши крышку трамблера , посмотри предохранители , проверь искру с катушки если есть значит живая и потом проверяй искру с трамблера
  • е12 m30b30 м1.3
Кто хочет жить, тот обязан бороться, а кто не захочет сопротивляться в
этом мире вечной борьбы, тот не заслуживает права на жизнь.
