Автор Тема: Подскажите. Греется выхлопная труба.  (Прочитано 7391 раз)
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Лермонтов
« : 07 Июня 2014, 16:55:16 »
Всем привет!
У меня m10b18, машина с завода катализаторная. До последнего времени стояла выхлопная труба без катализатора и с датчиком кислорода на штанах. Я поменял на днях всю трубу с самого коллектора. Штаны такие-же, но отверстие под датчик не имеется. Труба б/у, пробег ~5000 км.
Проблема вот в чем. Труба сильно греется. Это я думаю неспроста заметил человек, который устанавливал трубу. Да и меня такой нагрев удивил.
Труба греется по всей длине, то есть с засором проблем не должно быть.
Может ли это как-то быть связано с датчиком кислорода?
Буду благодарен любой информации.
  • 318i, m10b18, седан, Март '86
Рекомендуем почитать по теме Подскажите. Греется выхлопная труба.
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #1 : 07 Июня 2014, 18:38:56 »
Ну вообще то выхлоп и должен греться
Б\У запчасти для BMW E30
  • Репутация +1/-1
« Ответ #2 : 07 Июня 2014, 22:38:41 »
Да, но он греется нереально сильно.
Еще кстати один товарищ сказал что может быть из-за того что какой-то клапан неплотно закрывается и смесь догорает в выхлопной трубе. А клапана у меня немного заброшенном состоянии. ))
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #3 : 07 Июня 2014, 22:54:50 »
Она стрелять тогда по идее должна
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
  • Телефон: 89210323131
« Ответ #4 : 07 Июня 2014, 23:31:33 »
лямбды нет - перелив, горит в глушаке. както так ???
  • е34 1991, м50б20 без ванос - перевертыш
Vozim51.ru грузоперевозки по мурманску и области  8 (815) 2 799990
  • Репутация +1/-5
  • Локация: яма
« Ответ #5 : 07 Июня 2014, 23:32:38 »
должно все греться вы че муйней занимаетсь..
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #6 : 07 Июня 2014, 23:50:21 »
Прикалываешься? Причем тут лямбда?Я тебе еще раз говорю, при переливе тяги не будет и стрелять будет. Не до красна же у тебя глушак разогревается? На БМВ выхлоп сам по себе горячий
  • Репутация +1/-1
« Ответ #7 : 08 Июня 2014, 10:13:47 »
Не до красна, но проехав немного с открытым окном, запах как от утюга.  :)
  • Репутация +6/-3
  • Локация: мурманск
« Ответ #8 : 08 Июня 2014, 10:36:50 »
попробуй зажигание чуток пораньше поставить и подождать пока выхлоп обгорит, так будет каждый раз после установку новой трубы.
« Ответ #9 : 09 Июня 2014, 11:32:05 »
Обычно обгорают и воняют новые детали, с б/у трубы может обгорать только то, чем ее заляпали при установке.
Есть мнение, что к повышению температуры выхлопа приводит, наоборот, бедная смесь, и в этом случае есть опасность прогара клапанов.
Что значит клапана "в заброшенном состоянии"?
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #10 : 09 Июня 2014, 12:32:12 »
   Abra, +100500! К перегреву приводит бедная смесь, а не богатая. При снятой лямбде может слегка беднить, если что-то где-то неисправно по мотору. Например, воздуха слишком много идёт - подсосы.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
« Ответ #11 : 09 Июня 2014, 12:39:15 »
Я бы все равно начал с известных неисправностей - регулировки клапанов, или что там с ними не в порядке. Трубе от перегрева особо ничего не будет, а вот клапана и голова могут утомиться.
« Ответ #12 : 09 Июня 2014, 13:10:47 »
а я бы зажигание посмотрел.
от позднего зажигания очень быстро греется выхлоп, штаны могут быть красными даже на ХХ - у меня такое было.
  • Репутация +1/-1
« Ответ #13 : 09 Июня 2014, 23:50:08 »
Короче, как я понял, с лямбдой перегрев трубы никак ни связан. То есть она только как корректор при неполадках в двигле.
Ок. Спасибо, господа. Буду разбираться с двигателем.
Как купил машину, накатал километров 15000. Поменяны только расходники. Но по машине не скажешь что бывшие хозяева тряслись над ней.  :) Клапана точно надо регулировать, просто пока до них дело не дошло.
« Ответ #14 : 10 Июня 2014, 11:34:24 »
Перегрев с лямбдой не связан, да. Но работу лямбда-зонда ты описал не верно)) Она "нюхает" ОГ и даёт показания о СО мозгу. Мозг же, корректирует смесь, основываясь на показаниях ДТОЖ, Лямбда-зонда и ДТВВ(датчик температуры всасываемого воздуха). Это делается для более правильной корректировки смеси. Максимально обеднить смесь, не вызывая при этом детонацию и сократить выбросы в окружающую среду. Следовательно, небольшое повышение мощности и экономия топлива.
