Автор Тема: Подтекает масло с коробки снизу днища  (Прочитано 1936 раз)
reinmetall
« : 18 Декабря 2007, 17:12:15 »
На м40 1,8 видимо подтекает масло с коробки снизу. когда масло менял поднимали машину там прямо мокрое пятно на днище снизу большое. это нормально или нет?
Рекомендуем почитать по теме Подтекает масло с коробки снизу днища
viper
« Ответ #1 : 18 Декабря 2007, 17:14:44 »
Болезнь всех коробок Е30 - регулярно сопливящий сальник хвостовика КПП.
"Нормально или нет" надо решать исходя из того, менялся ли этот сальник и насколько сильно в действительности течет масло.
Сальник недорогой, меняется в принципе тоже за адекватные деньги.
OLEG1976UKR
« Ответ #2 : 18 Декабря 2007, 18:37:50 »
Можно добавлю?
Сам столкнулся - сальник хвостовика КПП был в нормальном состоянии - тек салькик обоймы штока выбора передач (то место куда вставляется кулисса на коробке , если смотреть снизу на коробку со стороны кардана справа сверху)
Tiggra
« Ответ #3 : 19 Декабря 2007, 10:08:29 »
ну мест течи то не так и много и у всех они одинаковы
вниз по вероятности
- сальник штока выбора
- сальник первичного вала
при замене сальника хвостовика надо учесть износ на самом хвостовике
