Автор Тема: как посчитать необходимую производительность топливного насоса.  (Прочитано 11077 раз)
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
  • Телефон: 89210323131
« : 06 Июня 2014, 23:33:09 »
подойдет ли для двигателя м20б20 бензонасос с производительностью 90 л\ч?
Перво наперво для точности подсветов нужно знать емкость ваших форсунок. Если вы ее не знаете, ее можно расчитать саостостельно, по формуле:
Заданная мощность (умножить) 5.9 (разделить) количество цилиндров = СС
Посчитаем: (130л\с * 5,9)/6=127.83
Вторым этапом можно высчитать достаточную производительность насоса.
Емкость форсунок (умножить) количество цилиндров (умножить) 0.06 (равно) производительность насоса.
Посчитаем: (200 * 6)*0,06=46.0188л\ч
Цифра впечатляет, но это минимальная достатоная производительность, к этой цифре необходимо добавить 30% сверху, итого получаем 59.82 л\ч
жиговский 60л\ч теоритически в притык. на практике - не хватает, двиг на холостую крутиться в отсечку, а под нагрузкой нет.
купил волговский 90л\ч (454-001) будем посмотреть.
формулу надыбал тута - http://www.drive2.ru/l/2820939/
« Последнее редактирование: 09 Июня 2014, 11:33:02 от Abra
  • е34 1991, м50б20 без ванос - перевертыш
Vozim51.ru грузоперевозки по мурманску и области  8 (815) 2 799990
Рекомендуем почитать по теме как посчитать необходимую производительность топливного насоса.
« Ответ #1 : 07 Июня 2014, 22:53:43 »
Посылай дрова 2 в половые органы вместе с прочитанными там сообщениями. Бензонасос для М20, как в прочем и для остальных 30точных двигателей должен качать 2 литра в минуту. Меньше в некоторых режимах может не хватать. Если жиговский качает 60 в час, то его сто пудов не будет хватать, да и волговский с 90 может не всегда быть достаточным. Тем более живут они мало. Бери ВДО, бош, пирбург или что-то подобное.
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #2 : 07 Июня 2014, 23:23:57 »
поставил вебер волговский на 90 л\ч. очень хватает.  и кстати по цене впринципе одно и тоже. волговский вебер я взял за 750 рублей. ну и пусть его на год хватает, за такие деньги можно и каждый год новый брать. кстати сеточка в комплекте.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2014, 23:26:10 от kuzma86
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #3 : 07 Июня 2014, 23:38:18 »
Ставил себе волговский БОШ год назад ,при проверке накачал 1,5 литра за 30 сек ,на м20б25 хватает вполне.
т.+79286646881
« Ответ #4 : 09 Июня 2014, 11:35:20 »
1,5 литра за 30с он накачал через толивный фильтр и все трубочки под днищем? У них не слишком большое сечение, оно может ограничивать поток.
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #5 : 09 Июня 2014, 12:44:22 »
3 литра в минуту - это минимальное значение производительности на ВХОДЕ в РАМПУ. Нормальный насос должен качать 240-260л/час. 60 литров в час - это 1 литр в минуту, это поллитра в 30-секунд, это 250мл за 15 секунд - это что, самотёком из бака течёт ?! У меня у таза 140-160л/ч насос, родной. На м40 1.5 литра в минуту еле заводится, а уж про тапку в пол я молчу. На М42 даже не заведётся.
это получается 180л/час - это минимум для твоего мотора.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
