Автор Тема: Штекер фишка в 325e на воздухомер и что штекер рядом?  (Прочитано 3191 раз)
  • Локация: махачкала
  • Телефон: 89882747574
« : 03 Июня 2014, 02:44:17 »
У меня e30 м20 b27 в авто  рядом со штекером воздухомера есть еще один штекер для чего он ? И еще один непонятный момент на 325e есть у кого датчик на свечном проводе вв на 6 свече  и какие последствия его отсутствия?
  • BMW E30 325e N54b30a
Рекомендуем почитать по теме Штекер фишка в 325e на воздухомер и что штекер рядом?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #1 : 03 Июня 2014, 13:23:50 »
вообще, на косе расходомера висит штекер для клапана абсорбера.
датчик на ВВ проводе, это предпосылки датчика положения распредвала. Он служит для более точного определения рабочих пар форсунок в момент впрыска. Без датчика он будет открывать все форсунки, так как не знает, в каком горшке какая фаза наверняка.  повышается расход топлива.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #2 : 03 Июня 2014, 13:42:50 »
У штекера есть количество контактов, цвет проводов или даже, может быть, фотография?
« Ответ #3 : 03 Июня 2014, 19:21:25 »
Есть только проблема - большая часть 325е идут с мотроником 1.0 базик, и у него нету ни абсорбера ни датчика на ВВ проводе. :)
« Ответ #4 : 05 Июня 2014, 02:20:03 »
Так есть у меня адсорбер мозги намерком на 027 заканчиваются, а вот датчик под вопросом где его штекер находиться на m20?
« Ответ #5 : 05 Июня 2014, 02:21:19 »
Сегодня обязательно сфоткаю и выложу там три контакта кажеться на штекере .
« Ответ #6 : 05 Июня 2014, 09:43:45 »
Да РХХ это скорее всего. У тебя ДПКВ 2 в колоколе КПП или один спереди?
« Ответ #7 : 21 Июня 2014, 00:43:44 »
У меня два дпкв на коробке
« Ответ #8 : 21 Июня 2014, 21:53:31 »
Ну значит это мотроник 1.0, у него нету ни лямбды, ни датчика на ВВ проводе ни адсорбера. Там всего-то расходомер, ДПКВ 2 штуки, ДПДЗ и ДТОЖ из датчиков...
« Ответ #9 : 27 Июня 2014, 03:16:47 »
Спасибо а вот дпкв на кожухе кпп приварены  куском кожуха на не родную коробку без датчиков видимо не судьба была норм коробку найти понятно почему зажигание запаздывает а я грешил на все что мог)
« Ответ #10 : 27 Июня 2014, 03:18:20 »
Кстати а какая должна стоять m20b27 коробка механика придеться ли менять кардан с коробкой?
« Ответ #11 : 27 Июня 2014, 10:04:55 »
Ну если верить каталогу, то на Етах своя коробка, идущая на Е30 325е и Е28 525е. В принципе ещё встанет коробка от 325i перового перехода, у неё тоже датчики должны быть, но как по ПЧ я не знаю. Так же не помню на втором переходе на 325i отверстия для датчиков этих заглушены или не просверлены. По кардану не скажу.
Если приварили со смещением по оси, то возможно момент ВМТ для мозга смещён и мотор может очень плохо работать из за этого.
« Ответ #12 : 05 Июля 2014, 02:49:04 »
Спасибо буду менять коробку всем ровных дорог)
