Автор Тема: Где масло поменять?  (Прочитано 4113 раз)
  • Репутация +6/-13
« : 04 Июня 2014, 16:07:03 »
в первый попавшийся сервис заехать или нет? могут накосячить?
Рекомендуем почитать по теме Где масло поменять?
« Ответ #1 : 04 Июня 2014, 16:14:34 »
Я обычно на домкрате. Точнее, на пачке тротуарных плиток, потому что домкрат доставать лень и машина может на голову упасть. Накосячить, конечно, можно даже в такой простой операции. Например, перетянуть сливной болт и срезать резьбу в поддоне или даже треснуть его.
« Ответ #2 : 04 Июня 2014, 16:17:19 »
Лучше заехать в любой КАС (ГСК) где есть эстакада и поменять самому. Удобно и обычно есть куда слить масло старое.
« Ответ #3 : 04 Июня 2014, 16:23:48 »
Не, знаешь, лучше ехай в сервис. Если сам это раньше не делал, то нунафиг - предвижу тему "все масло вылилось, двигатель посинел и развалился, что делать". Гаражи с эстакадой и вменяемым сторожем в Москве теперь найти все сложнее, и им тоже придется дать денежку.
  • Репутация +31/-31
  • Локация: Красногорск
« Ответ #4 : 04 Июня 2014, 16:34:39 »
Плюсую...... и не только в Москве, но и в подмосковье... с эстакадами беда стала, или за бабки, или борчики - экологи позаставляли эстакады упразднить, а вдруг кто капельку масла на родную земельку капнет ))))))) , и срать с высоты, что в промышленных масштабах заводы/нефтепроводы всю Сибирь угадили....
А по теме , лично я меняю без проблем в своем гараже ( у меня в принципе яма есть ) , но я ей при смене масла не пользуюс, ибо залезаю так, сливаю в плоскую тару , есть спецом плоский пластиковый коробок , но можно и у канистры стенку боковую резонуть - эффект тот же    .
  • Е30 316 1986 г/в "BMW - возьми и сделай"
BMW - возьми и сделай (С)
  • Репутация +6/-13
« Ответ #5 : 04 Июня 2014, 16:47:14 »
об замене самому не может быть и речи
  • Пильнуть ведро1
  • Репутация +6/-13
« Ответ #6 : 04 Июня 2014, 16:50:09 »
кстати такой вопрос - при включении стала мигать шкала Oil service кажется называется - ну где лампочки зеленые в ряд посередине приборки внизу. При этом еще идет звук реле как при поворотниках, потом перестало а потом когда ехал опять начало тикать - мигать потом перестало. Я вот думаю это так сигнализирует что надо бежать масло менять или просто проводка помирает? уровень масла нормальный, низкий но повыше нижней риски. Красного там вроде нету, зелеными мигает.
  • Репутация +31/-31
« Ответ #7 : 05 Июня 2014, 08:59:18 »
Что так категорично ?
  • Репутация +8/-0
« Ответ #8 : 05 Июня 2014, 16:27:14 »
У себя во дворе,без всяких поддомкрачиваний и т.д
Нужно только
1 Подстилка(можно использовать коврики)
2 Ключь на 17
3 Пустая канистра из под воды и т.д с вырезанной боковой стенкой
4 Тряпочка и перчатки
Вот вроде и вся наука......а ну еще пару пива можно взять,чтоб веселее менялось)))
  • 325E
  • Репутация +8/-0
« Ответ #9 : 05 Июня 2014, 16:28:09 »
Как так???
  • 325E
  • Репутация +108/-37
  • Локация: Москва, Ясенево
« Ответ #10 : 05 Июня 2014, 23:09:36 »
Прально! только в Автодоме!)))
e39 523i
  • Репутация +6/-13
« Ответ #11 : 06 Июня 2014, 13:11:39 »
10w60 castrol норм для м40? сейчас такое залито
« Ответ #12 : 06 Июня 2014, 13:23:15 »
срочна слевай эта гамно!!!!!!!!!!
  • Репутация +6/-13
« Ответ #13 : 06 Июня 2014, 13:34:11 »
зачем срочно то? 3 года уже пару месяцев не к спеху
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #14 : 06 Июня 2014, 13:40:47 »
3 года маслу в моторе?  :o :o :o
за 3 года всего семь тысяч накатали? я так не умею... :(
« Последнее редактирование: 06 Июня 2014, 13:44:53 от BLIND
  • Репутация +6/-13
« Ответ #15 : 06 Июня 2014, 14:35:06 »
3 тысячи, мало ездил и сейчас мало. Бывало месяцами стояла.
« Ответ #16 : 06 Июня 2014, 14:38:46 »
масла каждый гот минять нада
  • Репутация +46/-10
« Ответ #17 : 06 Июня 2014, 15:29:09 »
Там уше фесь Кастрюль пратух, заливай Алифкавае, меньше расслаяется  :D
« Ответ #18 : 06 Июня 2014, 15:34:45 »
хирафкавае.тока патсолнечнае певрый отжым!!!!!!!!!!!
« Ответ #19 : 06 Июня 2014, 15:37:26 »
Хорош, завязывайте :)
  • Репутация +6/-13
« Ответ #20 : 06 Июня 2014, 16:06:13 »
знаю
так чего с кастролом - нормас? 4 литра хватит или 5 надо?
  • Репутация +31/-31
« Ответ #21 : 06 Июня 2014, 16:36:04 »
знаю
Кастрол бомба ...... только к нему надо ложечку чайную купить...... из под клапанной крышки потом говнище выбирать ))))))))
  • Репутация +6/-13
« Ответ #22 : 07 Июня 2014, 13:39:19 »
почитал про этот кастрол - в основном пишут плохое. Но для м40 нашел отзывы - наоборот пишут норм. А какое тогда другое?
« Ответ #23 : 09 Июня 2014, 11:11:39 »
О нет, только не это! Еще одна тема "какое масло лить"!!
Лей любое 10w40. Только, желательно, не "лукойл" - это если уж совсем туго с деньгами, а ехать ну очень надо. Про кастрюль есть мнение, что он почти весь "левый", поэтому от него в двигателе скапливается шлак. Если охота проверить, правда ли это - проверь.
  • Репутация +6/-13
« Ответ #24 : 09 Июня 2014, 13:19:09 »
ну дык уже минимум 3 года. Впрочем вчера уже купил. Глянул 10в40 кастрол - вроде полусинтетика.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2014, 13:21:50 от Сардинка
